Acum este Mar Iul 15, 2025 3:28 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 190 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Următorul
 Subiectul mesajului: Proiect subbass Horn loaded Hybrid 2x18"
MesajScris: Lun Oct 31, 2005 8:41 pm
Acesta este un proiect de subbass de foarte mare putere.
aplicatiile acestui tip de boza sunt:
discotecile mari cu probleme de acustica si sonorizarile in aer liber de putere mare.
difuzoarele compatibile:
toate difuzoarele de 18" din oferta noastra www.poweraudio.ro , cu mentiunea ca vor fi modificate porturile de reflex pentru a acorda incinta pentru fiecare difuzor in parte.
Ultima oară modificat de Mircea Bartic pe Joi Ian 31, 2008 11:46 am, modificat de 2 ori în total.
MesajScris: Joi Feb 23, 2006 11:51 am
Localitate: Zalau/Cluj
Cum s-ar comporta aceasta incinta daca as construi doar jumatate din ea?
MesajScris: Joi Feb 23, 2006 12:21 pm
prost !
ar devenii porcaria aia de T18 de la electrovoice :evil:
cu un peak de 10 db la 120Hz si un f10 de 50Hz...
MesajScris: Joi Feb 23, 2006 4:13 pm
1. Care este cea mia puternica varianta de difuzoare pt acest proiect
2. Poate fi folosit aici si WN18S pentru a face o boxa mai usoara?
MesajScris: Joi Feb 23, 2006 7:13 pm
cel mai puternic 18SW1P Selenium
merge si wn18 :wink:
MesajScris: Joi Feb 23, 2006 7:26 pm
da` s-aude "mai tare" cu wn18s ? :shock:
MesajScris: Joi Feb 23, 2006 7:30 pm
evident ca nu , uita-te la parametrii
MesajScris: Joi Ian 31, 2008 11:46 am
sticky
MesajScris: Joi Ian 31, 2008 8:02 pm
is curios cate kg atinge o bucata :))
MesajScris: Joi Ian 31, 2008 8:12 pm
Probabil undeva la 90 de kile :wink:
MesajScris: Joi Mai 01, 2008 10:42 pm
cred ca va ramane un subwoofer pe care nu o sa il vedem construit prea devreme de catre amatori :lol:
Yhamaga mg16/6 cx
DSP ecler amic24
MesajScris: Joi Mai 01, 2008 11:12 pm
Este usor de construit. Nu e greu. Am auzit deja asa ceva si suna destul de bine. :D
MesajScris: Joi Mai 01, 2008 11:58 pm
Localitate: Arad
:) ii proiect vechi...are un prieten 8 bucati cu difuri Beyma 18P1200/ND intr`un sistem line-array de 40 000 W...o dat pe el 70 000 euro...si prima oara l`o folosit intr`o hala de 1550 mp la un party :)
LE: incinte facute din plywood de 18mm ajung pe la 70-75 kg cu difuri pe neo :)
MesajScris: Lun Mai 12, 2008 6:07 pm
Localitate: Arad
tocmai am ascultat un bass de genu`.....90% ca asta era proiectul....doar ca difurile erau beyma pe neo....
distrugere in masa face.....din exterior 1 bucata o crapat un geam de 3mm care se afla la aprox 5m.....2200 W o intrat in el....o statie plaque franceza pusa in bridge......
PS: cu 4 bucati pe langa firma de sonorizari tre sa deschizi si o firma de constructii ca sa reconstruiesti cladirile daramate :))
MesajScris: Lun Mai 12, 2008 11:55 pm
Bullshit :?
