Acum este Sâm Iul 19, 2025 3:51 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 160 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Următorul
MesajScris: Sâm Mar 18, 2006 2:07 am
Ce curent de mers in gol ai lasat ?
Eu la ipele mele fiecare pe cate un radiator de ala de la Conex de 300/150/32 chiar si la puterea maxima (300 w - +/- 82v pe 8 ohmi) chiar si dupa cateva ore de mers la maxim , daca las radiatoarele in aer liber tin f ushor mana pe ele .
Eu am lasat un consum global de mers in gol (deci cu tot cu finali , etaj pilot si ce mai este acolo) pt fiecare amp de vreo 60 mA.
Tot ce pot sa spun e ca se aude si la nivel mic mai frumos si mai clar decat vechiul amp cu finali BD317/BD318 chiar daca ala avea vreo 60-70 mA numai in finali.
N-am incercat inca sa maresc curentul de mers in gol la cat e normal pt ca eu ipa400 il folosesc numai la volume mari si nu am nevoie de putere disipata in plus.
MesajScris: Sâm Mar 18, 2006 2:55 am
Probabil specificatia trafului se refera la alt regim de utilizare.
Ultima oară modificat de Sharky pe Mar Apr 07, 2009 5:35 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Sâm Mar 18, 2006 9:07 am
nu am masurat curentul... am facut reglajul la tensiunea de pe rezistentele de vataj...
era recomandat un 18 mV... eu am lasat la 14mV
azi am dat mai tare si ramane cam la aceeasi temperatura... si pot tine mana pe el fara probleme
YOUTUBE - FACEBOOK - SPOTIFY
MesajScris: Dum Mar 19, 2006 12:28 pm
ICEMAN scrie:
Poi daca ai 14mV pe o rezistenta din aia (de 0,22ohmi) insemna ca ai vreo 60mA printr-un final (I=U/R, 14mV/0,22Ohmi=63,63mA). Si aprox 0,5A prin cei 8 tranzistori.
Din cate am inteles tu ai montat TOTI tranzistorii pe un singur radiator din ala de 12cm/25cm 3,5 cm inaltime (deci de la ambele cablaje, toti 16 tranzistorii :shock: ). Si zici ca nu se incalzeste foarte mult radiatorul? :? Ar trebui sa friga fiindca si curentul de mers in gol este destul de mare. Probabil ai pus si niste ventilatoare pe el...
Si inca ceva. In poza ta cu redresarea/filtrare am vazut in plus 2 tranzistori si 4 condensatori mici portocalii. Ce rost au?
Eu inca nu mi-am pus kiturile in functiune dar pentru redresare/filtrare am doar o punte redresoare de 35A la 1000V, si 4 condensatori 10.000microF/100V. Stiam ca numai atata trebe...
MesajScris: Dum Mar 19, 2006 12:45 pm
Sebi scrie:
ai vazut acolo 2 stabilizatoare de 12V... unu de tensiune pozitiva si unu negativa, cu pesele aferente
pe traf am si un 2x12V si acele piese formeaza stabilizatorul de +/-12V pt alimentarea preamplificatorului acesta: http://www.icemanaudio.lx.ro/electro/preu.html si a ventilatoarelor care se alimenteaza imediat dupa puntea redrespare de la 2x12V
MesajScris: Dum Mar 19, 2006 2:53 pm
e ok.
Ultima oară modificat de Sharky pe Mar Apr 07, 2009 7:54 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Dum Mar 19, 2006 10:45 pm
Condensatorii de pe diode trebuie sa reziste la o tensiune de 3 ori mai mare decat cea inversa de pe dioda.
