Acum este Vin Iul 18, 2025 2:40 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 48 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4  Următorul
MesajScris: Mie Aug 27, 2008 2:18 am
Si SD18 are bobina tot de 5" si 98dB :roll:
MesajScris: Mie Aug 27, 2008 2:25 am
da, dar are bobina de Al pt a micsora masa
MesajScris: Mie Aug 27, 2008 7:54 am
pune mana si studiaza inainte sa postezi
x-max-ul matematic e de 7.5mm/directie
nimic nu ma enerveaza decat persoanele care compara mere cu portocale.
cand faceti comparatii, macar asigurati-va ca ambele produse au fost masurate dupa aceleasi standarde [/b]
Imi pare rau, dar de data asta randurile de mai sus sunt valabile pentru tine, nu pentru adi.
Ce-i drept ora 2am nu e ora pentru stiinta, e pt distractie sau somn.
Matematic cand e vorba sa calculezi aria unui triunghi aplici aceeasi formula ca si in cazul unui patrat? Matematica = gandire, nu calcul mecanic.
Despre restul de date putem specula pana maine, nu are rost.
Ultima oară modificat de Sharky pe Mar Apr 14, 2009 11:52 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mie Aug 27, 2008 8:27 am
nu necesita cutie sharky. cu un casetofon mai vechi sau o combina.. i-ai dat sa pape de fum iese :D
MesajScris: Mie Aug 27, 2008 8:44 am
ei nici chiar asa.
Poti sa dai si cu amplif 100w ultra mega distorsionati ca nu arzi un dif cum e ala, sd18 18n401 sau alte animale.
Abia astept sa scoata PA asa difuri la preturi accesibile. :D
MesajScris: Mie Aug 27, 2008 9:05 am
FL18 ELF nu iti surade ? bine.. nu are 5"VC si nici 1600W AES, dar totusi... WTF.
MesajScris: Mie Aug 27, 2008 10:48 am
adi , vezi ca iar ma calci pe nervi!
De ce ?
1. Era vorba de difuzorul asta
http://www.speakerplans.com/forum/forum ... =DESC&PN=3
2. Am spus ca inca nu-i vad un concurent si la ora actuala in basreflex ar trebui sa mature orice concurenta, n-am facut nici o comparatie, de mere cu pere.
3. Xmaxul e 2 cm pe o directie, nu 7,5 mm.
4. Fii sigur ca la noi in Romania nu o sa vezi asa ceva din cauza pretului. :lol:
MesajScris: Joi Aug 28, 2008 12:48 am
Iese cutiuta destul de mare in bass reflex, dar macar sti ca o sa miste aer serios... :lol: 8)
Totusi, eu as prefera un Void :lol:
MesajScris: Joi Aug 28, 2008 1:13 am
DROOLING !
MesajScris: Joi Aug 28, 2008 7:49 am
n-ai cu ce sa compensezi atata xmax decat cu un horn imens
Din pacate foaia aia e numai de abureala, pana cand nu iese pe piata ligheanu degeaba...
MesajScris: Joi Aug 28, 2008 12:42 pm
Localitate: Arad
adircf scrie:
nu fii asa sigur......probabil ca nu o sa fie prea piperat pretul....pana acuma cel mai scump dif beyma ii 300 euro si ii de 21'....numa` 1kw poate intra in el ( 21L50 http://prescomaudio.com/pdf/BEYMAPDF/21L50.pdf ) si sunt altele la 250 euro in care intra 1.2 kw ( 18P1200/ND http://prescomaudio.com/pdf/BEYMAPDF/pro/18P1200Nd.pdf ) :))...neodymium.....eu totusi is curios ce pret o sa aibe cand se va lansa :D
MesajScris: Joi Aug 28, 2008 12:58 pm
da, dar asta are alte performante, uite-=te si tu la xmax.
Ar putea cere pe criteriul asta ceva bani in plus.
MesajScris: Joi Aug 28, 2008 1:29 pm
Sharky scrie:
si mai pot cere o gramada de bani numai pt faptul ca nu are echivalent :wink:
MesajScris: Joi Aug 28, 2008 2:13 pm
Grati, de prescomaudio stiu inainte sa apari pe forum, stai linistit.
Ideea e, cum a spus Sharky, ca la parametrii aia...difuzorul n-are cum sa fie ieftin.
+ ca e bine ca se incearca ceva nou... dezvolta tehnologia + apare concurenta si preturile se micsoreaza.
MesajScris: Joi Aug 28, 2008 3:04 pm
Localitate: Arad
adircf scrie:
aici ai dreptate....:D am omis aspectu` asta :)
