Acum este Joi Iul 17, 2025 5:11 pm
 Subiectul mesajului: 4bph wn18 vs 2planare sd18
MesajScris: Vin Sep 05, 2008 1:50 pm
Localitate: BUCURESTI, CALARASI
Din cate am citit in fiecare zii am ajuns sa aleg intre bph si planar.
Care ar face fata mai bine afara dintre 4bph cu wn18 sau 2planare cu sd18; bn ar mai fi si varianta 4planare cu wn18? :D
Muzica este house, disco, dance ...
MesajScris: Vin Sep 05, 2008 2:26 pm
4 BPH-uri cu C18 :wink:
MesajScris: Vin Sep 05, 2008 2:30 pm
as vrea eu dar nu am ampliticare, am 2 statii de 500w/canal care nu duc 2ohmi deci nu le pot folosi decat pe 4 wn18 sau 2sd18 ca sa scot tot din ele :(
MesajScris: Vin Sep 05, 2008 2:32 pm
Cu 4 bph ai avea spl mai mare , dar nu prea poti sa cobori sub 50 hz. Cu planarele ai avea spl mai mic , dar ai extensie in joase .
Parerea mea e ca ar trebui sa faci planare pt ca desi au spl mai mic ca bph ele sunt facute sa arunce sunetul cat mai departe.
Era un post cu un sistem pt sonorizari in aer liber si avea 4 planare (2 pe laterala ) facute de DNA tot cu wn18s si nu cred ca ar fi ales varianta asta daca nu era buna pt aer liber !
MesajScris: Vin Sep 05, 2008 2:40 pm
it depends.
ce sateliti ai?
coboara si BPH-urile destul de bine, mai ales in stack de 4 buc.
zicea cineva pe-un forum ca stack-ul de 4 BPH-uri e ca un motor cu 4 cilindri, in 2 cilindri abia merge, in 3 cilindri tot se simte clar ca nu merge bine, in 4 cilindri merge cum stim toti ca merge.
deci nah...despre wn18s in bph nu stiu prea multe, totul depinde de ce fel de evenimente ai sa sonorizezi, cati oameni? scena? party in padure pur si simplu?
cat despre amplif-uri, fa-ti tu basi ca daca merge bine ai sa ai si amplifuri, trebe doar sa nu mergi cu ele in clip deocamdata.
MesajScris: Vin Sep 05, 2008 2:50 pm
am 2 sateliti de 450w si mai am de construit inca 2 cu wn15 si wn72
acum vin vreo 400maxim, langa scena ma gandeam sa pun basu, discoteca e la marginea padurii :D nu stiu cum ai nimerit. deci sa inteleg ca 4wn18 in planar bate 2sd planar?
MesajScris: Vin Sep 05, 2008 3:21 pm
cam da, in sensul ca 2 wn18 au xmax mai mare, puterea suportata e doar un pic mai mica, si pe langa asta cand asezi 4 planare unul langa altul se cupleaza mai bine decat 2. Frecventa la care radiatia devine omnidirectionala e mai joasa decat in cazul cu 2.
Daca le poti transporta (ma refer la volum) e de preferat sa iei 4 wn-uri.
MesajScris: Vin Sep 05, 2008 4:22 pm
totusi de ce 4 planare ar fi de preferat BPH-urilor?
eu am auzit planare cu hp18s si BPH-urile mele mi se par superioare...
MesajScris: Vin Sep 05, 2008 4:35 pm
Sa coboare mai bine. Si mie imi plac mai mult cum merg bph-urile. Dar le lipseste basul f jos din pacate.
MesajScris: Vin Sep 05, 2008 4:40 pm
Am vazut planarele lui nexus si sigur nu lea facut aiurea insa nu cred ca da proiectul la toata lumea. Sper ca Proiect Subbass Planar Wave Horn 1x18" sa fie la fel de bun.
MesajScris: Vin Sep 05, 2008 4:49 pm
nu proiectul e miezul in planarele lui ci difuzorul.
cat despre "nexus a facut asa, inseamna ca e bine" - poate fi judecat si asa intr-o idee, dar tu nu ai acces la nimic din ce boxe are el, deci...
(e o vorba in IASI: "la tăţ ni greu" :lol: )
MesajScris: Vin Sep 05, 2008 5:04 pm
scuze, era vorba de planarele cele 4 facute de DNA (am zis nexus din greseala) pentru acel domn si folosea 4wn18
MesajScris: Sâm Sep 06, 2008 5:33 pm
la planar nu ai castig sub 60hz. ai castig doar pe kick. sub 60, e reflex simplu. Un BPH suna de mori omule. Mai ales in stack de 4.
MesajScris: Sâm Sep 06, 2008 6:07 pm
Ai gain si la planar, dar nu e la fel de audibil ca si la band pass horn :wink:
Aveau cei de la Dynacord niste white papers in care aratau raspunsul in frecventa pt un planar si pt 4 si se vedea clar o diferenta de minim 2-3 dB in zona de pe la 60 Hz daca mai tin bine minte. Oricum, ideea este ca gainul exista, dar nu e la fel de mare ca si la un horn.