MesajScris: Lun Mar 20, 2006 8:50 pm
cat am asteptat sa se incalzeasca un pic...
din considerente constructive... am facut o carcasa nou :lol:
la cealalta m-am grabit si am uitat sa fac decupajele inainte :lol: :oops:
urmeaza sa continui maine cred :D
MesajScris: Lun Mar 20, 2006 9:35 pm
frumos a iesit ICEMAN, eu m-am gandit sa fac carcasa cand mi-oi face amp cu ipa400 sa fac carcasa din material de acela de se foloseste la tamplaria din pvc la un balcon de exemplu partea de jos in loc de geam e o tabla de fier... si aia e mai modelabila ///si arata mai bine
MesajScris: Mar Mar 21, 2006 8:04 am
urmeaza sa o degresez, sa o curat calumea, si apoi sa ii pun plasa in decupajul de pe fata... si vopsirea
din pacate vopsirea va fi clasica... are cineva idee cum se face vopsirea electrostatica?
ce presupune acest proces? :roll:
MesajScris: Mar Mar 21, 2006 2:15 pm
ICEMAN Vopsirea electrostatica are la baza urmatorul principiu: particulele de vopsea, email sau pulbere, se incarca electric prin influenta sau prin ionizare, folosind o sursa de inalta tensiune. Aceeasi sursa este folosita si pentru a crea un camp electric intre pistolul de vopsire si obiectul de vopsit. Particulele de vopsea se misca in lungul liniilor de camp, care ajung atat pe suprafata obiectului din fata pistolului cat si, in buna masura, in spatele obiectului, ceea ce asigura o excelenta acoperire cu vopsea.
Procedeul are o serie intreaga de avantaje: este rapid, asigura o buna calitate a vopsirii, reduce pierderile de vopsea etc. Iti trebuie echipamnete speciale. Daca nu ai poti sa apelezi la o firma care presteaza astfel de servicii. Uite citeste aici daca vrei sa afli mai multe
http://www.mec.utt.ro/~mvasile/BTN_LAB_5.pdf (vezi ca se incarca destul de greu) Cu putina rabdare si indemanare poti obtine rezultate la fel de bune si cu un pistol de vopsit normal (aer) :wink:
Sunt curios tu cu ce ai indoit tabla aia ca sa faci carcasa? Si cum se fac decuparile alea din panoul frontal, si gaurile pentru ventilatoare (cu ce scula)? Ca tare fain ti-or iesit decuparile.
ICEMAN scrie:
Dar vad ca preamplificatorul se alimenteaza la 15V... Deci montajul ala iti asigura +/-12Vcc (din 2x12Vca). Si eu o sa am ventilatoare si preamp la ampliful meu si nu stiu cum sa le alimentez. Deci o sa comand si o priza de 2x12 la traf, si o sa am nevoie de 2 stabilizatoare din alea de 12Vcc (am vazut ca se vand si la elprod) http://www.elprod.ro/supply.html. Ele vor scoate cate 12 Vcc fiecare, cu care voi alimenta preamplificatorul (+/-12Vcc). Si ventilatoarele cum le alimentez? De pe o singura ramura de 12Vcc? Deci conectate la o singura sursa din aia de 12Vcc, tot in punctul unde vin lipite si firele de alimentare pt preamplificator?(in paralel cu acesta) Nu o sa apara ceva brumuri pe acolo? Ceva paraziti care sa se auda in boxe? :? Eu nu prea ma pricep la electronica, deaia intreb...
Sharky scrie:
sebi..ar fi bine sa pui si niste condensatori de 100nF in paralel cu aia mari
si altii tot de 100n pe fiecare dioda din punte ca sa le reduca zgomotul de comutatie
La ce se refera acel zgomot de comutatie? Si cum se manifesta, unde se aude, in boxe?
Nu prea am inteles cum vin pusi acei condensatori de 100 nano farazi pe fiecare dioda din punte :? Daca te rog nu poti sa-mi dai schema blocului de alimentare ca sa vad exact cum vin pusi condensatorii de 100 nano farazi (sa nu fac vreo prostie) :) Deci schema de alimentare cu tot ce trebuie pe ea... Eu am 4 condensatori de 10.000micro/100V.
