Acum este Dum Iun 08, 2025 6:54 am
 Subiectul mesajului: Upgrade boxe
MesajScris: Mie Iul 09, 2008 8:14 am
Salut!
As dori sa imi fac un upgrade la boxele mele, pe partea de inalte...
2xG1251/incinta si niste difuzoare de inalte no name(cam ca si cele folosite la boxele unitra, dar au alta provenienta- probabil Ungaria)....
Din cauza ca acestea urca destul de mult in frecventa...
M-am gandit la un driver de la selenium/incinta: D220Ti
Ar face fata?
Ce horn este recomandat sa se foloseasca?
La ce frecventa sa fie taiat?
Eventual, ar fi indicate si alte detalii constructive...
MesajScris: Mie Iul 09, 2008 8:47 am
tu acolo ai un difuzor de banda larga. eu as zice sa folosesti un supertweeter...
MesajScris: Mie Iul 09, 2008 8:49 am
Ok; si care ar fi acela? care ar fi bun pentru aceasta aplicatie?
Ce am uitat sa specific aici este ca le folosesc impreuna cu 4 suburi de 18' si parca partea de inalte mi se pare cam atenuata....ce as putea face ca sa rezolv aceasta problema?
MesajScris: Mie Iul 09, 2008 9:23 am
http://www.poweraudio.ro/?p=productsMore& ... Name=st350
SD350 de la Selenium.
MesajScris: Mie Iul 09, 2008 10:05 am
sunt impresionat de ce performante are....
Intrebare: o bucata sau 2 buc/incinta?
Una ar face fata?
Nexus, aveti 4buc pereche pe stoc, nu?
Ce culoare?
Ca pe site sunt...
MesajScris: Mie Iul 09, 2008 10:15 am
clar ca una.
MesajScris: Mie Iul 09, 2008 11:25 am
trebuie sa mai fie
Negre
MesajScris: Mie Iul 09, 2008 12:15 pm
Si daca as pune 2 bucati/incinta? este vreo problema..
Asa sigur nu o sa-mi lipseasca inaltele....se poate? sau este vreo problema..? bineinteles legate in paralel...
Pana acum am avut 2 buc/incinta...si trebuie sa astup cu ceva gaurile...
Plus ca parca ma simt mai in siguranta cu 2 buc/incinta, chiar daca am filtru de ordinul 3....
MesajScris: Mie Iul 09, 2008 12:21 pm
se pot pune
MesajScris: Mie Iul 09, 2008 12:44 pm
Perfect! Mersi...
Momentan sunt la servici, dar imediat cum ajung acasa o sa studiez sa vad daca se pot monta fara prea multa bataie de cap(este spatiu destul de mic)...si daca nu este nici o problema o sa le si comand...
O sa revin cu detalii...
MesajScris: Mie Iul 09, 2008 1:03 pm
Nu stiu ce speri sa obtii.
Daca vrei doua ar fi o idee sa le montezi in unghi, nu in acelasi plan ca sa maresti dispersia cu ocazia asta.
MesajScris: Mie Iul 09, 2008 1:31 pm
ok; da, este o idee buna...
momentan ele sunt montate in acelasi plan, la acceasi inaltime, diferenta una de alta este cam 40cm...
Si cu ce as putea sa le deplasez...in unghi? ca nu am mai facut asa ceva...
MesajScris: Mie Iul 09, 2008 1:43 pm
Nu inteleg de ce vrei sa renunti la ideea ta cu driverul respectiv in favoarea supertweeterelor lui Kenwood. Driverul e driver.
Oricum, uite cum ar venii supertweeterele montate
MesajScris: Mie Iul 09, 2008 1:50 pm
sau uita-te cum si-a facut tipul asta piezzo-urile.
Sper ca ai inteles ce si cum. Cu alte cuvinte, tu faci un horn In forma de V si pe o latura pui un tweeter si pe cealalalta latura, al doilea tweeter.
Eu tot iti spun sa-ti pui un driver acolo.
MesajScris: Mie Iul 09, 2008 2:00 pm
Adi, mersi pentru frumoasa poza...imi este clar acuma;
Si apropo, inca nu am renuntat la driver...dar care ar fi avantajele daca l-as alege?
M-am gandit sa pun acel driver ca are performante ridicate..dar imi creaza si anumite semne de intrebare, cum ar fi:
-e suficient un driver pt. 2xG1251/Incinta?
-ce horn sa folosesc?
-crossover la ce frecventa?
-unde sa-l pozitionez pe fata incintei pentru performante maxime?
As putea sa schimb chiar fata incintei...nu e mare lucru; am toate cele necesare disponibile...
E greu insa si sa te decizi...
