Acum este Joi Iul 17, 2025 5:21 am
 Subiectul mesajului: Burete fonotransparent
MesajScris: Joi Iul 24, 2008 2:29 pm
Localitate: Sogndal
Care stie cum tai drept buretele asta ca mor, imi vine sa arunc totul pe geam. Ma bag la un vin ca sa nu ma apuc de binecuvantat pe aici.
MesajScris: Joi Iul 24, 2008 2:33 pm
Localitate: BISTRITA/cluj
pai .. faci rost de un echer .. iti faci unghiurile drepte de care ai nevoie .. cu o bucata dreapta de lemn si o creta iti delimitezi limitele .. si apoi tai dupa dunga alba cu o foarfeca.
nu da gres niciodata ;)
Fan declarat MANOWAR.
MesajScris: Joi Iul 24, 2008 2:50 pm
Localitate: Sogndal
Nu merge, am incercat si cu doua bucati de PAL (am pus buretele intre ele si m-am si trantit si eu peste ele ca animala sa fie mai mare presiunea) si tot nu iese perfect drept. Nici cu un cutter, nici cu nimic. Probabil ar trebui o ghilotina din aia batrana, ceva.
Intre timp am trimis pe cineva la un croitor cu buretele; sper sa ma rezolve.
Acum nu stiu daca are importanta sa fie perfect drept taiat, nu stiu cum se vede ca sunt la primele incinte.
Am lasat si o toleranta de 2 mm in plus, sper sa fi gandit bine; daca tot nu e bun continui cu vinul. Oricum continui, bine ca "nu" ploua.
MesajScris: Joi Iul 24, 2008 5:10 pm
Folosesti un cuter nou si pui buretele pe un geam.
Nu apesi tare, iar unghiul de taiere nu trebuie sa fie mai mare de 30 grade, fata de planul orizontal.
MesajScris: Vin Iul 25, 2008 11:50 am
Localitate: Sogndal
Am mers pe varianta cu croitorul in final; banditul asta tot cu o creta si o foarfeca buna a lucrat. Na, mana de croitor. Ramane pe viitor sa incerc si varianta cu sticla. La asta nu m-am gandit.
MesajScris: Mie Iul 30, 2008 4:55 pm
Localitate: Sogndal
Cu ce s-ar putea lipi cel mai bine buretele asta pe tabla? Ar prinde bine cu prenadez sau e vreo solutie mai buna?
MesajScris: Mie Iul 30, 2008 5:35 pm
prenandez e cel mai simplu si mai ok
dai doar pe tabla , dar nu f mult incat sa treaca prin burete cand il lipesti
MesajScris: Mar Ian 20, 2009 8:11 pm
Localitate: Sogndal
Am montat kit -ul pentru PHT si tat bun si fain.
Problema e ca ultima oara nu prea mi-au iesit lipiturile dintre tabla si buretele fonotransparent. Am pus intr-adevar mai putin prenadez, dar nu s-a lipit cum trebuie; pe margini era dezlipit in unele locuri.
Cu ce sa intind prenadezul asta sau cum sa-l intind? Sa stea fixat bine.
MesajScris: Mar Ian 20, 2009 9:24 pm
Localitate: BAIA MARE
Da-l cu o pensula pe tabla lasa-l sa se usuce apoi m-ai dai un strat dupa care pui buretele.Pune tabla pe ceva drept,o masa sau ceva da cu buretele sub ea si lasa la uscat,eventual pui ceva usor gen 4 carti sa apese finut.
Ar mai fii faza cu spray-ul cu prenadez cu care dai pe burete si il lipeste la fix,numai sa gasesti in magazine si sa nu ti se para scump da de atfel i foarte bun la tat felu mai ales la tapiterii casa sau auto.
P.S. lasa la uscat cam 10 ore si garantat nu se mai desface.
