Acum este Vin Iul 18, 2025 7:33 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 38 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3
MesajScris: Mie Mar 29, 2006 11:04 pm
la 80 de grade Celsius ai probleme mari :?
MesajScris: Mie Mar 29, 2006 11:32 pm
poi eu stiam ca 80 de grade Celsius este temperatura maxima la care poate ajunge radiatorul la IPA400 :? :? Deci nu are voie sa se incalzeasca atata? Cat se poate incalzi pana la urma?
MesajScris: Joi Mar 30, 2006 12:02 am
trebuie sa-l mentii sub 60 grade de preferinta
MesajScris: Joi Mar 30, 2006 10:07 pm
60 de grade ar fi un maxim. 50-55 ar fi preferabil :)
fireste ca la putere mica (<25W) ventilatoarele nu trebuie pornite. practic vei testa dupa montare de la ce putere se impune racirea activa.
la radiatoare se calculeaza toate suprafetele expuse aerului (nu se calculeaza suprafetele suprapuse).
dimensiunile radiatorului tau ar trebui sa fie suficiente.
izolatiile la cabluri se topesc la peste 100 de grade (145 ?). se verifica simplu punand un cablu intr-o cana ce fierbe apa (nu direct pe fundul canii)
MesajScris: Vin Mar 31, 2006 9:22 pm
shambala scrie:
Atunci, avand in vedere ca eu o sa prind radiatoarele cu talpa lipita de podeaua respectiv tavanul cutiei, si mai mult cutia va fi din lemn, cred ca va trebui sa le prind cu niste distantiere ca sa fie si talpa expusa aerului. La 0,5 cm de perete o sa fie bine?
Inca ceva. Deci eu o sa fac tunelul ala pe mijlocul cutiei. Un radiator prins de podea cu aripile in sus iar celalalt pe tavan cu aripile in jos. M-am gandit sa le prind astfel incat varfurile aripioarelor celor 2 radiatoare sa ramana la o distanta de 1 cm unele de altele. Deci acolo unde se imbina cele 2 radiatoare sa ramana o distanta de 1 cm. Si in lateral, de o parte si de alta o sa inchid cu cate o bucata de palacaj mai subtire care va veni prins doar de podeaua cutiei ca sa pot lua capacul jos. Acuma motivul pentru care las spatiul ala de 1 cm, este ca pe acolo vreau sa duc firele la cablaje. Si o sa dau niste gauri pentru fire numai in placajul ala. Nu vreau sa mai gauresc radiatoarele. Ar fi o idee buna? Sau exista vreo varianta mai buna pe unde sa duc atatea fire? :roll: Ca daca le bag printr-un capat al tunelului (pe unde ar terbui sa iasa arul cald de exemplu), atatea sarme o sa-mi infunde acea portiune de tunel si pe acolo aerul nu va putea "curge" asa bine. Cred ca tunelul ar trebui sa fie cat mai liber pentru a functiona corect, nu?
MesajScris: Sâm Apr 01, 2006 1:37 pm
Solutia si motivatia sunt corecte :wink: ; cei 0,5-1cm dintre talpile radiatoarelor si cutie sunt bune daca circula aer pe acolo - daca nu ajunge impins/tras de vreun ventilator, ar trebui gauri in cutie :cry: si nici alea n-ar ajuta prea mult (sunt eficiente in cazul radiatoarelor verticale, cand au cum se forma curentii de aer)
MesajScris: Dum Apr 02, 2006 3:42 pm
shambala ai vreo idee cum sa fac aerul sa circule mai bine pe portiunea aia de 0,5 cm dintre talpa radiatorului si peretele cutiei? Ca ventilatoarele care le pun in spate nu pot sa le pun asa de mari incat sa ajunga de jos pana sus, ca nici nu ar arta bine si nu as putea pune grilaj din ala pe ele. Ventilatoarele de 90/90 cred ca ar acoperi numai interiorul tunelului. Nu cred ca ar sufla si in portiunile alea de 0,5 cm (de sus si de jos, intre radiator si podeaua cutiei si intre radiator si tavanul cutiei).
MesajScris: Lun Apr 03, 2006 6:58 pm
Ori pui ventilatoare de 12cm - care sunt scumpe, ori poti sa faci un fel de palnie din carton in forma de trunchi de piramida ...
Pe de alta parte, daca tabla e destul de groasa, s-ar putea sa nu fie nevoie, aripioarele racite fortat sa absoarba caldura din restul radiatorului (care ar functiona doar ca o capacitate termica).
