Dar de ce ti-ai modificat discutiile si nu ai mai lasat pozele ?
Vroiam sa vad si eu boxe "serioase".
( nu de alta dar sa pot sa rad si eu mai cu pofta )
Nu te iau la mishto, dar aici nu esti pe un forum in care sa te dai mare in fata copchiilor cu ce boxe marete si "mumoase" ai.
Nu as fi scris nimic, dar is niste chestii pt care nu pot sa ma abtin.
Ziceai de difuzaorele alea ca-s luate din line array-uri facute de Celestion. Degeaba-s facute de celestion daca tu nu e folosesti in line array. Dupa cum si tu sti bine, cand se proiecteaz difuzorul dupa o boxa (in in cazul linearrayurilor cam asta e primul pas, apoi se mai modifica o parte din cutie pt a avantaja un pic difuzorul si tot asa pana cand se ajunge la compromisul care se doreste ) el are anumite caracteristiti care-l fac foarte eficient intr-o anumita banda de frecvente, iar in restl nu conteaza. Pt 9", ala e difuzor fie de midbas ( radiatie directa ), fie de medii ( numai horn ); asta doar daca te respecti. Asa ca acei "134 dB", daca i-ai luat dupa specificatiile line arayului, fie sunt la minim 4 W ( ca sa aiba acelasi nivel sonor cu inaltele ), fie sunt intr-un horn ( goarna in traducere, nu horn de soba evident ). Asa ca lasa-ne lasa-ne.
Sau daca vrei continuam discutia mai pe larg, dar nu vreau sa-ti desenez ca sa intelegi.
SI oricum, daca ar fi asa de bune difuzoarele, de ce mama naibi ai difuzoare asa de slabe pe bas si pe inalte ?
Si ceea ce ma intereseaza cel mai mult: cand o sa pui pozele cu sistemul ala Qube asa de magnific pe care te tot lauzi ca-l folosesti la servici ?
Pe noi ala ne intereseaza.
