Acum este Joi Iul 17, 2025 12:31 am
 Subiectul mesajului: am nevoie de o simulare
MesajScris: Vin Feb 17, 2006 8:49 am
simulati-mi daca se poate dimensiunile la boxa cu qsl15p10 cu urm.dim:inaltimea-75 cm;latimea-53cm;adancimea-40cm.(dimensiuni exterioare)pal folosit-18mm.ce dimensiuni ar trebui sa aiba porturile de bass reflex la cifrele de mai sus;si o ultima intrebare ce filtru trebuie pt.qsl impreuna cu un tweeter (no name-590.000.de la .) va multumesc!
MesajScris: Vin Feb 17, 2006 10:38 am
functioneaza destul de bine in incinta aceea
tuburile de reflex vor fi 2 bucati de 70mm diam si 18mm lungime (doar gaurile in PAL sunt necesare )
filtru un 12dB/octava la 3500-4000Hz, asa la prima vedere, pacat ca nu am parametrii la tweeterul acela no name
MesajScris: Vin Feb 24, 2006 7:01 pm
adica sa le tai pe amandoua la 4000hz sau numai tweterul?(nu prea le am cu filtrele)
