Acum este Sâm Iul 12, 2025 12:48 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 30 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2
MesajScris: Mar Sep 02, 2008 10:37 am
totusi, ce vrei sa faci cu el ? :?
MesajScris: Mar Sep 02, 2008 11:34 am
Daca reusesc sa i urc puterea la macar 10w si sa pun la punct scannerul (sau sa i adaptez unul de la un laser ordinar) poate fi inchiriat pe bani frumosi la spectacole
Daca nu pot sa i fac refil o sa stea la putrezit in magazie
Cu 1,5w nu poti cere bani prea multi
Nici nu cred ca poate face mare lucru in aer liber
La interior e prea periculos poti orbi oameni cu el nici nu se justifica (are consum comparabil cu al unui gater)De fapt singura diferenta intre el si gater e ca gaterul nu consuma si apa curenta :lol:
MesajScris: Mar Sep 02, 2008 10:33 pm
presupun ca ai vazut comutatorul ala 2W-10W de pe controller, nu?
MesajScris: Mar Sep 02, 2008 11:18 pm
...mufele alea de 9 pini de pe consola cu multe butoane ar putea fi pentru monitor monocrom EGA sau CGA (...nu că mă pricep, am căutat pe net). Sau poate nu.
Ai pe undeva nişte DIP switchuri de adresare? pe consolă sau pe cutie-oglinzi-scanner?
... Am văzut şi eu butonul 2-10w de pe tabloul de comandă, dar am presupus că ady vede bine (cu, sau fără ochelari). :)
MesajScris: Mie Sep 03, 2008 7:56 am
Normal ca l am vazut
Mai e unul care comuta wati/amperi
Toate modifica sensibilitatea instrumentului de masura nu puterea laserului
Atit pe scala de 2w cit si pe cea de 10 w acul urca la aceeasi valoare 1,6w
M am mai documentat despre astfel de lasere...
Se pare ca este dintre cele mai mari existente
Problema lor cea mai mare este ca uzeaza gazul si trebuie refilate
Am inteles ca astfel de modele au o butelie interna cu gaz pe care o deschid cu o electrovalva care are bornnele scoase afara din tub
Alt tip de refil nu se face in conditii de casa.eu unul nu am gasit ce zic ei...
De asemenea am mai citit ca argonul mixat cu cripton trebuie sa ma serveasca cu lumina alba ori el scoat un albastru deschis
Trecut prin prisma se descompune in :
indigo
albastru inchis
albastru deschis
verde inchis
verde deschis
portocaliu
galben
Se pare ca rosu lipseshte cu desavirsire
Am mai citit ca mufa de modulatie de pe comanda poate dicta culoarea laserului
Cit despre consola respectiva se exclude treaba cu mufa de monitor...
Are mufa de monitor svga cu 3x5 pin
Placa cea cu 3 mufe de 9 pini din ce vad eu e controlata dmx nu e controler...
MesajScris: Joi Sep 04, 2008 6:27 pm
Localitate: PITESTI
salut,ce ai tu acolo e o adevara bijuterie,daca iti merg si scanerele.ai zis ca esti din pascani,la bacau la aerobacau era un tip care facea refil pt lasere(el era profesor pe cele rusesti si ucrainiene).intinde niste antene pe-acolo (ei faceau refil pt niste lasere militare).Oricum o sa-ti caut telefonul unui rus din bucuresti care se ocupa cu asa ceva,dar este cam scump tipul fata de cel din bacau.(eu am colaborat cu ei acum vre-o trei ani).La tine posibil sa ai ceva probleme pe partea de alimentare,nu arata a laser cu gazul terminat(din ce vad in poze).AI MARE GRIJA LA CE DAI FOC CU EL SAU PE CINE ORBESTI.TU CAND L-AI PORNIT L-AI CONECTAT SI LA RETEAUA DE APA?ARE SENZOR DE TEMPERATURA SI NU TE LASA SA MARESTI PUTEREA,VEZI CA CONTEAZA SI PRESIUNEA APEI IN CIRCUITUL DE RACIRE (CEL PUTIN ASA SE COMPORTAU CELE RUSESTI)
www.soundlightsolutions.ro
Ultima oară modificat de Dorin Protopopescu pe Joi Sep 04, 2008 7:01 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Joi Sep 04, 2008 6:59 pm
bravos ...bine că a apărut cineva care nu bate câmpii (ca mine cel puţin, ...nu mă refer la ceilalţi).
Baftă ady să-l găseşti pe tipul cu refillul ...şi la pus la punct ...tunul.
Ţine-ne la curent. :wink:
MesajScris: Joi Sep 04, 2008 7:12 pm
Localitate: PITESTI
te rog daca poti sa-mi trimiti pe mail(ca sa nu incarcam forumul)mai multe poze ,tun,partea de inalta,controler,scanere,controler putere ,poze care sa contina si mufele de conectica,poate asa te pot ajuta sa-l pui pe picioare.Acum am vazut ca zici ca se alimenteaza la 208 V ,trifazic,ceva nu-i in regula cu alimentarea,VEZI cu reflexile ,atentie mare sant daunatoare,fa poze cu el oprit.
