Acum este Sâm Iul 19, 2025 5:06 am
 Subiectul mesajului: curent repaos Fet 400
MesajScris: Mar Apr 15, 2008 2:16 pm
salut,
am si eu o intrebare: la ce valoare sa reglez curentul de repaos la modulul Fet 400.
unde pot citi aceasta valoare cel mai usor? (inseriind un ampermetru pe bara de +) sau in alta parte?
merci?
MesajScris: Mar Apr 15, 2008 2:40 pm
tie lene sa te uiti pe site-ul producatorului ? ai acolo exact cum se regleaza curentul de mers in gol ...
dar cum lenea e mare ........
http://www.psc-audio.ro/catalog/html/do ... lui%20.pdf
MesajScris: Mie Apr 16, 2008 6:27 am
nu era vorba de lene, intrebam la ce valoare sa il reglez acel curent.
MesajScris: Mie Apr 16, 2008 11:59 am
Localitate: Rasnov
Inseriezi ampermetrul pe ramura de + si reglezi pana ajungi la valoarea de aproximativ 320 mA
MesajScris: Mie Apr 16, 2008 7:42 pm
Localitate: ZALAU
cam mult
MesajScris: Mie Apr 16, 2008 10:09 pm
Seteaza-l undeva pe la 60-70 mA
MesajScris: Vin Apr 18, 2008 7:25 pm
Localitate: Rasnov
Cum e mult.
Daca imparti 320 mA la 4 finali ce curent iti da?
80 mA
 Subiectul mesajului: Re: curent repaos Fet 400
MesajScris: Vin Apr 18, 2008 10:28 pm
Localitate: Brasov
intre 60 si 120 mA.
MesajScris: Sâm Mai 01, 2010 5:41 pm
Localitate: Satu Mare
eu am reglat la 80mA si merge bine
MesajScris: Sâm Mai 01, 2010 8:27 pm
In ce fel influenteaza curentul de mers in gol?
MesajScris: Dum Mai 02, 2010 6:10 am
cel mai simplu mod de a regla curentul in gol este pe rezistentele de vataj masori acolo sa fie 13-14 mv asta dupa ce ai gasit tranzistorul cu cel mai mare factor de amplificare(masurand tensiunea de pe toate rezistentzele) lasi sa se incalzeasca radiatorul la vo 35-40 grade dupa care masori iar si reglezi curentul de mers in gol.
pt o buna functionare sugerez 13mv nu mai mult pt a nu se incinge la putere mare.
spor la treaba
 Subiectul mesajului: CE tensiune e buna la fet400
MesajScris: Sâm Aug 21, 2010 11:57 am
Localitate: Italia
am un traf. cu 2 alimeatri de 42v-0v-42vx2 dar e de 900VA. si se aude naspa.
mai am un traf. de 58v-0v-58vx2 de 6.5A 1500va. ala ar fii bun. sau ard feturile. de precizat ca acei 58x1.4(redresat) se duce la 81,2-82x2. 12v in plus. cum pot face. sa du jos spire nu as vrea.
unii spuneau ca au folosit si trafuri de 55v pe ramura deci 77v la DC.
MesajScris: Lun Aug 23, 2010 6:05 pm
poti alimenta si la 77 vdc numai ca nu vei putea folosi kitul in 4 ohmi si sa ai grija la restul tranzistorilor bc-urile sa fie de tensiune mare si nu vei avea probleme
MesajScris: Mar Aug 24, 2010 12:24 am
Localitate: Italia
ionut burlacu scrie:
aha dar pot folosi acel tref de 58V sa nu dau jos spire pentru a da la o parte 3V. oricum acel traf are intrare pe 4 fire adica 0v : 220v-230v-240v folosesc sectiunea de 240 si am si tensiune mai mica.
MesajScris: Mie Aug 25, 2010 9:37 am
punel la 240 v ca va scadea suficient tensiunea si in cazul in care vei avea tensiune mare in priza nu vei avea probleme cu kitul dar tot trebuie schimbate bc-urie care din cate stiu is la 80 v cu ne-uri cas la 200 v
