Acum este Mie Iun 04, 2025 10:39 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 32 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3  Următorul
MesajScris: Mie Iun 18, 2008 3:38 pm
Nu sunt complet convins ca vreau ceva romanesc... :roll:
MesajScris: Mie Iun 18, 2008 3:53 pm
nush cum sa spun, dar cred ca romanii inca sunt meseriasi la categoria asta.
am niste cabluri MCCG vechi de cel putin 20 de ani care sunt in aceeasi stare si in ziua de azi, izolatia este ca in prima zi.
MesajScris: Mie Iun 18, 2008 4:04 pm
Da...cablu romanesc de acum vreo 10 ani am si eu , numai cuvinte de lauda pt el , mai putin faptul ca nu are pamantare. :evil:
By the way nex , conectori din aia comercializezi? :lol:
Eu am gasit ceva interesant aici http://www.schneider-electric.ro/pages/ ... ze_ind.pdf dar nu stiu ce preturi au.
MesajScris: Mie Iun 18, 2008 4:10 pm
daca exista cerere, pot comercializa si asa ceva
MesajScris: Mie Iun 18, 2008 4:12 pm
Da si tu mai multe detalii , un pret aproximativ( cat ai dat tu pe ele , sau mai mult :lol: ) cateva poze mai detaliate...etc
MesajScris: Mie Iun 18, 2008 4:15 pm
am sa caut actele a vad cat am dat eu pe ele
asa din amintiri
priza de cablu mama - 21 RON
priza de cablu tata - 17 RON
Priza de panou - 25 RON
daca este sa comercializez, preturile pe care le primesc ca En gros, sunt cu totul altele 8)
MesajScris: Mie Iun 18, 2008 4:43 pm
Asta deja nu mai e problema noastra.
Apropo , ce mufe sunt? firma/fabricatie ceva...
MesajScris: Mie Iun 18, 2008 4:55 pm
Merlin Gerin
aparent, Made in Italy :wink:
MesajScris: Mie Iun 18, 2008 5:13 pm
Cateva valori orientative de sigurante automate, in functie de puterea amplificatorului:
2 x 500w clasa AB, sau mai mic - 16A
2 x 1000w clasa AB, H, sau mai mic - 25A
2 x 2000w clasa H, G, D, T, BD, etc - 32 A
Mentionez ca aceste valori sunt pur orientative, iar calculul individual se face strict la fata locului, in functie de consumurile efective.
De exemplu, daca avem un rack format din:
XPA3000 pe inalte ( 2 x 4 ohm )
XPA5000 pe medii ( 2 x 4 ohm )
XPA7000 pe joase ( 2 x 4 ohm )
DPA 2000 pe subjoase ( 2 x 2,66 ohm ), calculam valoare consumului mediu, in felul acesta:
Valoare cea mai mare a consumului este a statie de subjoase, adica aproximativ 3,75KVA. Daca cele 4 amplificatoare formeaza un sistem pe 4 cai, separat de un crossover activ, rezulta ca puterea absorbita de la retea este impartita alternativ, in functie de programul muzica. Astfel, atunci cand avem varfuri pe subjoase, consumul va fi maxim, dar cand vom avea doar inalte, consumul scade.
Pentru siguranta in exploatare, si pentru a nu avea surprize de genul decuplarii sigurantei generale, eu as dimensiona siguranta pentru o putere de circa 7,5KVA, adica de 32A, presupunand ca alimentam monfazat ( tot rackul pe o singura faza ).
Daca adunam suma puterilor maxime, ar rezulta ca vom avea un consum mai mare ( circa 8,5KVA ), dar, intr-un astfel de caz, realitate este ca nu se depaseste un consum mediu mai mare de 5 KVA. Daca punem o siguranta de 32A, suntem protejati in caz de defectiune si nici nu stam cu emotii, speriati ca vom anclansa siguranta prea devreme. Chiar si o siguranta de 25A ar tine, dar este cam prea la limita.
Un modul de alimentare pentru un rack serios ar trebui sa aiba cate o siguranta individuala pentru fiecare amplificator in parte, atat pe faza cat si pe nul ( cuplate ). Evident, pretul ar creste, dar, in opinia mea, se justifica o asemenea cheltuiala.
