Acum este Mie Iun 04, 2025 12:16 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 93 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Următorul
MesajScris: Lun Feb 18, 2008 5:34 pm
Si simteai nevoia sa ne zici si noua? :lol: :lol:
MesajScris: Lun Feb 18, 2008 6:26 pm
nu,dar daca nu vin maine le refuz :shock:
MesajScris: Lun Feb 18, 2008 6:38 pm
Nici asta nu e problema noastra :? :lol: :lol:
MesajScris: Joi Iul 10, 2008 8:45 pm
Localitate: Sogndal
Daca puneam eu atatea intrebari ma cautau toti care au postat aici
http://www.forumpoweraudio.ro/viewtopic.php?t=2991
si imi faceau felu' fiecare cu ce avea "pe acasa", pe rand, pana vorbeam singur cu bucurie.
Eu chiar simteam nevoia sa o spun. :)
MesajScris: Dum Iul 20, 2008 7:18 am
Localitate: Brasov
flame scrie:
Dupa dimensiunile incintei din document, oricum as intoarce-o nu imi da nicicum Vb la 79L ci in jur la 100.
Luase un prieten proiectul si mi-a spus ca nu corespund litrajul cu dimensiunile si am zis sa imi arunc un ochi...
Atasez mai jos screen-ul din bassbox:
Intr-un final... unde gresesc?
Important este ca nu reusesc nicicum sa obtin valorile lui nexus din document in functie de acele dimensiuni ale incintei.
Graficele lui nexus arata destul de bine.Eu obtin astfel de raspunsuri doar la 102l, in niciun caz la 79.
La un moment dat ma gandeam ca desi proiectul are ceva vechime... din cauza ca nexus a folosit bassbox mai vechi (ca si versiune)... sa obtinem rezultate putin diferite.Dar totusi... prea mare diferenta.
Mi se pare putin cam dubios.
:roll:
echo "rili?" > /bin/bash
MesajScris: Dum Iul 20, 2008 8:54 am
nu obtii valorile lui nexus pt ca tu ai pus dimensiunile alea ca fiind dimensiunile interioare are incintei, pe cand nexus are valorile alea ca valori exterioare :wink:
MesajScris: Dum Iul 20, 2008 8:55 am
daca introduci datele din PDF ar trebui sa obtii tot rezultatele de acolo
MesajScris: Dum Iul 20, 2008 9:27 am
Localitate: Brasov
mariusradulescu1990 scrie:
Am luat si varianta asta in calcul dar tot nu da.
Este cat se poate de dubios.
Doar am mai facut acest proiect de N ori pentru prieteni si stiu sigur ca l-am mai simulat fara probleme dupa datele din pdf .
Deci proiectul stiu sigur ca suna bine, nu asta e problema.
In schimb... acum nu-mi mai da oricat as intoarce pe toate partile.
Pana sa postez am facut fara sa exagerez de peste 10 ori simularile si degeaba... de fiecare data imi da la fel.
Desi sunt programator... nu-mi vine sa cred ca am ajuns in postura de a dezinstala si instala bassbox-ul.Asta face numai sora mea... cand nu-i merge ceva cum trebuie - reinstaleaza.
Din cauza asta am si intrebat "unde gresesc" deoarece practic m-a scos din sarite.
O sa ma mai "joc" putin mai tarziu cand ma trezesc... sa am mintea mai limpede.
Daca tot asa obtin rezultatele... inseamna ca am imbatranit rau si raman la stadiul de a citi pe forum doar din placere.
Pana una-alta - o duminica placuta la toti :wink:
MesajScris: Dum Iul 20, 2008 10:14 am
Localitate: Sogndal
Ce ti-a dat tie acolo nu cred ca e volumul interior net. Daca mai scazi volumul ramforsarilor, volumul difuzoarelor, volumul cu care intri in interiorul incintei, volumul porturilor, filtrelor, se apropie lejer de 80 l.
Ultima oară modificat de Valfar pe Dum Iul 20, 2008 9:47 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Dum Iul 20, 2008 7:35 pm
Localitate: Brasov
Pai nu chiar...
Acele date trebuie sa le afiseze bassbox.
Si eu m-am gandit ca ultima versiune bassbox este facut sa calculeze volumul in functie de porturile ocupate, difuzoare, etc ... motiv pentru care ma asteptam sa avem o mica diferenta de valori.
Ceea ce este clar ca nu a facut-o.
Deci la print pdf din program trebuia sa am la fel (sau apropiat) ca si nexus. Nu sa scad eu manual volumul ocupat de ramforsari, driver, etc.
Pentru asta se accepta la incinte o abatere de pana la 10, cel mult 15% din volum - pentru ca se iau in considerare si elementele interioare.
Daca am pune la socoteala tot volumul ocupat de driver, bass, burete fonoabsorbat si ramforsari (neglijabil oricum)... am ajunge intr-adevar la acea diferenta de aproximativ 23L (poate nu chiar atat dar oricum...).
La nexus acele date din pdf sunt printate fara a lua in calcul volumul ocupat de driver, bass, port si burete/vatelina. Si aici cred ca nu ma insel.
Cred ca ma apuc sa culaculez volumul intern manual dupa dimensiunile lui nexus.
Oare de ce am impresia ca ma las de hobby-ul asta si ma apuc de popice? :)
MesajScris: Dum Iul 20, 2008 9:45 pm
uite am facut si eu aceasi simulare
http://i38.tinypic.com/21j41hc.jpg
MesajScris: Lun Iul 21, 2008 12:15 am
Localitate: Brasov
Mersi mult :)
Desi tot folosesc bassbox de multa vreme (cu o pauza de aprox. 1 an)... am observat ca cel putin la mine, daca selectez internal/external dupa ce am introdus dimensiunile... pur si simplu nu-mi schimba nimic.
Adica nu face calculul.
Ori este bug de soft ori asa este proiectat programul. Cert este ca pana acum chiar nu am observat aceasta "anomalie", daca pot sa-i spun asa.
Mersi mult pentru rabdare.
Acum imi da si mie intr-adevar datele corecte.
MesajScris: Lun Iul 21, 2008 6:36 am
nu e nici un bug in program( nu la chestia asta ) , el default e setat pe "internal " si daca ai bagat dimensiunile si ii dai external nu iti modifica volumul , iti modifica doar dimensiunile incintei . Tot ce trebuie sa faci e sa il pui "external" inainde de a introduce dimensiunile incintei :D
MesajScris: Lun Iul 21, 2008 12:23 pm
Daca realitatea corespunde cu simularea si la 50hz e cu 9-10db pe minus,sigur e fullrange :) ?
Parca era mai capabil wn-u,ca am avut si eu mai demult de proba,dar nu mai stiu ce cutie avea ,nu erau ale mele
MesajScris: Lun Iul 21, 2008 2:50 pm
e fullrange, stai linistit, intai asculta-l :wink:
