Acum este Vin Iul 18, 2025 7:43 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 311 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 21  Următorul
MesajScris: Sâm Iul 12, 2008 1:51 pm
black_knight scrie:
poate 2800 pe 4 ohmi la 1khz
daca puterea asta este cat se poate de reala - ai cam 1400 W/difuzor
C18-650 are 650 W rms si 1300 program - deci pe muzica nu cred ca vor fi probleme cu difuzoarele
eu unul as merge linistit cu o asemenea combinatie
as mai adauga eu: tinand statia sub limita clipului (-1, -2 db)
MesajScris: Sâm Iul 12, 2008 2:19 pm
Localitate: bucuresti
faza e ca am facut proba si sau cam incins ceurile mie frica sa nu l ard si nici macat nu am ajuns la -10decibeli da stu dar parca tot tu ziceai sa nu dau mai mult de 1000 intrun c18 avand in vedere ca sunt in bph
MesajScris: Sâm Iul 12, 2008 2:39 pm
pai daca te apuci si calculezi un pic -2db inseamna undeva in jur de 1000w in cazul tau.
MesajScris: Sâm Iul 12, 2008 3:58 pm
multumesc pt indicati deci sa stau fara griji ca daca nu depasesc -10 decibeli nu le ard
MesajScris: Dum Iul 13, 2008 12:43 pm
nu stiu cum iti dai tu seama cand si cum depasesti -10 db.
dar 1400w cu -10 db inseamna in jur de 200w.
c-ul ala tine in BPH 700-800w, tu incearca sa nu bagi statia in clip deloc si o sa mearga bine. e foarte bine ca ai statie mare, abia n-o sa bagi distorsiuni in difuzor.
MesajScris: Dum Iul 13, 2008 1:45 pm
La 2800W cat scoate xp 3000 in bridge 4ohm (teoretic) , -10dB ar scoate numai vreo 300w :lol: Eu zic sa pui fiecare sub pe cate un canal , eu unul nu as pune ampliful ala in 4ohm bridge , nu va avea viatza lunga asa :roll:
MesajScris: Dum Iul 13, 2008 2:34 pm
-10dB = puterea / 10 , nu stiu cum calculati voi pe acolo de va da "cu virgula"
MesajScris: Dum Iul 13, 2008 2:50 pm
-9dB = puterea /8
nu vad cum -10dB = puterea /10 :roll:
MesajScris: Dum Iul 13, 2008 3:44 pm
Cateodata nu strica putina teorie.
Ultima oară modificat de Sharky pe Mar Apr 14, 2009 11:33 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Dum Iul 13, 2008 3:53 pm
eu mergeam pe principiul ca +3dB = dublarea puterii.
MesajScris: Dum Iul 13, 2008 5:11 pm
bine ai mers, dar ai uitat de 1dB
MesajScris: Lun Iul 14, 2008 10:14 am
uratilim_oinotna scrie:
ce intelegi tu prin "s-au cam incins" ?
pana la urma e normal sa se incalzeaca difuzoarele
MesajScris: Lun Iul 14, 2008 10:50 am
incins nu este egal cu incalzit.
MesajScris: Lun Iul 14, 2008 10:54 am
dimisor scrie:
poate ar trebui sa ne explici tu ce inseamna incins atunci.
MesajScris: Lun Iul 14, 2008 11:06 am
toti cred ca stiu dar iti zic tie , incins e cand mai are un pic si iti crapa magnetul si incalzit e pe la 35-40 de grade .
