Acum este Sâm Iul 19, 2025 3:55 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 160 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  Următorul
MesajScris: Mar Mar 28, 2006 2:14 pm
de unde sa desfac eu un mx4000 ca nu am
mersi!!!!!
 Subiectul mesajului: retzeta... 2x400W (AV400 sau IPA400... cum vreti voi... )
MesajScris: Mar Mar 28, 2006 2:37 pm
vad ca ai inteles pana la urma. 8)
In specificatiile tehnice, exista un rand unde iti da inclusiv dimesiunile amplificatorului(lungimexlatimexinaltime); la asta ma refeream; nu trebuie sa il ai in fata nici sa-l masori.... l-au masurat altii inainte.
Ramane "doar" sa citesti valorile; valorile date se refera la dimensiunile din exterior.... simplu,nu?
 Subiectul mesajului: Re: retzeta... 2x400W (AV400 sau IPA400... cum vreti voi...
MesajScris: Mar Mar 28, 2006 3:02 pm
Dr007 scrie:
In legatura cu problema ta....(cu arsul puntilor) stii cum am vazut rezolvata problema asta(cel putin asa cred!)?
La redresare erau diode 8 bucati montate pe radiator, dar, in paralel cu condensatoarele erau montate cate 2 rezistente de 680 Ohm/3W;
M-am gandit la ce oare folosesc alea....
Initial am crezut ca sunt pentru descarcarea condensatoarelor, dar oare pot fi si pentru "soft-start"?
Daca montezi rezistentele(acestea se aleg in functie de tensiunea de alimentare, desigur), nu cumva si limiteaza varful acela de curent?
Ce parere ai?
Nu vad ce legatura ar avea rezistentele alea cu soft-start-ul. Socul de pornire este provocat de faptul ca , la pornire ,conzii de filtrare sunt descarcati si in primul moment cand li se baga tensiune absorb un curent urias. Un soft start ar insemna sa limitezi curentul de incarcare al conzilor prin montarea temporara (doar pe durata incarcarii,cateva zeci de miliSecunde) a unor rezistente de limitare , pentru a elimina socul asta de curent care forteaza si puntea si traf-ul si reteaua electrica a casei :D . Ori dupa cum ai zis tu , rezistentele alea de care vorbeai nu erau puse in serie cu condensatorii ca sa faca soft start-ul. Si oricum la alimentatorul de care vorbeai daca era vorba de soft start nu se puneau rezistente asa de mari ca valoare - ar fi durat preamult incarcarea conzilor.
ICEMAN ,ce soft-start ai facut pana la urma , si cum merge :D .
MesajScris: Mar Mar 28, 2006 3:09 pm
problema este ca acele dimensiuni nu sunt pt un rack de 19"
570mm in nici un caz nu este standardul pt 19"
pt o cutie de rack de 19" ai latimea cutiei de 48cm maxim 49cm (care este latimea unui rack standard)
crede-ma am fost personal in magazine si am masurat cu ruleta :lol: ca sa stiu de cat sa fac cutia
daca intentionezi sa iti faci un rack de PAL (lemn) ceea ce iti si recomand ca fiind cel mai convenabil... lungimea fata-spate nu conteaza...
insa latimea fetei este esentiala 19" (47,8-48,5 cm) :wink:
uite aici niste dimensiuni de rack:
http://www.speakerplans.com/index.php?id=rackplans
dupa cum vezi dimensiunile interioare ale rackului sunt de 49 cm
asta am folosit la alimentarea amplifului:
si o poza cu soft startul:
YOUTUBE - FACEBOOK - SPOTIFY
MesajScris: Mar Mar 28, 2006 5:24 pm
Rezistentele in paralel pe condensatorii electrolitici de filtraj se numesc bleedere si au 2 roluluri: mentinerea unui curent oarecare (calculat) in absenta sarcinii si descarcarea condensatorilor (la oprire). Se folosesc in special cand tensiunea de lucru a condensatoarelor este apropiata de tensiunea maxima pe care o suporta. Nu au legatura cu soft-startul.
MesajScris: Mie Apr 05, 2006 10:07 pm
Construiesc si eun un AV400 Sunt foarte incepator si... asa ca m-am incurcat la "etajele finale" unde nu stiu fiecare piesa unde anume vine pe cablaj:(( degeama ma uit pe schema.. asa ca va rog (ap pus o poza cu cablajul cu piesele am m,arit imaginea) sa imi scrieti laga fiecare piesa ce e.. adica: (EXEPMU: R26 Q12 ...) daca aveti timp faceti asta !! :)
http://i2.tinypic.com/t0nptl.gif
MesajScris: Joi Apr 06, 2006 9:51 am
fa rost de alt cablaj..
