Acum este Sâm Iun 07, 2025 10:16 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 89 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Următorul
MesajScris: Joi Iul 03, 2008 1:50 pm
Localitate: Sogndal
La 90 l un acordaj la 55 e rezonabil?
Ultima oară modificat de Valfar pe Joi Iul 03, 2008 2:27 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Joi Iul 03, 2008 2:24 pm
Localitate: Sogndal
Privim o incinta de forma unui paralelipiped dreptunghic din fata si presupunem ca latura mare e inaltimea. E vreo diferenta de sunet daca adancimea ei e mai mica decat latimea incintei? Suna mai pe bas daca e mai adanca in raport cu latimea?
MesajScris: Joi Iul 03, 2008 2:30 pm
Localitate: onesti
black79b scrie:
nu
conteaza doar volumul interior si frecventa de acordaj , nu forma ei
crexy
MesajScris: Joi Iul 03, 2008 7:14 pm
daca o sa o tii in casa incearca sa o faci cat mai ingusta in latime ca sa se incadreze mai bine in peisaj.
Despre acordaj nu stiu ce sa iti spun pentru ca nu stiu ce gusturi ai.
Mie de exemplu nu imi plac cum suna subwooferele cu 18" acordate la 45-50Hz, altora le place. Cel mai bine e sa incerci pe indelete mai multe variante si ramai la care iti place.
Eu as acorda la maxim 45-50Hz la volumul ala.
MesajScris: Lun Iul 07, 2008 7:10 pm
Localitate: Sogndal
M-am apucat si eu de simulari ca nu se mai poate . Pentru un HP-15S, am obtinut un volum interior de aproximativ 114 l, iar volumul net este de 90 l 8).
La "desired F3" am scris 51 Hz si ce nu inteleg eu, programul imi sugereaza o valoare pentru Fb egala cu aproximativ 49 Hz. Si orice valoare as pune la F3, el imi da Fb tot timpul putin mai mic. Trebuie sa modific si Fb, sa-l pun si mai mic, sa-l las asa sau sa-l fac egal cu F3? Intreb ca am vazut ca Mircea a acordat incinta lui compacta de 15" la 65 Hz si are Fb = 60 (sper sa nu fi inteles gresit).
Am ingustat cat am putut incinta, am lasat doar 20 mm de o parte si de alta, de la peretele lateral la cel mai apropiat punct al difuzorului (466 mm in final).
Iese tare fain pana acum 8) .
MesajScris: Mar Iul 08, 2008 7:40 pm
Localitate: Sogndal
Nu stie nimeni ce e cu F3 si Fb?
MesajScris: Mar Iul 08, 2008 10:00 pm
F3 e frecventa la care sensibilitatea difuzorului scade cu 3 db si Fb e frecventa de acordaj a incintei !
MesajScris: Mie Iul 09, 2008 7:15 pm
Localitate: Sogndal
Tot citesc pe forum si iar ajung la limitare.
Pe undeva spunea Mircea cum ca un difuzor de 18" ar trebui taiat sub 300 Hz chiar daca in fisa tehnica arata ca el urca in frecventa pana la 1k sau mai mult, ca intervine nu stiu ce directivitate si cuvantul asta, "beaming".
De aici oarecum inteleg ca pentru un anumit diametru al difuzorului este recomandata o anumita frecventa de taiere.
Intrebarile mele sunt:
1. Care e frecventa optima de separare pentru difuzoarele de 8", 10", 12" si respectiv 15"? (de 18" s-a stabilit la 300 Hz)
2. Ce e cu directivitatea si cu beaming -ul asta? (scuze daca suna cam aiurea intrebarea)
Multumesc.
MesajScris: Mie Iul 09, 2008 7:57 pm
ai dat un search inainte?
MesajScris: Mie Iul 09, 2008 8:24 pm
Localitate: Sogndal
Chiar si cu search, nimic relevant in titluri. Iau la rand, asta e...
Sunt convins ca s-au epuizat toate intrebarile posibile de cand s-a deschis site -ul asta.
MesajScris: Mie Iul 09, 2008 10:40 pm
adircf scrie:
18" 903 hz
15" 1052 hz
12" 1335 hz
10" 1658 hz
8" 2105 hz
6" 2672 hz
5" 3316 hz
2" 6840 hz
1" 13680 hz
Cam astea ar fii punctele în care poate să urce şi să nu facă beaming un difuzor de mărimea respectivă. E o valoare medie şi diferă de la caz la caz. Multe nu ajung nici pana acolo.
Chestia asta gasita in max 1 min de la Search
MesajScris: Mie Iul 09, 2008 10:48 pm
Localitate: Sogndal
Dr4g0n scrie:
Fiind mai vechi decat mine, probabil ca ai un anumit simt al acestui forum (mai ales ca ai si postat acolo). Multumesc.
Ultima oară modificat de Valfar pe Mie Iul 09, 2008 11:16 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mie Iul 09, 2008 11:12 pm
Cand apare efectul de beaming la super tweeter?
MesajScris: Mie Iul 09, 2008 11:33 pm
arkad scrie:
GOOGLE`it nu mai asteptati mura in gura tot :!:
un citat gasit pe google in max 10secunde :!: :!:
The Theory - Other supertweeters are marketed as being beneficial because of the supposed human ability to sense ultra-sonic sound via the skin and jawbone. While this may be part of the story, AudioSmile take a much more realistic stance that because many tweeters have narrow dispersion at the highest octave, the listener must sit directly on axis with the speaker to hear it. This narrow beaming of high frequencies also means that any reverberant sound in the room will lack high frequency content, giving a less live, open and specious presentation than ideal. The key is to have wide dispersion at these high frequencies, along with ultra low distortion and a fast decay rate, in order to obtain great clarity and involvement with the music.
cine nu stie engleza sa isi traduca :!:
MesajScris: Joi Iul 10, 2008 6:01 am
Localitate: Sogndal
Daca toti ar gandi la fel motoarele de cautare nici n-ar mai exista, poate nici internetul. Ar pica prin implozie. :roll:
