Acum este Dum Iun 08, 2025 2:23 am
 Subiectul mesajului: Proiecte multiple pt incinte fullrange cu 15"+ driver
MesajScris: Lun Ian 09, 2006 7:44 pm
la aceasta adresa am uploadat pdf-ul care contine mai multe proiecte recomandate de fullrange-uri cu difuzoare de 15" si drivere de 1" si 2" din oferta noastra
http://www.diy.poweraudio.ro/albums/use ... ojects.pdf
spor la munca :wink:
Ultima oară modificat de Mircea Bartic pe Mie Mar 07, 2007 9:33 pm, modificat de 2 ori în total.
MesajScris: Mar Apr 04, 2006 2:18 pm
Nush...dar...nu sunt acordate prea sus? la diametrul de 7..ar trebuii adancime de 10-12..cm.. :? Dupa ce am taiat si eu tuburile..la 3 cm...am aflat..ca trebuie mai lungi..ca vor fii acordate prea sus :evil:
dc sunt tuburile asa mici? greseala?
MesajScris: Mar Apr 04, 2006 6:22 pm
acordate asa jos( cu porturile de 12cm ai acorda la ~ 30hz ) vei pierde din SPL simtitor fara insa sa ai vreo diferenta perceptibila in domeniul freqventelor joase ( cu porturile la 3 cm adancime incinta este acordata la ~ 50Hz )
MesajScris: Mar Apr 04, 2006 6:47 pm
Cu tuburi de 12 cm incinta aia va fi acordata la ~40 Hz si cu tuburile de 3 cm acordajul va fi ~60 Hz, ceea ce mie mi se pare prea mult.
Daca ai taiat deja tuburile la 3 cm incearca sa vezi cum suna asa si dupa aceea acopera un tub sa vezi care e diferenta si daca suna mai bine cu un tub acoperit atunci eu iti recomanda sa pui toate 3 tuburile, dar taiate la 8-10 cm sa ai un acordaj pe la 45 Hz
www.proaudiosystems.ro
 Subiectul mesajului: re
MesajScris: Mar Apr 04, 2006 9:43 pm
eu am facut de boxe cu acel proect si misau parut destul de mici adincimea de 3 cm si lam intrebat pe nexus si mia spus ca pot pune si de 12cm si pe una din boxe am pus de 12cm adancimea tevilor si e destul de mica diferenta dintre cele de 3cm si cele de 12cm cele de 12cm scoate putin an evidenta basul dar destul de putin acuma cred ca depinde si daca folositi filtru pasiv pe difu de bas hp15w s-au al lasati fara filtru dar va zic sigur ca e mica diferenta antre tuburile de 3cm si cele de 12cm eu leam lasat asa decamdata pe o boxa am tuburi de 3cm si pe cealalta de 12cm anca nu mam hotarat pe care le voi lasa dar cele de 12cm arata putin mai bine :)
MesajScris: Mie Apr 05, 2006 12:26 am
Problema e ca daca incinta e acordata prea sus, va exista o cocoasa in semnal in zona 60-100 Hz, ceea ce nu e prea bine, raspunsul incintei este bine sa fie cat mai liniar
MesajScris: Mie Noi 29, 2006 2:22 pm
vreau si eu sa fac incinta cu HP15W + PHT 408 - am comandat deja PHT 408 - HP15W le am deja si acum incerc sa imi comand si filtrele ... astea toate bune si ... scumpe .. ce credeati k o sa spun ... ''frumoase'' ... :)) ... glumesc .. acum ramane cu incintele - cine ma poate ajuta si pe mine cu ele - mici sfaturi ... din ce material s-o fac ... am gasit OSB dar e km scump - PAF sau MDF e la acelassi pret cu PALu - 1 mil plak de 5,8 mpartati - deci ramane PAFu presupun ? ... cu tuburile alea de 3 cm cum ramase si eventual dak pot pune doar doua tuburi k nu stiu cum sa le pun asa cum sunt ele 3 k nu prea imi place aspectul incintei asa cu 3 ... arata km retro ;) ... vreau oarecum clasica ... tuburile jos doua - wooferul la mijloc si tweeterul pe centru sus ... eventual niste sfaturi de lipire a placilor de MDF k nu am mai lucrat cu el pana acum si in rest o sa vin cu poze pe tot parcursul constructiei kre nu o sa dureze prea mult pt. k am nevoie de ele repejor ... am vandut unitrele 75 vechi a lu tata si nu mai am la ce asculta acum :D ... merci si sper sa primesc putin ajutor din partea voastra ... eventual yahoo ID alectron_iq
MesajScris: Mie Noi 29, 2006 9:41 pm
hai ca te ajut eu cu niste sfaturi pe mess .... ti-am dat ADD !
 Subiectul mesajului: cat de potente sunt ?
MesajScris: Vin Dec 08, 2006 12:39 am
daca fac 4 bucati de HP15W + PHT408 si mai am si doua suburi k cel din imaginea de mai jos ... km ce pot sonoriza cu ele ? ... un club mic merge ? ... ceva gen 2-3 camere normale de locuit ? ...
PS
AMPLIFICARE
-cu un XPA 3000 pe satelitzi - o pereche pe un canal puse in paralel - sa iasa 4 ohm
-suburile pe un XPA 5000 (suburile cu WN15S)
-cu un crossover pe ele.
MesajScris: Vin Dec 08, 2006 1:11 am
1. ar merge un club mai micut sonorizat in conditii f bune cu astea
2. amplificatoarele sunt OK, poate ar fi totusi mai bine ceva mai puternic putin pe subbass (XPA7000 sau DPA1000 in bridge in 4 ohm cu suburile in paralel)
3. foloseste C15-400B pt subwoofer in loc de wn15S e cam la acelasi pret si coboara mai bine pt aplicatia asta.
MesajScris: Mie Mar 07, 2007 9:34 pm
am reparat link-ul nefunctional :wink:
MesajScris: Dum Sep 14, 2008 7:06 am
ce filtru ar trebuii sa folosesc pentru un pad 52s cu hornul PH-2420 ?Proiectul incintei este din PDF-ul de mai sus . Difuzorul folosit pe bass este c15-400b .
 Subiectul mesajului: Re: Proiecte multiple pt incinte fullrange cu 15"+ dri
MesajScris: Mar Oct 07, 2008 10:19 pm
Localitate: Oras Teius Jud. Alba
Am facut eu proiectul pentru HP 15W si a iesit imensa cutia :shock: :shock:
X4nd3R
MesajScris: Mie Oct 08, 2008 12:38 am
X4nd3R scrie:
Daca n-ati invatat la scoala sa cititi cotele si sa le aproximati :roll: :?
MesajScris: Mie Oct 08, 2008 7:50 am
Sandu_Alex_999 scrie:
X4nd3R scrie:
Sincer nu ma deranjeaza k e un pic cam mare... inca nu le-am terminat de ansamblat.Sper sa sune foarte bine HP-ul ...
PS: Oare voi putea sa le pun pe stative..? :roll:
X4nd3R
