Acum este Sâm Iun 07, 2025 6:07 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 89 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Următorul
MesajScris: Vin Iun 27, 2008 6:51 pm
Localitate: Pitesti
1 daca e pus pe forum e gandita de cineva peste tine sau peste mine.. aka dna sau nexus 6 :P deci orice ai alege in principiu nu e mai bine decat ce au ales ei.
2si daca il scazi (si trebuie sa il scazi) si daca nu .. diferenta e prea mica sa faca o mare schimbare :)
3 nu are nimeni de unde sa stie ce vrei sa faci tu .. ca ori faci satellit .. ori fr unii vor f3 45 alti 40 altii 50 ... sunt multe optiuni :)
MesajScris: Vin Iun 27, 2008 7:17 pm
Localitate: Sogndal
In cazul asta as putea atunci lua un volum optim, recomandat de nexus, pentru un HP-15S, de 80 de litri. Si daca toleranta e de 10 - 15 % atunci pot adauga ramforsari, difuri, porturi, filtre si mai stiu eu ce in acest volum fara sa-mi mai bat capul cu cat volum ar ocupa fiecare.
In acest fel nu cred ca ar ocupa mai mult de 10 litri toate adunate, prin urmare ar ramane 70 de litri fara probleme si diferentele ar fi inaudibile atunci.
Ar putea pune pe site volumele macar pentru frecventa de acordaj recomandata pentru un difuzor anume, sau, ma rog, pentru macar trei valori fixe (50, 55, 60 Hz, sa zicem). Probabil e putin irelevant sa-ti doresti sa acordezi o incinta la 54,8 Hz, sau mai stiu eu ce frecventa.
Zic si eu...
MesajScris: Vin Iun 27, 2008 9:15 pm
Localitate: Pitesti
citeste la descrieri sau la reply din thread cu proiectul sa vezi cum se acordeaza acel volum cu dif in cauza SAU cum incerc sa te conving.. simuleaza :) sau ai mouse stricat? :D
MesajScris: Vin Iun 27, 2008 9:22 pm
Localitate: Sogndal
Se poate si asta...
MesajScris: Mar Iul 01, 2008 10:28 am
Localitate: Sogndal
S-ar potrivi un HP-15S cu PST-888 sau mai bine cu PA-D52S + un horn? Se justifica diferenta de pret?
Sa zicem ca as folosi incintele si la volume mici dar si la sonorizari. Cum se comporta fiecare si mai ales m-ar interesa pe medii, la cum se completeaza diful de bas cu cel de inalte.
MesajScris: Mar Iul 01, 2008 10:59 am
e mai ok daca pui driver
MesajScris: Mar Iul 01, 2008 12:24 pm
Localitate: onesti
black79b scrie:
alege pad52 o sa ai o dispersie mai buna fata de pst888
se comporta bine si la volum mic
crexy
MesajScris: Mar Iul 01, 2008 12:30 pm
Localitate: Sogndal
Am inteles. Inca o intrebare, referitoare la hornuri. Cu ce ajuta daca un horn e din aluminiu? De ce ar suna (cam impropriu spus, din moment ce nu au nimic activ in ele) mai bine decat unul din ABS. Ce le diferentiaza in afara de frecventa de crossover?
MesajScris: Mar Iul 01, 2008 1:02 pm
Localitate: Sogndal
Vad ca oricum ai lua-o, cu drivere nu prea ai cum iesi mai ieftin.
Ori iei cel mai ieftin driver de 1", PA-D52S, si il cuplezi cu un horn scump, cel din aluminiu, PH-220, ca e singurul ce se monteaza prin insurubare.
Sau alegi driverul de la Selenium, mai scump decat PA-D52S, D220Ti si il cuplezi cu un horn ieftin, HM-1725.
Care combinatie din cele doua e mai buna? De la Selenium, cu driver mai scump si horn ieftin sau de la P.Audio cu driver mai ieftin si horn din aluminiu, de 4 ori mai scump decat cel de la Selenium? E mai important driverul sau hornul? Normal, ma gandesc ca driverul, dar eu stiu... Intreb.
Nu s-ar putea cupla cumva PA-D52S (care se monteaza prin infiletare) cu un horn cu suruburi, mai ieftin? Chiar cel de la Selenium, care e si mai ieftin.
E vreo problema daca se imbina un dif de bas de la P.Audio cu un driver de la Selenium? Probabil ca nu e etic, ca in rest nu cred. Dar totusi intreb.
MesajScris: Mar Iul 01, 2008 1:26 pm
frecventa de taiere este data de forma nu de material.
Ia din Al ca e mai tare. Abs-ul e mai casant.
MesajScris: Joi Iul 03, 2008 1:02 pm
Localitate: Sogndal
La un volum al incintei de 125 l, din care sa zicem ca mai scadem vreo 10 ocupat de volumul porturilor, difuzoare, filtre si ramforsari, ce frecventa de acordaj ar fi optima pentru un difuzor HP-15S + driver? Deci pentru FR.
La volumul asta scade mult SPL -ul?
LE: Care ar fi volumul maxim pentru un HP-15S pentru ca incinta sa ramana la SPL -ul difuzorului (nu stiu daca ma exprim corect). Sa nu ma puneti sa simulez ca nu voi simula.
MesajScris: Joi Iul 03, 2008 1:36 pm
spl nu scade decat in zona de midbas.
Creste raspunsul in joase si greutatea cutiei.
MesajScris: Joi Iul 03, 2008 1:38 pm
Localitate: Sogndal
Un acordaj la 50 Hz al incintei ar fi ok la volumul asta?
MesajScris: Joi Iul 03, 2008 1:42 pm
Localitate: onesti
black79b scrie:
da
crexy
MesajScris: Joi Iul 03, 2008 1:43 pm
nu cred. pe la 40 ar suna mai bine, dar asta tu decizi, dar incearca sa reduci volumul, 125 e cam imens. Fa si tu un 90.