Si inca ceva. Pana la urma de cati volti trebuie sa fie acei condensatori de 100 nano farazi?(cei de pe diode si cei care sunt in paralel cu aia mari, de 10.000 micro)
MesajScris: Mar Mar 21, 2006 3:25 pm
ICEMAN scrie:
Sebi scrie:
Iceman vad ca acesta este un preamplificator mai degraba :roll: lamureste-ma zice "preamplificator cu amplificare reglabila 0,5 - 10" :roll: :roll:
MesajScris: Mar Mar 21, 2006 3:49 pm
Sebi scrie:
am prins tabla intre 2 placi de pal am fixat-o cu 2 mengine de tamplarie... am indoit-o
pt decupari am folosit o bormasina, un fierastrau pendular si o freza cu care nu prea am avut ce face ca e cam naspa ( de fapt naspa e faptul ca o prind in bormasina si nu are turatia necesara sa faca treaba asa cum ar trebui)
totul este sa ai un fierastrau care sa fixeze bine panza si panzele necesare si de calitate... nu incerca cu pendulare de bazar de 300-500 mii sau cu seturi de scule 3 bucati la kilogram :lol:
Sebi scrie:
ICEMAN scrie:
Sharky scrie:
deci preamplificatorul acela merge foarte bine alimentat de la +/9V pana la +/-15 si chiar un pic mai mult
in schema de mai jos vezi cum sunt pusi acei condensatori la punte si vezi cum am pus eu ventilatoarele ( le-am pus in serie si le-am alimentat imediat dupa punte... nu la iesirea de tensiune stabilizata... acolo doar preamplificatorul se alimenteaza)
MesajScris: Mar Mar 21, 2006 3:56 pm
Pentru ICEMAN:
Am dat de un link frumos in care se poate vopsi in camp electrostatic si masurari in camera anecoica
http://www.maprezint.ro/elcomp/Servicii.php#
sper sa-ti fie de-un folos
MesajScris: Mar Mar 21, 2006 5:10 pm
multumesc...
am o problema... foarte ciudata :cry:
amplificatorul a mers foarte bine pana cand l-am oprit ultima oara
urmatoarea data cand am vrut sa il pornesc... :shock: trafu mai mai sa ia foc
am verificat... scurt intre ~ si + la puntea redresoare si intre acelas ~ si -
deci traful in scurt
ok am zis ca am nimerit o punte naspa
am luat alta... aceeasi faza... insa nu am mai apucat sa acult la amplif... cum am bagat stecherul in priza a inceput sa se incinga traful si sa palpaie becurile in casa... puntea avea scurt intre aceleasi terminale... si acelas efect... traful in scurt
am mai luat una... am marit radiatorul desi puntea (35A 1000V) nu dadea semne ca ar fi cedat termic... mai mult se incalzise cand am lipit-o pe cablaj
nu stiu ce sa verific neavand cum sa alimentez montajul ca sa masor eventuale tensiuni
la a treia punte am conectat traful la priza fara sa alimentez amplificatoarele si era ok... cum am cuplat amplificatoarele si am bagat stecherul in priza... boooom aceeasi faza
la bipolari e simplu ... se masoara cu ohm metrul... B-C B-E C-E dar la mosfeturi cum pot sa imi dau seama daca sunt ok?
sa ma ajute cineva care stie mai bine ac deja nu stiu ce sa cred
repet... a mers ok... l-am oprit si data urmatoare cand am vrut sa il pornesc cam la 2-3 ore s-a intamplat faza asta si o tine tot asa... imi arde puntile, ceea ce imi pune traful in scurt... nu imi dau seama de cauza
am masurat si nu este scurt intre +si masa sau masa si - ... si nici intre + si - la pinii de alimentare ale amplificatoarelor
tot ce imi da este aprox 1,5Kohmi intre + si - doar intr-un sens...in celalalt sens nimic... de la diodele intre drena si sursa... oricum cred ca imi sareau sigurantele daca faceau tranzistoarele scurt
