Acum este Sâm Iul 12, 2025 4:33 pm
MesajScris: Mar Sep 16, 2008 7:19 pm
maaaaa
subu ala sa mor eu de nu l-am mai vazut pe undeva....
Cred ca-i nexo. Ma duc sa mananc ceva si apoi scobesc situ.
MesajScris: Mie Sep 17, 2008 10:01 am
Nu prea sunt incantat de difuzorul care il folosesc ei acolo, as vrea ceva care sa coboare si mai bine in frecventa. Mai stiti si alte proiecte?
MesajScris: Mie Sep 17, 2008 10:26 am
nu cred ca l-ai ascultat ca sa-ti poti da cu parerea despre cum coboara :roll:
de unde ai tras concluzia asta?
MesajScris: Mie Sep 17, 2008 10:30 am
Asa este.. nu l-am ascultat. Dar m-am uitat la datele tehnice, mai precis banda de frecventa mentionata: 45-120 Hz (-6dB). As vrea ceva care sa coboare pana in 30-35 Hz macar, pentru utilizarea in casa.
MesajScris: Mie Sep 17, 2008 10:48 am
Nexus , nu ar merge alt dif acolo ? am12 , sau ceva de la selenium ?
MesajScris: Mie Sep 17, 2008 10:54 am
eu am ascultat varianta veche, cea cu porturile din spate puse pe tuburi si parerea mea e ca nu merita sa te incurci cu ea. Eventual cu hp15 in bp4 sau mai bine reflex, sau si mai bine hp18w, daca ai loc de el.
MesajScris: Mie Sep 17, 2008 10:57 am
As vrea sa fie si ceva mai compact, sa nu ocupe prea mult spatiu, cred ca un 12" ar fi suficient .
MesajScris: Mie Sep 17, 2008 10:59 am
12, sa coboare asa jos... doar dif auto.
MesajScris: Mie Sep 17, 2008 11:02 am
Ma gandeam si la varianta asta.. dar nu stiu cum ar face fata la SPL cu cele profesionale. Difurile auto sunt pe 4 ohmi in general, cele profesionale pe 8 ohmi, cred ca as avea un castig de putere pe cele auto la acelasi volum cu cele profesionale, cu un filtru adecvat, dar tot nu stiu daca ar fi suficient. Ca difuzor auto mai bun si la SQ cred ca este cel mentionat DLS MW12, care ar avea, din datele tehnice, cam 91 dB la 1W/1m, dar nush daca ar fi suficient.Dupa graficul de la difuzorul de medii beyma, pe la 400 Hz cat as vrea sa fie taierea la filtrul de joase, acest dif profesional ar avea un SPL de cam 93-94 dB. Cred ca ar fi o crestere oarecum liniara a sunetului ca intensitate, de la frecvente joase la cele medii si inalte. Insa nu stiu cum s-ar percepe acest lucru in realitate.
MesajScris: Mie Sep 17, 2008 11:32 am
daca vrei pt casa, auto e cea mai buna solutie
bassreflex sau sealed (in functie de paraetrii difuzorului)
personal as merge pe sealed :wink:
MesajScris: Mie Sep 17, 2008 12:14 pm
vezi ca este pe be-loud un GZ - model nou din seriea Radioactive - il cheama GZRW 30 SPL
are 92 db si 1000 W
e difuzor de concurs - deci nu te gandi ca poti baga 1 kw in el 24/24
dar pe la 500 W poti sa-ti scuturi destul de bine casa
MesajScris: Mie Sep 17, 2008 12:37 pm
skump, daca te hotarasti pe ala, ti-l pot aduce eu fara sa platesti transport la acelasi pret ca si pe site
parca erai din IASI
MesajScris: Mie Sep 17, 2008 1:03 pm
Sunt in Iasi in cea mai mare parte a timpului, la facultate. Sa vad insa la ce am sa ma hotarasc.
