Acum este Dum Iul 27, 2025 7:23 pm
 Subiectul mesajului: Recomandare incinta.
MesajScris: Lun Sep 01, 2008 7:04 pm
Am 2 difuzoare HP-15w+ pad 52 si vreau sa fac 2 fullrange-uri din ele , pentru regim de majorat (max 60 persoane).Amplificatorul scoate 2*200w rms in 8 ohm. As vrea sa fie cu 4 porturi de 69mm amplasate 2 sus si 2 jos.Ce lungime ar trebui sa aiba porturile?.ms :)
P.S. Am rasfoit forumul dar totusi ca sa nu fac vre-o greaseala va cer voua parerea.Scuze de deranj, :)
 Subiectul mesajului: Re: Recomandare incinta.
MesajScris: Lun Sep 22, 2008 3:50 pm
Cristi_78 scrie:
are merge in proiectul asta HP-15w-ul ?
ce lungime ar trebui sa aiba porturi?
Multumesc anticipat
MesajScris: Lun Sep 29, 2008 12:42 pm
deci 80 litri sunt arhisuficienti` , 2 porturi indeajuns la diametru de 7.5 cm si o lungime de 20 30 cm.mai trebuie filtre si gata toata treaba.spor la lucru.
MesajScris: Lun Sep 29, 2008 6:38 pm
,,2 porturi indeajuns la diametru de 7.5 cm si o lungime de 20 30 cm''
Brook tu dai asa cu nimeritu la acordajul incintei, ce conteaza ca ii acordata la 100hz sau la 20hz.
Recomand proiectul de aici http://www.diy.poweraudio.ro/albums/use ... ojects.pdf cu filtrul cu protectie pe becuri , gasesti sigur pe la filtre pasive.
MesajScris: Lun Sep 29, 2008 8:27 pm
dimisor scrie:
as vrea sa il fac penultimul dintre proiecte cel pentru wn15S cu 4 porturi.Ar merge pentru HP?
MesajScris: Lun Sep 29, 2008 8:41 pm
te-ai dilit?
De ce vrei sa faci fix comoda aia?
Vezi da e un proiect trapezoidal de volum mai mic, tot pt hp sau altele de 15"
MesajScris: Dum Oct 19, 2008 5:26 pm
Localitate: oradea
Cristi_78 scrie:
incerc sa iti trimit pm dar contul tau nu accepta.