MesajScris: Joi Sep 04, 2008 7:41 pm
djdoru scrie:
cred ca glumesti. :lol:
80 la suta dintre useri, inclusiv subsemnatul, dau refresh si intra pe forum doar sa vada poze cu chitibuse noi.
MesajScris: Joi Sep 04, 2008 8:21 pm
Am mai aprofundat oleaca treaba cu laserul...
Intr adevar e o bijuterie.Printre cele mai mari posibile
Este produs de spectra-physics ca oem pentu careva.In mod normal el este utilizat in scopuri stiintifice.Ex: iluminarea microscoapelor de foarte mare putere
El ar trebui sa scoata lumina alba nepolarizata Eu nu am reusit mai mult decit albastru deschis.Am citi ca exista modulatore analogice sau digitale (un soi de.oscilatoare) cu care se poate lucra asupre spectrului laserului
Am mai citi ca interventii la oglinzile laserului costa undeva la 100..150 $ pe ora si ca lentilele si oglinzile externe se curata printr un procedeu destul de complicat care necesita printre altele hidrogen lichid si metanol de inalta puritate (chestii greu de gasit de mine)
De asemenea am mai citi ca are in interior oarece metale rare extrem de scumpe si ca un tub sh ar ajunge la 3000$
Tot pe lincul ala am aflat ca procedura de refil implica sute de ore piedute si consum urias de energie electrica Se tine citeva zile in nush ce cuptoare...etc
Se folosesc niste pompe de vacuum extrem de scumpe pentru golirea cit mai competa a tubului samd
Mai explica aia acolo o treaba extrem de logica:
Un fir de praf pe o lentila sau oglinda duce la distrugerea imediata si iremediabila a acesteia
Motivul e simplu .Praful se incinge imediat, arde si odata cu el pleaca si pelicula de argint de pe lentila sau aluminiu nu stiu exact, iar de pe lentile oarece strat antireflexie
Marea problema e ca in incaperea aia eu construiesc boxe, lucrez cu freza in mdf ,tai ,bat cu ciocanu....
Praful e gros asezat pe laserul meu...
Am sistat orice lucrare la el pentru moment
Acum pregatesc un bransament de curent serios in alta camera , apoi am sa mai vad ce mai fac
Am sa revin cu poze in citeva zile
http://www.laserenthusiast.com/forums/s ... .php?t=241
Pentru cei curiosi aici sunt oameni care traiesc pentru lasere...
MesajScris: Joi Sep 04, 2008 9:06 pm
sincer mi se pare o mare paguba laserul ala :roll:
MesajScris: Vin Sep 05, 2008 12:56 pm
Paguba nu e....
Pentru mine e un subiect de studiu destul de interesant
Oricum nu are multa lume in garaj vreun laser la care sa aprinzi tigari la nevoie.Eu incerc sa pun masinaria pe roate...Daca o sa iasa ceva bine.daca nu tot bine.Nu mi pare rau de timpul pierdut
Acum l-am abandonat o perioada in favoarea unor hornuri .
MesajScris: Vin Sep 05, 2008 4:35 pm
ady scrie:
credeam ca vrei sa-l folosesti la sonorizari.
MesajScris: Vin Sep 05, 2008 7:22 pm
Normal ca vreau...
Mai greu cu faptele.Nu prea se agatza treburi serioase l amine in unditza... :? Pe moment sonorizez un club cu o parte din scule.Acolo nu am ce cauta cu laserul ala.Poate doar daca vreau sa mi termin brusc activitatea in domeniu. :D
Revin cu citeva noi observatii
Se pare ca laserele de genul asta lucreaza la jumatate sau chiar mai jos din puterea inscriptionata pe ele
Al meu e inscriptionat cu 15w dar lucreaza in mod normal la 5...6w ,15w fiind puterea maxima pe care poate sa o atinga (un soi de peak power ca la difuzoare) De asemenea alinierea proasta a oglinzilor duce la cresterea exagerata a presiunii in tub si implicit la spargerea unui sigiliu de siguranta
Am mai descoperit o problema .Transformatorul de filament are la borne in loc de 208 v 220v ceea ce inseamna ca supravoltez filamentul.acest lucru scurteaza drasnic viata tuburilor de genul asta
Unii specialisti spun ca nu este in regula sa consume 48 de amperi si ca acest curent atit de mare la rindul lui distruge tubul
Astfel de echipamente se pare ca sunt mereu intr-un echilibru instaibil si greu de tinut sub control.Cu tote acestea nu exista solutii alternative pentru laserele de clasa IV
Oare cit costa o reprezentatie cu un astfel de laser? :)
MesajScris: Joi Sep 18, 2008 9:08 pm
pentru support:
www.lasershows.ro
www.dpss.ro
