Acum este Vin Iul 18, 2025 7:29 am
MesajScris: Lun Iun 23, 2008 10:47 am
imi dau si eu cu parerea ca mam batut de aceste lucruri de mai multe ori.
1.nu te juca cu 2 generatore ca o sa fie diferenta de potential, s.i ceva tot se arde
2.daca maresti sigurantele iara nu rezolvi nimic, pt ca va lua foc inca o data tablou. rezolvarea este un alt tablou cu fire pe masura sigurantelor. si poti sa pui o siguranta termica pe general, in caz ca se incalzeste ceva peste limita va sari automat.
3. la sistemele profi se impart fazele, pt lumini 2 faze si pt sunet 1 faza.
in cazul in care cupla este de 63A sau 125A.
MesajScris: Lun Iun 23, 2008 11:16 am
Localitate: BUCURESTI, CALARASI
momentan nu am curent in zona ca tre sa fac rost de 50mil sa imi puna contuar pe stalp ca e in afara satului disco si firu lam tras prin pamant iar ei nus de acord. e in jud. calarasi, pe malul lacului Mostistea, te astept
asa ca sambata tre sa pun un generator de 5kw pe muzic si unu de 2,3 pe lumini cas cu leduri si lasere doar, sper sa mearga o seara 2
MesajScris: Lun Iun 23, 2008 12:34 pm
man lasal naibi de curent ca vin eu cu o galeata de la Bucuresti.Se poate si pescui acolo?
ma refer la peste ca de gagici ma descurc eu
on topic
cei de la electrica sunt sigur ca vor sa iti puna stalpi.daca e cum zic eu cu stalpii atunci fa urmatoare chestie.
1.nu ii lasa sa te lege din traful din sat pentru ca o sa ai in cel mai fericit caz 190 v
2.Daca ai linie de inalta tensiune in zona roagai sa iti traga de acolo curent si cumpara un traf de 16 KWA trifazic (e vreo 65 de milioane ).Costa dar nu o sa mai ai probleme.Nu cumparavarianta pe ulei cae cea mai de rahat.
daca iti mai tragi si un TGBT (tablour genral) full legrand cu vigi si protectie la supra tensiune atunci nu mai ai probleme.
vezi ca o sa iti trebuiasca si un proiect al bransamentului ca altfel nu iti da aprobarea electrica .
MesajScris: Lun Iun 23, 2008 4:20 pm
Catalin_Gava scrie:
stefanev scrie:
un trifazic e super... bagi lumini pe o faza, sunet pe alta si pe cealalta ori backup, ori alte aparaturi din local.
Daca mergi asa nu o sa faci nici o treaba calumea, sa zicem ca ar merge pentru puteri consumate mai mici, dar profesional nu se merge asa, luminile trebuie sa aiba linia lor separata fie ea trifazica fie ea ce o fi.
de ce ? si in cazul de fata eu cred ca merge foarte bine pt discoteca din cauza.
MesajScris: Lun Iun 23, 2008 9:47 pm
stefanev scrie:
Catalin_Gava scrie:
stefanev scrie:
E regula, sunetul si luminile nu se amesteca, eu iti spun cum se merge profesional, daca vrei sa ma asculti, si daca faci cum ai spus tu, explica-mi cat timp iti ia sa echilibrezi consumu pe faze si daca faza 3 o lasi de rezerva, adica fara sarcina, nu ai facut nimic
MesajScris: Lun Iun 23, 2008 9:50 pm
mackie scrie:
Cum ii spuneam si lu stefanev, nu se merge deloc asa in mod profesional, ca acum mai facem cate o improvizatie de moment asta e altcevas i eu am mai facut de nevoie uneori.
Iti dau un exemplu puternic de ce luminile au nevoie de trifazic, din cauza dimmerelor care cer alimentare trifazata :roll:
MesajScris: Mar Iun 24, 2008 12:13 am
Catalin_Gava scrie:
mackie scrie:
auzi singurele lumini care au nevoie de trifazic sunt dimmerele de la pari, si alte mici maruntisuri. sin cazul asta este foarte bine daca se gaseste o alta sursa de curest pt sunet.
si se pre inparteste sunetul pe faze, numai in cazul in care vrei sa arzi vreum mixer sau asa ceva. credema ca stiu ce vb, si nu e de joaca, nu ii prima data cand am vazut viteji.
MesajScris: Mar Iun 24, 2008 9:10 am
are balta peste. oricum luminile mele nu consuma mai nimic, pn in 500w cas cu leduri plus 2 strobo de 1500w. am observat si eu ca de la sat nus 220 cum ar trebui, chiar am ars o statie asa. buna idee, am sa vb poate au vreo faza care sa fie calumea. pt 380 nam cablu tras prin pamant
MesajScris: Mar Iun 24, 2008 1:06 pm
oricum, decat toate pe o singura faza mai bine impartite asa. Pe a treia faza pui consumatorii din discoteca si cat de cat sunt echilibrate. Dar ce nu inteleg, de ce e necesar ca fazele sa fie echilibrate daca nu se depaseste amperajul maxim asigurat de circuitul montat de Electrica.
PS: nu ai posibilitate sa faci impamantarea? Stiu ca altfel nu iti racordeaza daca nu ai nulul de protectie cand este vorba de 380V
