Acum este Mar Iul 15, 2025 1:16 am
 Subiectul mesajului: ce spuneti de amplifu meu?
MesajScris: Lun Mar 24, 2008 5:34 pm
Localitate: suceava
am un amplif ...pe el scrie maxim 400 w pe fiecare canal....prima poza e cu interioru' si ma gandesc sa-l schimb cu un . cs 2150 ce parere aveti ? merita ?
http://www.bbrom.com/produs.asp?UNIC=13 ... fesionala# :twisted: [/b]
MesajScris: Lun Mar 24, 2008 5:59 pm
nu prea cred
MesajScris: Lun Mar 24, 2008 6:02 pm
ce finali ai in amplifu ala ? ce scrie pe ei mai exact ..... pe traf ce scrie ?(daca scrie ceva) daca nu pe condensatorii de filtraj ce scrie ?
dupa parerea mea daca tot vrei ceva mai bun mai aduna niste bani si i-a ceva calumea nu jucarele dinastea
MesajScris: Lun Mar 24, 2008 6:48 pm
Localitate: suceava
2t819A si kt 818 un fel de 7 intors M pe traf nu scrie nik , da dupa mn are km 1 kw pe condensatori 2 is de 4700 pe 72 v si 2 de 10000 pe 72 v
MesajScris: Lun Mar 24, 2008 7:23 pm
si cu cat l-ai vinde ? :>
MesajScris: Lun Mar 24, 2008 7:24 pm
e posibil sa aiba 2x400 W la 4ohmi amplificatorul tau oricum e mai bun decat ala cu care vrei sa il schimbi
MesajScris: Lun Mar 24, 2008 7:43 pm
Localitate: suceava
cat credeti ca am dat pe el?
:> el a fost folosit la nunti...fostul proprietar mi-a sp ca nu l-a dat mai
tare de jumate niciodata...si din cate am vazut eu a tot ars difuri...
dupa mine fata arata jalnic :) dar o sa incerc sa scriu eu ceva pe ea...
MesajScris: Lun Mar 24, 2008 7:46 pm
Localitate: suceava
am un sub ceva in jur de 200 w rms si 2 sateliti de 100 w pe 8 ohm ...la ultimul bairam la care am fost ...au fost legate subu pe un canal si celelalte 2 pe un canal in paralel...dupa vreo 3 ore aproape ca nu puteai pune mana pe radiator...dar a mers
MesajScris: Lun Mar 24, 2008 7:53 pm
i-a un cooler la 220V si punel pe el daca se incinge asa tare , mai recomandabil ar fii sa nu il mai folosesti mai jos de 8ohmi pe canal ... adica sa lasi numa 2 de 8ohmi pe el
MesajScris: Lun Mar 24, 2008 8:02 pm
racire pasiva...
pune niste coolere pe radiatoarele alea
daca vrei sa disipi 160W pe fiecare radiator , nu poti decat cu ventilatie
MesajScris: Lun Mar 24, 2008 9:07 pm
Localitate: suceava
si daca l-as vinde cat credeti ca as putea lua pe el?
MesajScris: Mar Mar 25, 2008 6:21 am
cyprynel scrie:
Uite de ce ma plictiseste pe mine forum-ul telec0menzi.ro
Mircea sau Neinvins (care vad ce samai potolit cu mutattul si stersul) face-ti va rog o regula de aur:cand intra unu cu idei ca asta de mai sus sa fiti sigur ca vine de pe forumul lu . si datii ban direct ca altfel se umple forumul de ciutere si difuri de la ..Si stai linistit mircea ca nu o sa cumpere ecler :lol: am eu un feeling si de ce nu o sa cumpere
:twisted:
MesajScris: Mar Mar 25, 2008 9:02 am
Parakiosu2 scrie:
Si stai linistit mircea ca nu o sa cumpere ecler :lol: am eu un feeling si de ce nu o sa cumpere :twisted:
sunt mai multe sanse sa cumpere el eclere decat eu, asta inseamna ca si eu ar trebui sa iau un ban dupa logica ta?
asta e scopul forumului? sau in fine, singurul scop? tie nu-ti place ca poti intreba cam orice despre PROaudio si totusi primesi raspunsuri cat de cat competente?
MesajScris: Mar Mar 25, 2008 9:50 am
scopul forumului este sa educe nu sa impuna.
niciodata nu am dat ban unui user care isi doreste sa invete, sa inteleaga.
am dat in schimb celor care spamuiau forumul, sau incercau sa ne impuna pareri total eronate fara nici un fel de suport tehnic.
acestia din urma sunt genul de oameni care nu doresc sa invete nimic , ci doar sa ne arate noua cat de bazati sunt ei. (gen donpetru).
. nu este binevenit pe forum la noi din cauza practicilor mai mult decat neloiale la care se injosesc.
iar spionii si agitatorii lor vor zbura instantaneu imediat ce sunt descoperiti.
MesajScris: Mar Mar 25, 2008 12:37 pm
Localitate: craiova
amplificatorul este fhantom este rusesc si te sfatuiesc sa tii de el dar din ce vad in poza nu mai e in carcasa originala pentru ca nu mai vad ventilatoru care era linga traf orcum este mai bun ca orce amp pana in 10 mil
