Acum este Vin Iul 18, 2025 2:16 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 160 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  Următorul
MesajScris: Joi Mar 23, 2006 12:41 pm
Nu cred ca e nevoie chiar de 22 ohmi . Eu o sa incerc cu 5 ohmi/10w , ce naiba doar nu tine o ora socul ala :shock: , si la puterea asta alimentatorul (traf/punte/conzi) e totusi destul de rezistent ca sa nu se mai intample ce a patit ICEMAN.
Cred ca mai mult de vreo jumatate de secunda nu poate sa tina socul si avand in vedere inertia termica a acelei rezistente de limitare (fie ea chiar si de 5 ohmi/10w) nu cred ca o sa apuce sa se incalzeasca cu mai mult de cateva grade Celsius.
MesajScris: Joi Mar 23, 2006 8:53 pm
experimenteaza cu vreo 2...vezi ce se intampla :evil:
Ultima oară modificat de Sharky pe Mar Apr 07, 2009 7:56 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Joi Mar 23, 2006 10:53 pm
incerc eu dar nu am o schema de temporizare... :oops:
cea propusa de eliot are un MTP3055 care nu il gasesc
daca aveti o schema verificata si sa pot regla cam la 1 secunda timpul de intarziere va rog sa o postati... sau sa o trimiteti la icemansound@gmail.com
multumesc anticipat
Sharky, tu ce valoare ai pune rezistenta in serie cu primarul la un traf de 1,2KW?
YOUTUBE - FACEBOOK - SPOTIFY
MesajScris: Joi Mar 23, 2006 11:46 pm
Aici este o neintelegere a fenomenului - durata curentului mare prin rezistenta este de 5 milisecunde, adica exact o jumatate de semiperioada (semialternanta), dupa care electroliticul deja s-a incarcat in proportie de 60-70%.
Doar pe acea portiune crescatoare a semilaternantei, se comporta condensatorul ca un scurt.
Cum practic poti sa nimeresti pornirea pe pozitia descrescatoare a unei semialternante, sa zicem ca durata maxima de curent mare va fi de 10msec.
Acesta este si timpul pentru care se da curentul maxim suportat de diodele sau puntile redresoare.
Arderea unei jonctiuni (diode sau tranzistor) se poate produce atat de rapid incat piesa ramane absolut rece. mai ales in cazul unei punti redresoare metalice :lol:
O solutie complementara (+/- universal acceptata) este montarea mai multor punti in paralel.
Iar un 10 ohmi - sau chiar 5 ohmi este ahrisuficient, ajung 50-75W (din mai multe in paralel)
MesajScris: Vin Mar 24, 2006 12:59 am
ok man... am inteles
e bine sa te avem printre noi :D
dar o schema de temporizare simpla pt releu de 12v?
are cineva ceva simplu?
MesajScris: Vin Mar 24, 2006 1:00 am
Eu cand am vrut sa vad ce curent de mers in gol are alimentatorul (consum traf in gol + pierderile in conzii de filtrare ) am inseriat cu primarul o rez de 10ohmi 2w parca de aia cu pelicula metalica. Bag in priza foc si para.Am pus rez de 10 ohmi de 5 w de aia bobinata , bag in priza , totul o.k. asta ca sa nu va mai intrebati cam ce rez trebuie pt soft start. Sunt sigur ca daca as fi pus si 5 ohmi /5w bobinat tot ar fi mers , numai ca nu aveam atunci valoarea asta .
Cine nu crede n-are decat sa incerce :wink: .
P.S. Curentul de mers in gol era de doar 40mA.
P.S. 2 Filtrajul era (si inca este :? din motive financiare) de doar 15000 uF.
MesajScris: Vin Mar 24, 2006 2:40 am
...spor la treaba io merg sa ma culc ca mio dat banditii astia tuborg strong in loc de normal... :lol: :lol:
MesajScris: Vin Mar 24, 2006 12:12 pm
Iceman, eu am folosit 5 ohmi la 20W (2 de 10 ohmi la 10W in ll) la incarcarea unui C de 1000uF la 308V; banuiesc ca 4 x 22 ohmi la 16W in ll ar trebui sa nu creeze probleme. Testeaza si vezi daca si cat se incalzesc. Poate ajung si 2 x 22 ohmi la 16W (in II).
Asa cum am mai scris, poti folosi temporizatorul de la cuplarea intarziata a boxelor (mai legi un releu si redimensionezi Tz sa suporte curentul ambelor bobine).
Scheme de temporizatoare nu am la indemana, dar sunt peste tot - poti prelua de la protectiile de difuzoare; si Sharky ti-a scris la fel.
MesajScris: Vin Mar 24, 2006 7:48 pm
am resalizat montajul de temporizare:
functioneaza perfect... am setat un timp de aproape o secunda
maine fac proba sa vedem ce iese :D
MesajScris: Sâm Mar 25, 2006 6:34 am
ICEMAN scrie:
ar mai trebui pusa o dioda intre baza lui bc171 si + ul montajului pentru descarcarea condensatorului din baza bc-ului
astfel la o comutare rapida oprit-pornit o sa porneasca cu intarziere.
MesajScris: Sâm Mar 25, 2006 12:45 pm
temporizarea este foarte scurta oricum... cateva sute de ms... nu are rost sa soliciti acele rezistente inutil mai mult timp; risti sa se incinga si dupa cum spunea si shambala... incarcarea dureaza mai putin de cateva sute de ms :wink:
deci oricum nu se va sesiza
apoi cine e nebunul ala care se apuca sa dea on-off-on-off.... la amplificator? :roll:
am facut niste modificari in schema intre timp...
semireglabilul este de 100Kohmi iar rezistenta din emiterul lui BD139 am pus-o de 5,1 ohmi, pt cei care vor sa o foloseasca
intr-adevar se pare ca asta e cauza
inca ma mir ca o punte de 35A nu a rezistat fara soft start
acum am una de 50A si soft startul din figura
rezistenta din serie cu primarul am facut-o de 11ohmi din punerea in paralel a 5 bucati de 56 ohmi 5W
tin sa mentionez ca nici macar nu se incalzesc
spre fericirea mea amplificatorul este ok... nu a suferit nici o trauma in urma acestei intamplari :lol:
va salut si multumesc celor care au dat cu parerea aici...
voi reveni cu poze dupa ce finalizez toata constructia :wink:
MesajScris: Dum Mar 26, 2006 6:51 pm
inainte de vopsire ( pe fatza am dat o mana sa iasa mai bine)
maine dau si capacul si gata :D :
Ultima oară modificat de Iordache Ionut pe Mie Feb 28, 2007 1:48 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Lun Mar 27, 2006 12:56 am
Localitate: BN / CJ
ce beton ii!!
asa de mult imi place
sper sa-ti iasa super ...
vopsirea cum o faci? electrostatic?
tabla cu ce ai taiat-o?
MesajScris: Lun Mar 27, 2006 7:36 am
scrie mai sus :wink:
vopsirea e facuta cu sprai de vopsea negru mat
Ultima oară modificat de Iordache Ionut pe Dum Ian 06, 2008 5:52 pm, modificat de 2 ori în total.
MesajScris: Lun Mar 27, 2006 1:57 pm
:shock: Spechless :shock:
