Acum este Vin Iul 18, 2025 8:20 am
 Subiectul mesajului: legat de frecvante
MesajScris: Vin Mai 09, 2008 10:18 am
Localitate: Baia Mare
un subwoofer in aer liber la ce frecvente ar trebui sa lucre comparativ cu spatii inchise
varza la plic
MesajScris: Vin Mai 09, 2008 12:40 pm
in principiu in aer liber este foarte greu si costisitor sa asiguri nivele mari de SPL sub 40 Hz
majoritatea sistemelor mari de concert, ignora continutul aflat sub acest prag
MesajScris: Vin Mai 09, 2008 2:01 pm
si eu am observat un lucru. majoritatea sonorizarilor axeaza basul in zona de kick bass daca ma exprim corect, dar vreau mai exact sa stiu un subwoofer gen horn de la ce frecvanta sa urce si pana la cat
varza la plic
MesajScris: Vin Mai 09, 2008 2:03 pm
Depinde de parametri hornului.
Daca tu vrei sa-l faci sa reproduca intre 30-60 Hz atunci se poate.
Nu exista un general. :roll:
MesajScris: Vin Mai 09, 2008 2:34 pm
sa zic ca daca l-as seta de la 50 hz in sus ar fi ceva gresit ? intreb pt ca am auzit "100" de teorii si as vrea sa stiu legat de planare in general indiferent ce model
varza la plic
MesajScris: Vin Mai 09, 2008 3:27 pm
Planarul nu este un horn in adevaraul sens al cuvantului! Cand vorbsti despre planar spui planar nu horn :)
Pt planar de la 40 Hz in sus. Dar repet, nu se poate generaliza. Degeaba vrei tu ca nu se poate.
Daca eu fac un planar pe care-l folosesc de la 50 Hz in sus, si tu ii pui filtrul trece-sus la 40 Hz atunci nu e deloc de bine. Intelegi ce vreau sa zic ?v :roll:
MesajScris: Vin Mai 09, 2008 7:12 pm
@Topiman
Eu am 2 planare cu wn18s si sa stii ca merg foarte bine de la 45 la 120 hz.eu asa le am setarile din crossover si vreau sa iti spun ca au si bass si kick.Sincer nu am avut curaj -pentru ca tin la difuri - da le las mai jos cu toate ca wn18 in PDF are 35 (daca nu ma insel).
MesajScris: Vin Mai 09, 2008 7:33 pm
cand setezi highpass-ul te ghidezi dupa comportamentul difuzorului in incinta pe care o ai
MesajScris: Vin Mai 09, 2008 7:39 pm
In pdf raspunsul e dat la -10 dB fata de sensibilitatea pe care o are difuzorul, iar raspunsul este masurat pe panou infinit. Eu zic ca se cam schimba datele cand e vorba despre un planar. :roll:
Daca nu ai procesare ( egalizator in principal ) ai putea sa-l cobori la 40 Hz.
In cazul in care merge si in care diful nu da semne de oboseala poti sa-l lasi asa, dar numai daca se simte o diferenta, daca nu revi la 45 Hz. Oricum, ma gandesc ca te descuri. :wink:
