Acum este Vin Iul 18, 2025 7:35 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 150 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Următorul
MesajScris: Vin Mai 30, 2008 6:43 pm
black79b scrie:
Echipat cu un HP-18S, e mai bun un IPA800 sau doua IPA400 in punte pentru subwoofer? E vreo diferenta?
doua ipa400 in punte debiteaza 800 W pe 8 ohmi
un ipa800 debiteaza doar 450 w pe 8 ohmi
MesajScris: Vin Mai 30, 2008 6:55 pm
Localitate: Sogndal
Am inteles. Probabil ca un AV800 ii este suficient unui HP-18S. Sigur debiteaza 800W in punte? Intreb deoarece stiu ca un modul scoate in 8 ohmi cam 270W, si na, adunate... Nu stiu, zic si eu.
MesajScris: Vin Mai 30, 2008 7:51 pm
Nu zici bine. Ies in jur de 800W din 2 av400, depinde cat de tzeapana e sursa, la ce tensiune alimentezi..etc
Ultima oară modificat de Sharky pe Mar Apr 14, 2009 10:17 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Vin Mai 30, 2008 8:36 pm
Localitate: Sogndal
Pai daca-l alimentezi cu 50 V in alternativ, deci vreo 70 continuu, cu un toroidal de 1200VA, are vreo 270W pe canal, nu? Si in cazul asta cat scoate in punte? 800? Cum se calculeaza?
MesajScris: Vin Mai 30, 2008 10:03 pm
puterea pe 4 ohmi inmultita cu 2
MesajScris: Sâm Mai 31, 2008 5:53 am
Localitate: Sogndal
Da, e destul de logic si clar acum. Multumesc.
MesajScris: Lun Aug 18, 2008 4:36 pm
Localitate: bucuresti
salutare...am si eu o intrebare : ar merge AM-18ELF in aceasta cutie..?..sau ce modificari trebuiesc aduse proiectului pt acest difuzor?
Mood: Crazy Tired
Listening to: voices in my head.
Reading: secret invisible messages writen on the walls.
Watching: semitransparent, faceless people walking around.
MesajScris: Lun Aug 18, 2008 5:24 pm
din moment ce se potriveste in gaura clar ca merge. :lol:
MesajScris: Lun Aug 18, 2008 7:56 pm
da mersi de "raspuns"...da nu asta era intrebarea mea...am cautat pe forum si inca nu am vazut nici un proiect pt AM-18ELF...si ma intrebam daca ar fi ok acesta,nu de alta dar sa stiu ce comand in seara aceasta...un AM sau un WN..?...am deja cutia si deaceia sunt atat de "plictisitor"...cu multumirile de rigoare,sper sa primesc un raspuns satisfacator.
Mood: Crazy Tired
MesajScris: Lun Aug 18, 2008 8:25 pm
livsubbas scrie:
Da, ar merge.
livsubbas scrie:
daca vrei sa coboare mai jos, maresti volumul si acordezi mai jos.
sau daca vrei sa sune ca un butoi, o acordezi la 55 de hz sau 60.
MesajScris: Lun Aug 18, 2008 9:34 pm
omule, fara suparare, dar raspunsul il gasesti pe forum: Pune mana pe WinISD si simuleaza.
Ultima oară modificat de Sharky pe Mar Apr 14, 2009 11:44 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mar Aug 19, 2008 11:56 am
Localitate: Roman(Iasi)
Pune-l fara discutii in cutia asta si iti garantez ca suna bine .
Eu am 2 astfel de suburi dotate cu C18-650 el intr-o discoteca de 200 MP si pot sa spun ca e exact ce aveam nevoie acolo .
Basul e multumitor chiar si cu sala plina (250-300 Pers )
Forget the silence !!!
MesajScris: Mar Aug 19, 2008 12:12 pm
Localitate: Sogndal
De sunat oricum suna, iti dai seama, dar nu cred ca va suna corect. Am simulat si eu ceva in BassBox (alte difuzoare) si nu stiu cum sa scap de o cocoasa pe la 80-100 Hz. Ceva idei?
MesajScris: Mar Aug 19, 2008 1:23 pm
am zis cocoasa in zona acordajului, nu in zona 80-100.
Aia e normal sa fie acolo.
Gicabobo: pune un sub sa cante singur, fara sateliti, da in el cu 1kw si vezi cum pufaie daca nu pui un high pass mai gresiv si diful are cursa lunga.
Eu sunt curios de ce o sa sune bine "fara discutii" AM18 in aceasta cutie, mai ales cand tu ai testat cutia cu un difuzor cu parametri diferiti din cap pana-n picioare.
MesajScris: Mar Aug 19, 2008 4:00 pm
folosesc un crossover si le tai la pe la 130 Hz , HIpass 30 Hz . iar de pufait nu le-am auzit niciodata desi am facut unele probe cu phonic max 2500 in punte .
cat despre AM 18 am gresit eu credem ca e vorba ce Calenger II scuze .