Ultima oară modificat de Sharky pe Mar Apr 07, 2009 7:57 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Joi Apr 06, 2006 2:03 pm
Sharky scrie:
fa rost de alt cablaj...ala are prea multe unghiuri drepte.
Vasile avea o poza cu piesele insemnate
pai cablaju ala e pt ipa 400 asa e pe site-u lui ce ai?????
ICEMAN DACA POTI posteaza "poza cu piesele insemnate"
MesajScris: Sâm Apr 08, 2006 12:37 am
DJTwister cred ca Sharky se referea ca acel cablaj are circuite cu prea multe unghiuri drepte. Si cablajul care l-ai postat tu acolo, NU este cablajul pe care il foloseste Vasile la IPA400 :!:
Referitor la problema care a avut-o ICEMAN cred ca ar fi indicat sa pun si eu un soft start. Si din cate am inteles este mai bine sa-l faci in primar. Deci practic trebuie pusa o rezistenta din aia de 11ohmi/25W in serie cu primarul care dupa o secunda sa fie scurtcircuitata, nu? Atata tot. Fiind ca partea de temporizare o sa o fac altfel. Eu nu prea ma pricep dar o zis unchiumeu ca se poate face cu un releu de timp, de ala care se alimenteaza direct la 220, cred ca se foloseste ceva similar si prin scarile blocurilor la comandarea becurilor. Si se regleaza timpul care-l vrei (are un potentiometru). Deci daca-l reglez sa scurtcirciuteze rezistenta dupa 1 secunda de la pornire este bine?
ICEMAN ai pus siguranta in primarul trafului? De cat e? Si referitor la sigurante unde e mai bine sa pui? In primar sau secundar?
MesajScris: Sâm Apr 08, 2006 7:29 am
Desigur ca soft startul se pune in primar, caci in secundar curentul este de multe ori mai mare si ar oxida repede contactele releului. O secunda este bine; releele de timp electromecanice (pt lumina de scara) sunt cam mari :lol: (si zgomotoase).
Siguranta se pune in primul rand in primar, caci asta ar proteja primarul de un eventual scurt intre spirele secundarului. Dar e bine sa pui si in secundar. (Un circuit de soft start iti permite sa folosesti sigurante calibrate mai precis in secundar.)
 Subiectul mesajului: vreau pareri
MesajScris: Sâm Apr 08, 2006 11:07 pm
Localitate: bistritza
am construit mai multe amplificatoare si cel mai bine mergea o schema cu dublu etaj diferentzial pe intrare . am o schema cu mosfeturi tot cu dublu etaj diferential pe intrare
http://i2.tinypic.com/t9ect3.jpg
oare ii mai bun decat un IPA 400 ???? :?:
MesajScris: Lun Apr 10, 2006 8:44 am
Sebi scrie:
cine a zis ca eu am folosit cablajul care il foloseste vasile?
cablajul este proiectat de mine personal si nu am avut probleme in functionarea amplificatorului chiar cu acele unghiuri drepte.
omul a gasit articolul meu cu cablaj cu tot pe internet
imi pare rau dar nu am o varianta cu piesele notate.
vezi ca vasile mai nou a lasat cablajul pt AV400 (IPA400) la 200 mii bucata
eu iti sugerez sa iei de la el 2 bucati daca esti asa incepator si nu iti poti da seama ce si unde vine montat pe cablaj
iti va da si desenul cu piesele notate pe el
succes
MesajScris: Lun Apr 10, 2006 9:01 am
din cate stiu Vasile are si cablaje gata montate (si testate) la care e mai greu sa gresesti ceva :)
 Subiectul mesajului: Re: vreau pareri
MesajScris: Lun Apr 10, 2006 12:00 pm
dexter_bn scrie:
In general schemele cu dublu etaj diferential pe intrare sunt mai performante din multe puncte de vedere insa sunt putin mai complicate (sau ma rog au mai multe componente :) ) .
La schema asta a ta nu vad cum s-ar compensa curentul de mers in gol in functie de temperatura finalilor. Nu se vede nici o superdioda nicaieri , doar un simplu semireglabil. Asta nu e un neajuns prea mare pt ca , cu un pic de rabdare poti adapta la schema asta o superdioda ; ma intreb oare de ce proiectantul la o schema asa de ''aratoasa'' nu a adaugat de la inceput si o superdioda :roll: .
MesajScris: Mie Apr 12, 2006 9:17 am
DJTwister scrie:
Sharky scrie:
pt alti amatori de ipa400 uitati si cablajul lui ice cu piesele insemnate
Ps acum vad ca nu pot atasa,cine o vrea,pm
Ultima oară modificat de costy pe Mie Apr 12, 2006 10:24 am, modificat 1 dată în total.
