Acum este Lun Iul 14, 2025 6:44 pm
 Subiectul mesajului: Lasere serioase
MesajScris: Joi Aug 28, 2008 9:22 am
Are cineva in posesie vreun laser cu argon sau (si) crypton de 10..15w?
Sau macar vre-o ideie despre intretinere ,utilizare,refil?
MesajScris: Vin Aug 29, 2008 8:50 pm
nu cred ca au forumistii lasere asa puternice :)
MesajScris: Vin Aug 29, 2008 9:54 pm
http://www.youtube.com/watch?v=8LHDCRaMGb4
laserul din film e de 400mW (miliwaţi)
Tu vrei să te baţi cu ruşii? :)
Bănuiesc că laserul tău e o sculă industrială...
MesajScris: Vin Aug 29, 2008 11:02 pm
nu cred ca sunt multe firme in Ro care sa aiba asemenea puteri....
bine ca nu ai intrebat de vreunul de 25W cu vapori de Cupru :P
MesajScris: Dum Aug 31, 2008 5:44 pm
Eu am unul de 15w cu argon+crypton
Problema cea mare e ca nu trece de pragul de 2w sub nici o forma
De consumat consuma in nesimtire vreo 12 kw
Cu alte cuvinte isi bate joc ....
Am identificat un capat de teava de cupru (ca la frigidere) prevazuta pt refil dar nu prea gasesc mare lucru despre modalitati de refil
Ce stiu sigur este ca dupa un numar de aprox 1000 de ore presiunea gazului scade si puterea laserului scade,asta nu inseamna ca nu mai suge 40 de amperi pe faza
Animalutul e adus din state si se alimenteaza la 208v trifazic disipa 10kw pe tub.Este racit cu apa pe care dupa ce o incalzeste o arunca la canal .Am sa revin cu poze poate e cineva curios...Oricum nici eu nu am mai vazut asa ceva pina acum.Spotul contine verde+albastru si are 3 mm diametru
Ca ideie are 60 kg :roll:
MesajScris: Dum Aug 31, 2008 6:55 pm
Hmm am găsit articolul ăsta:
http://www.iop.org/EJ/abstract/0022-3735/14/7/005
dar e contra cost. :(
Nu ştiu.... încearcă la firmele babane care au sau vând echipamente de lumini&lasere, poate au ei conexiune cu vre-un "frigotehnist" care ar şti să-ţi încarce jucăria.
Bănuiesc că o să te coste ceva.
60 kg, 12Kw?...bravos. :)
Are şi scanner?, ce frecvenţă? ... câte puncte suportă?
Am auzit de jucărele din astea răcite cu apă dar n-am văzut. Sau poate am văzut ce ştiu la televizor. :lol:
MesajScris: Dum Aug 31, 2008 7:07 pm
"Modern ion lasers have a fill system like this which monitors tube voltage and inject gas from a high pressure chamber when it drops (which indicates a pressure drop) via a solenoid valve."
http://www.technology.niagarac.on.ca/st ... sArgon.htm
Poate că al tău era cândva prevăzut cu reumplere automată dar... sa pierdut pe drum...Dacă e second hand.
Citeşte tot articolul, trebuie o cameră perfect curată (specială) pentru a face operaţiunea de reumplere dacă desfaci tubul.
MesajScris: Lun Sep 01, 2008 1:21 pm
Are si scanner Nu stiu la ce frecventa,dar vibreaza in ultrasunet
http://89.32.222.4/mazeri/a.JPG
http://89.32.222.4/mazeri/b.JPG
http://89.32.222.4/mazeri/c.JPG
http://89.32.222.4/mazeri/d.JPG
http://89.32.222.4/mazeri/e.JPG
http://89.32.222.4/mazeri/f.JPG
http://89.32.222.4/mazeri/g.JPG
http://89.32.222.4/mazeri/h.JPG
Am pus si citeva poze...
MesajScris: Lun Sep 01, 2008 1:54 pm
Localitate: Arad
vrei sa dai gaura in perete? :lol:
MesajScris: Lun Sep 01, 2008 6:59 pm
grija extrema, la asemenea puteri si reflexiile devin periculoase!
MesajScris: Lun Sep 01, 2008 7:08 pm
Localitate: onesti
baga si niste filmulete daca poti sa faci
crexy
MesajScris: Mar Sep 02, 2008 7:55 am
In poza de mai jos se vede care e necazul meu
http://89.32.222.4/mazeri/i.JPG
2w este capat de scala acolo si acul se ridica undeva la 1,2w a urcat si la 1,5 cu un reglaj mai bun al oglinzilor de pe capete
Am gasit o firma in Ucraina care face refil la astfel de tuburi dar nu cred ca voi ajunge asa repede acolo
Oricum pentru un laser de 1w nu merita consumat atit amar de curent
Zilele astea am sa incerc sa pornesc blocul optic
Si ala are vreo 30 de kg zeci de motoare pas cu pas si vreo 100 de oglinzi
De asemenea ansamblul mai contine o consola cu zeci de butoane care de fapt are placa de baza si sistem de operare.In interior are 3 placi toate in sloturi isa
Una din placi are 3 mufe cu 9 pini (ca de seriala) si 2 mufe dmx una cu 5 pini si una cu 3
A doua placa are 2 mufe rca Exista tot 2 mufe rca si pe comanda laserului din poza de mai sus (una e modulation si cealalta monitor)
Cea de modulation probabil poate face spotul sa clipeasca dupa frecventa pe care o primeste Cea de monitor habar nu am ce face
Placa a 3 a e placa de sunet
Se pare ca mi lipseste ceva din sistem pt ca nu gasesc nici o mufa care sa se potriveasca la modulul cu oglinzi
Ala se alimenteaza separat cu 220 si porneste scanerele .insa la amplitudine mica ,probabil asteptind comenzi din calculatorul de care am povestit mai sus
Am sa revin cu poze la sistemul de oglinzi
MesajScris: Mar Sep 02, 2008 8:19 am
arată-ne şi consola ...
Şi dacă nu sunt indiscret...unde eşti? ...localitatea
MesajScris: Mar Sep 02, 2008 8:28 am
Din Pascani sunt
Consola e o antichitate
Are procesor 486 si numai sloturi isa Nici nu stiu daca e de la laserul asta sau nu
Pur si simplu erau in acelasi pachet
Partea de oglinzi necesita reparatii majore.A fost lovita si e descompletata
MesajScris: Mar Sep 02, 2008 9:00 am
bag de seamă că ţi-ai luat belea pe cap. :)
Succes în a pune totul cap la cap. Noi te ajutăm cât putem , dar e prea puţin...după cum vezi nu a avut nimeni de pe forum un astfel de laser.
Hmm...eventual încearcă şi pe blueroom.org. Nu am căutat ,dar poate sunt acolo ceva discuţii despre lasere cu argon,... sau deschizi tu una.
