Acum este Vin Iul 25, 2025 3:34 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 23 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2
 Subiectul mesajului: Re: ieri mia venit o idee :D
MesajScris: Lun Mai 07, 2007 9:02 am
alexu_0687w scrie:
am full range facut cu hp 18w si ma gandeam eu ca nu suna asa tare cum ar trebui pt 2 boxe cu dif asa mare si am zis sa las pe bass dor bobina de 6 mh am ceva medii in plus pe dif dar suna mai tare ca la sonorizari nu iti trebe prea mult subbbas sau bas profund in fine
mai mult medii din cate am vazut eu
Nu inteleg o chestie.
Sunt boxe pe doua cai sau pe trei cai ?
Daca sunt pe trei cai si vrei mai multe medii, anuleaza rezistentele din fata filtrului de medii.
Combinatia aceasta lucreaza foarte bine asa cum este in schema.
Chiar sunt cam prea multe medii.
Eu atenuez mediile si mai mult, dar este o chestie de gust.
Apropo, cu ce putere dai in aceste boxe ?
MesajScris: Lun Mai 07, 2007 7:31 pm
Localitate: iasington
da pai piuterea care o dau in boxe este cred cam 200 w pe 8 ohmi din calcule daca traful scoate 2x48 v si fiind bobinat cam dubios sa zicem 250w pe 8
am incercat sa fac tot felul de teste
si hp18 e f dubios la cursa asta am incercato pe 2 filtre primul era cu o bob de 3,5 mh si un cond de 22 micro ascultam pe o statie cu tda 7294 si la o bucata de noapte cam falfaia diful acuma cu filtrul asta complet are cursa clumea adica cata putere ii dau atata misca(ma refer ca avea niste oscilatii in plus la muzica sau iesea prea tare inafata in raport cu sunetul redat) ce sa zic am lasat doar bobina dar daca el e facut pt bass se auzeau medii dar nu mi se parea ca se aude mai tare(cursa mai lunga) am pus cond aia am inseriat acolo cam 46 micro total mm am pus si nu se mai auzeau medii tare, bass mai mult si nush ce sa intamplat ca avea efect aiurea avea o cursa ca la primul filtru prea multe oscilatii lungi fara rost, cred ca e vorba de rezonnta circuitului, si am pus imediat restul circuitului diful se comporta normal si spun din experieta daca la hp 18 nu are un filtru calumea nu duce 350 w cu o putere buna asa cu filtrul asta o sa fie bine si il las asa pt ca se comporta bine suna bine si cu medii nu am cum scoate din diful de bass ce vreau eu obtin de pe sateliti pe 2 cai cu dif de 15" si o statie buna pt boxele astea cred
parcas' DJ :))
MesajScris: Vin Mai 18, 2007 11:09 am
da nu mai vb nimeni aci??
am dat comanda de trafuri de 2x54 v ca pt ipa 400 si am sa vad cat duc boxele asta ar insemna cam 330 w pe canal + ceva distors cam 350w per canal si atunvci am cat trebe pt boxe sa vad daca ma conving :D
parcas' DJ :))
MesajScris: Mie Iun 25, 2008 11:54 pm
Localitate: Arad
adircf scrie:
p.s. nu ai cm sa scoti medii din 18"
mai gandeshtete 8)
http://www.prescomaudio.com/pdf/BEYMAPDF/118NdW.pdf
MesajScris: Mie Iun 25, 2008 11:56 pm
nu ai cum sa folosesti un 18"pt medii pt ca face beaming de la 300 Hz in sus
MesajScris: Mie Iun 25, 2008 11:58 pm
Localitate: Arad
si atunci pentru ce sunt frecventele 25-2500 hz? :?
MesajScris: Joi Iun 26, 2008 12:08 am
ca sa dea bine in catalog
trebuie sa intelegi faptul ca orice difuzor devine directional peste o anumita frecventa dictata de profilul conului si in special de diametrul lui.
graficul si valorile declarate acolo, sunt valide doar pe axa difuzorului (0 grade)
daca ne departam (offset) treburile se schimba radical
vezi in pagina 2 dintr-un PDF de la un difuzor Selenium de 18"
uite cum se schimba dispersia in functie de frecventa.
http://www.iakn.com/PDFs/18SW1P_i.pdf
MesajScris: Joi Iun 26, 2008 12:10 am
Localitate: Arad
aha :)...m`am lamurit acuma...:D merci nex
