Acum este Mar Iul 15, 2025 8:44 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 43 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: Idei de schimbare
MesajScris: Sâm Iul 05, 2008 5:11 pm
Localitate: Suceava
Dupa mai bine de un an cu E15-350N, ma gandesc serios la un upgrade. Mi-am propus sa sar peste WN si sa trec direct la C15-600N (din cate stiu, momentan nu mai sunt in stoc).
Stiu ca o comparatie intre E15 si C15 e ca si cum ai compara Logan cu BMW, evident ca C15 va avea un bass mai puternic, insa as vrea sa stiu cat de mult pierde C15 pe partea de medii comparativ cu E15, aceasta deoarece nu cred ca imi voi permite si un driver de 2" odata cu perechea de C15.
Deci, avand in vedere ca de obicei stocul de woofere se epuizeaza mai repede decat cel de drivere, intentionez sa achizitionez si sa folosesc o perioada C15-600N in combinatie cu driverele actuale de 1" pana la achizitia unor drivere mai mari. Aici apare si intrebarea mea, daca ar merge cat de cat combinatia fara prea mari compromisuri?
MesajScris: Sâm Iul 05, 2008 7:09 pm
Localitate: Hunedoara
George poti sa-ti pui wn-d63 (1,5'') , e mai ieftin ca cel de 2''(wn-d72), noi am mai vorbit la telefon , de atunci am sonorizat ceva evenimente si pot sa-ti spun cu mana pe inima ca este ideala combinatia asta (eu sonorizez doar in interior , deocamdata) , alegerea e a ta .....
MesajScris: Sâm Iul 05, 2008 7:35 pm
nu e4 prea reusita combinatia c15-600n +1"
ce amplificator ai ? e foarte important. Daca iti merge si in 4 ohmi, eu zic sa pui fie un c15-400b in 4 ohmi, fie un wou1507 in 4 ohmi + un driver de 1,5" Wnd63.
MesajScris: Dum Iul 06, 2008 10:49 am
Localitate: Suceava
Statia merge si pe 4 ohmi, insa nu as opta pentru difuzor pe 4 ohmi, pentru ca uneori e nevoie sa merg cu doua boxe in paralel pe canal.
In fine ... ma hotarasc eu dupa ce apare si oferta noua :roll:
MesajScris: Dum Iul 06, 2008 11:32 am
tot nu ai zis ce amplif ai...
MesajScris: Dum Iul 06, 2008 1:18 pm
Localitate: Suceava
Stai inistit, nu e Ecler
MEK Power, nemteasca, are vreo 7 ani de cand o am eu (si probabil mai are inca 7 ) :lol: Cel mai important e ca nu am avut niciodata probleme cu ea.
Nu tre sa imi explici ca C15 are nevoie de putere mai mare ca stiu si singur.
Dar ca sa imi iau un amplificator adevarat, trebuie sa am mai intai difurile nu?
MesajScris: Dum Iul 06, 2008 1:59 pm
stau foarte linistit :lol:
nu vroiam sa iti zic ca ai nevoie de putere mai mare pt c15, vroiam sa iti zic sa storci tot din statie.. fie iei 2 boxe pe 4 ohmi, fie faci 4 boxe pe 8 ohmi si le legi in paralel.
eu, daca ar fi sa aleg, as alege boxe mai putin venoase, dar amplificare foarte buna.
MesajScris: Dum Iul 06, 2008 5:45 pm
tu ai bani de aruncat, poate el nu are.
As zice sa mergi pe wn-uri si cand vrei bas mai iei un sub.
Amplifu daca e de 200-250w in 8 ohmi e suficient.
MesajScris: Dum Iul 06, 2008 6:12 pm
sharky zi unde o fost mana libera de la mine ?
udne i-=am sugerat eu sa ia difuri de top sau ceva amplif ecler ?
Sharky pot sa zic si eu... daca pt tine e suficient ca amplifu sa aiba 200-250W nu insemana ca e suficient si pt el !
MesajScris: Dum Iul 06, 2008 6:33 pm
Kenwood scrie:
Asa e , mai bine ai 500w si mai obtii inca 3dB pe care ii pierzi in power copression :lol:
MesajScris: Dum Iul 06, 2008 6:40 pm
Crezi ca mai mult de 2 oameni la sonorizare o sa isi dea seama ca ai 200 sau 400w?
Daca ia wn castiga cu eficienta difului, plus ca wn-ul e mult mai ieftin, ii raman bani de alt amplif sau alte chestii.
MesajScris: Dum Iul 06, 2008 6:55 pm
Localitate: Suceava
Cu amplifu asta am facut o nunta de aproape 300 pers, cu 2 boxe pe canal (4 ohmi), fara sa tin amplifu in clip si a fost suficient. La o nunta, botez, intr-un restaurant, lumea trebuie sa se mai si inteleaga la masa, doar nu e discoteca.
Dar in general, majoritatea sonorizarilor pe care le-am avut au fost de 50-150 pers, asa ca ce rost ar fi avut sa merg cu kilowati dupa mine?
M-am gandit si la varianta cu subwooferi (chiar imi facusem rost de OSB), dar intervine din nou problema mobilitatii, volumului de transportat etc...
Iar legat de subiect, cu timpul mi-am dat seama ca E15 e un dif foarte bun pentru pretul lui, iar daca are ceva probleme pe partea de bass, pai sunt destui care zic acelasi lucru si despre WN, de aceea nu as vrea sa dau banii de doua ori.
Ce-i drept, cu banii pentru doua C15-600, cred ca as lua patru WN-uri. Dar ce sa fac cu toate? :lol: Asa ca m-am gandit ca mai bine sa am si bass si putere in doua boxe compacte.
PS: Nu stiu ce n-as da sa am ocazia sa ascult in paralel toate difurile astea cu care se macina forumu' !
MesajScris: Dum Iul 06, 2008 6:58 pm
wn 15 are bas mai bun ca e15 si suficient in majoritatea situatiilor.
MesajScris: Dum Iul 06, 2008 7:34 pm
Localitate: Suceava
Da, recunosc ca mi s-a mai spus lucrul asta. Ramane si WN-ul de luat in calcul. :roll:
MesajScris: Dum Iul 06, 2008 7:40 pm
Poti folosi si C15-400B , dar nu stiu cat de bine se imbina cu un driver de 1" :roll:
