Acum este Mar Iul 15, 2025 7:52 am
 Subiectul mesajului: Cum se alimenteaza?
MesajScris: Lun Iun 16, 2008 7:51 pm
Mi-am cumparat azi un preamplificator, corector ton stereo si nu stiu cum se alimenteaza, mai bine zis ce alimentare sa folosesc , diferentiala sau normala.
Cica ii trebuie 12-15 V ~.
Am sa postez niste poze poate va dati seama despre ce vorbesc.
MesajScris: Lun Iun 16, 2008 8:25 pm
modifica pozele !!! sunt prea mari
ai manual de utilizare la el ? citestel , odata , de 2 ori de 10 ori , pana intelegi nu cred ca nu iti zice CLAR acolo ce tensiune trebuie
MesajScris: Lun Iun 16, 2008 8:34 pm
la conectorul din dreapta sus din prima poza.
MesajScris: Lun Iun 16, 2008 9:12 pm
manual de utilizare nu am, adica e scris in chineza si tot ce se intelege e ~12-15V, atat. stiu ca e conectorul di dreapta sus prima poza dar nu stiu daca e alimentare normala sa alternativ, asta-i dilema.
Nu stiu cum sa modific pozele
MesajScris: Lun Iun 16, 2008 9:34 pm
deseneaza schema, tot ce e de la conector la condensatorul gras.
MesajScris: Lun Iun 16, 2008 9:51 pm
uite asa arata. e ciudat tare, da impresia de diferential dar nu e, parerea mea. totusi de ce-s 2 diode.
7812 ala e stabilizator de tensiune
MesajScris: Lun Iun 16, 2008 10:14 pm
leaga intre Gnd si unul dintre pinii laterali o tesiune continua de aprox 12...15V
gnd= pinul minus
un pin lateral = pinul plus al sursei
MesajScris: Lun Iun 16, 2008 10:25 pm
Da-i cu tensiune continua de la 15V in sus, maxim ar fi 30. Totusi nu exagera cu tensiunea pentru ca o sa se incinga 7812-ul.
Ar merge si cu alternativ dar o sa ai redresare monoalternanta ceea ce ar fi cam nasol daca condul are valoare mica. Daca optezi pentru asta vezi sa ai macar 12V in secundarul trafului.
MesajScris: Sâm Iun 21, 2008 10:45 pm
e ok cu preampl asta, s-a rezolvat. i-am dat 12 V filtrat (gnd si unul din laterala) si merge perfect, fara distors sau brum, e ok, mai ales la pretul sau.
thanks all for suport!!!
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Majestic-12 [Bot] şi 0 vizitatori