Rolul acestor sigurante individuale este sa previna anclansarea sigurantelor de pe intrarea de 380V, in cazul ca un amplificator sufera o defectiune majora, soldata cu strapungerea protectiilor interne, precum si in cazul unui accident provocat de un eveniment neprevazut ( intra apa in amplificator, il trazneste, un copil baga o sarma prin aerisiri, etc ). Este preferabil sa pierdem un amplificator, decat sa "taca" tot rack-ul, datorita decuplarii sigurantei generale. Un alt avantaj major ar fi acela ca putem vedea imediat care amplificator este defect, fara a fi nevoie sa pornim pe rand fiecare statie.
Alt avantaj este ca daca punem o siguranta mai mica, protectia este mai eficienta si mai rapida. De exemplu, am intalnit situatia in care un amplificator de 2 x 600w rms a dat afara din cauza scurcircuitarii unei diode din puntea redresoare, pe un singur canal. S-a decuplat canalul respectiv, dar celalat a continaua sa lucreze.
Consumul a crescut instantaneu, dar nu suficient de mult pentru a se arde fuzibila de 16A ( slow blow ) din statie sau sa determine decuplarea sigurantei generale, din tablou 63A, din tabloul electric. Drept urmare, circuitul dintre punte si softstart, de pe cablajul imprimat a explodat, cam dupa cateva secunde, iar amplificatorul a luat foc, un canal functionand in timp ce ardea si scotea fum, provocand intreruperea spectacolului pentru aproximativ 15 minute.
Ultima oară modificat de Dan Nita aka DNA pe Mie Iun 18, 2008 5:35 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mie Iun 18, 2008 5:32 pm
Localitate: BISTRITA/cluj
daca are nevoie cineva de cablu mccg sau orice fel de caablu, orice dimensiune, ma contactati pe mine.
si mircea tot de la subsemnatul il are. preturi ft avantajoase.
Fan declarat MANOWAR.
MesajScris: Mie Iun 18, 2008 5:48 pm
Am uitat sa va dau un pont.
Daca aveti amplificatoare cu sursa in comutatie, ar trebui sa verificat modul cum se alimenteaza. De obicei, sursa ramane conectata tot timpul, din clipa cand bagati amplificatorul in priza.
Chestia asta poate fi destul de neplacuta, in cazul ca aveti un rack cu mai multe astfel de amplificatoare, conectate intern, pe un etaj de alimentare, pentru ca atunci cand cuplati alimentarea, acestea vor suge curentul la Pmaxim, pana cand condensatorii se incarca, chiar daca sunt oprite.
Am un bun prieten ( salve Iulian ! :wink: ) care a experimentat recent acest fenomen.
Sistemul lui este de 22kW, pe doua rackuri, numai cu amplificatoare PWM. Daca vrea sa alimenteze monofazic, pentru vreun test sau proba, pe o priza normala, este nevoit sa scoata fiecare amplificator din priza, si sa le bage pe rand, pentru ca altfel dau sigurantele afara.
Daca ar fi pus sigurante pentru fiecare amplificator, pe un panou amplasat deasupra sau sub amplifuri, cu acces dinspre fata, nu mai era nevoit sa zgarmane prin burta rackului :lol:.
MesajScris: Mie Iun 18, 2008 11:57 pm
Sandu_Alex_999 scrie:
Frumos lucrat nex :P
By the way , stie cineva vreun site unde gasesc si eu conectori din astia , dar de calitate :roll:
calitate gasesti la control trading ploiesti si eurovial lights buruesti sau constanta.
recomand legrand ,merlin gerin (made in france ,exclus italy) si schneider electric.
recomand disjunctoare de top de la legrand.
@nexus
ce mufe ai luat tu acolo sunt din seria low cost
incearca ceva profi-aceiasi firma dar cele scumpe
legat de disjunctor ,pentru trifazic,recomand tetrapolar cu vigi (protectie la cel mai mic scurt 100-300 mA-poti sa pui mana pe una din faze si nul si se declupeaza asa de repede incat nici nu ai timp sa iti dai seama ca te-ai curentat.practic tu nici nu simti ca te-a piscat.)
MesajScris: Joi Iun 19, 2008 12:26 am
Parakiosu2 scrie:
Pt. Legrand pot sa confirm că au produse electrice de o calitate f. bună. În Cluj este importator Electro-Daniela iar distribuitorul din Zalău: Ianus.
MesajScris: Lun Iun 23, 2008 10:51 am
Gizmo scrie:
Parakiosu2 scrie:
foarte bune is legrand, si la categoria cabu TITANEX sunte cele mai tari.
MesajScris: Lun Iun 23, 2008 12:19 pm
Sa nu uitam de nexans
