Acum este Vin Iul 18, 2025 6:52 am
 Subiectul mesajului: P-audio WN-D63
MesajScris: Sâm Mar 17, 2007 4:52 pm
aveti aici poze cu driverul WN-D63 de la P-audio
1.5" 80W RMS magnet Neodymium
mare atentie la aceasta imagine:
seria WN de drivere are o flansa adaptoare detasabila, de la sistemul de prindere pe baza de infiletare la sistemul pe baza de suruburi.
toate driverele din aceasta serie functioneaza cu orice fel de horn, fie cu prindere prin infiletare fie cu suruburi. :wink:
MesajScris: Sâm Iun 21, 2008 11:12 am
Localitate: Hunedoara
Am si eu o intrebare , m-am tot uitat la boxele mele (desfacute) si nu inteleg cum a fost prins driverul(WN-D63) de gura hornului , se vad ceva suruburi (cred ca 2) dar nu se vede nici un orificiu (in partea din fata a boxei) prin care sa se fi infiletet vreun surub , stie cineva cum? (boxele sunt PA ABS)
MesajScris: Sâm Iun 21, 2008 11:15 am
flansa vizibila in ultima poza este detasata si prinsa cu suruburi din interior pe gatul hornului de ABS al incintei
driverul este infiletat pe flansa
MesajScris: Sâm Iun 21, 2008 11:17 am
MesajScris: Sâm Iun 21, 2008 11:18 am
Aha ,deci daca vrei sa dai jos driverul il desfiletezi de pe flansa
MesajScris: Sâm Iun 21, 2008 11:19 am
Se poate pune WN_D63 pe EV ZX-5? (sau se poate adapta cumva)?
Ultima oară modificat de Cristi Popescu pe Sâm Iun 21, 2008 11:21 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Sâm Iun 21, 2008 11:20 am
exact
slabe sanse
daca bine tin minte pe EV ai driver cu iesire de 1"
MesajScris: Sâm Iun 21, 2008 11:28 am
Da , exact 1'' , atunci ar merge WN-D44 ? Care cred ca e la fel de bun ca si cel din ZX (cel putin la putere sunt identice 40 w) doar ca in pdf. scrie ca trebuie taiat destul de sus (parca 2,2 Khz) iar driverul din ZX e taiat la 1,5 Khz cel putin asa scrie in prospect.
MesajScris: Sâm Iun 21, 2008 11:41 am
La Zx este ceva adaptor cu filet pe driver (care cred ca se poate infileta orice driver cu iesire de 1'' care are flansa cu filet) Imagine
 Subiectul mesajului: Re: P-audio WN-D63
MesajScris: Sâm Iul 16, 2011 3:57 am
Localitate: Giurgiu
Cat de jos as putea taia driverul asta in combinatie cu kappa 15 LF?
MesajScris: Sâm Iul 16, 2011 9:33 am
1800Hz cu 12 dB/oct
1600Hz cu 18dB/oct
1500Hz cu 24 dB/oct
MesajScris: Dum Iul 17, 2011 9:30 pm
Localitate: Giurgiu
Merci Mircea.
MesajScris: Vin Dec 28, 2012 9:13 pm
Care este diferenta intre wn-d63 de 80 si cel de 60 de watti ?
DJ Botez, DJ Bucuresti, Dj Cununie - http://www.SonorizariLive.ro
MesajScris: Sâm Dec 29, 2012 4:25 am
Nu exista mai multe tipuri de WN-D63. Exista mai multe puteri declarate deoarece se specifica punctul de taiere pentru fiecare.
Puterea suportata la drivere este conditionata de punctul si panta de taiere.
