Acum este Sâm Iun 07, 2025 9:18 pm
 Subiectul mesajului: Proiect E15-350N
MesajScris: Mar Mai 20, 2008 6:09 pm
Localitate: Bistrita
Salut... De astazi am intrat in posesia a doua E15, si vreau o incinta cat mai compacta pentru fullrange.... Adica cea mai mica incinta posibila si sa dea tot ce poate din el :P Stiu ca sunt o gramada de proiecte dar poate imi sugerati una nu trapezoidala,vreau paralelipipedica si cat se poate de mica... Si daca tot sunt pretentios vreau ceva cu porturile in genul la imaginea ce o atasez.... mersi mult.
Imagine[/img]
 Subiectul mesajului: Re: Proiect E15-350N
MesajScris: Mar Mai 20, 2008 7:43 pm
Localitate: Brasov
Pai de ce nu iti faci tu propriul tau proiect? Il faci cum vrei tu. Forma incintei nu are nimic de a face cu sunetul. Doar volumul interior si porturile incintei conteaza. Fa un proiect ...calculeaza volumul si fa o simulare si vezi la cat acordezi. In 100 litrii suna bine basul pe E15. Dar e cam Mare. Daca faci la 75 litrii acordate la 55 hertzi e numa bine.
MesajScris: Mar Mai 20, 2008 8:21 pm
numa FULLrange nu iese cu e15 in 75L la 55Hz , in caz ca nu ai deja difuzoarele , orienteazate spre altceva
MesajScris: Mar Mai 20, 2008 10:46 pm
Localitate: onesti
sal
uite aici 2 incinte destul de compacte in care merge bine ca fullrenge e15
pret 3 mil perechea http://www.forumpoweraudio.ro/viewtopi ... highlight=
crexy
MesajScris: Mie Mai 21, 2008 6:27 pm
Crexy eventual daca imi dai proiectul fiindca am o gramada de pal si pentru restul difurile le am deja.....
MesajScris: Vin Ian 09, 2009 11:33 pm
ca sa nu mai deschid un topic nou pun aici o intrebare . Ce parere aveti de e15-350n + pht 408 , cutie 100L acordata la 50hz ?
MesajScris: Sâm Ian 10, 2009 12:35 am
Localitate: onesti
dimisor scrie:
merge bine dar ar merge si mai bine daca ai pune un driver minim pad52, eu as prefera 70 - 75 l in locul celor 100 l diferenta e prea mica la sunet si nu se merita aprox 30 l in plus
crexy
MesajScris: Sâm Ian 10, 2009 9:41 am
Am avut eu e15-350n in 100l si era cam bleg pe bas ! Recomandarea mea ar fi sa incerci o cutie mai mica ( 65-70 l ) ca sa ai ceva kick.
Ca driver incearca pad52 taiat pe la 2500 hz ! :wink:
MesajScris: Sâm Ian 10, 2009 10:55 am
la pad-52 m-am gandit si eu dar pht-urile le am cu filtre cu tot si diferenta cred ca e prea mica , am ascultat selenium dt220Ti cu e15 si dupa aia pht-ul cu e15 , diferenta nu este asa mare. Multumesc pentru sfaturi .
MesajScris: Sâm Ian 10, 2009 12:19 pm
Localitate: BISTRITA/cluj
eu am avut e15 in 130l.
nici asa nu impresiona pe bas.
mediile in schimb, le reda foarte curat.
succes.
Fan declarat MANOWAR.
MesajScris: Sâm Ian 10, 2009 9:59 pm
Neinvins .......... eu le-am facut demult..... si au fost si pe la tine odata.Sincer nu impresioneaza pe bass, dar spre diferenta de multe alte difuzoare de 15`` are un kick destul de impresionant.Asta e parerea mea, si le-am folosit la o nunta fara sub-uri(nu de alta dar nu aveam spatiu in masina).
