Acum este Vin Iul 18, 2025 3:28 am
 Subiectul mesajului: interfata dmx - releu
MesajScris: Sâm Mar 22, 2008 8:20 am
am gasit pe net urmatorul proiect
http://www.dmxprojects.com/projects_dmx_relay.html
pare foarte interesant atata timp cat nu prea gasesti la preturi rezonabile astfel de treburi si sunt curios daca merge
este foarte util mai ales cand nu ai bani pentru echipamente cu dmx (masina de fum, ciuperca, lampi uv, etc) si poti sa le comanzi pe toate fara sa tragi o caruta de cabluri pana la toate (mai ales cand ai si echipamente care au dmx)
partea nasoala e ca se gasesc greu piesele... ma refer la max488 si la 6n137, adica se gasesc da nu aduce nimeni o singura bucata iar ca sa iau mai multe bucati si sa constat la urma ca nu merge nu e chiar placut.
stiti pe undeva proiecte asemanatoare care merg?
cu respect, Doru Pricop!
 Subiectul mesajului: Re: interfata dmx - releu
MesajScris: Sâm Mar 22, 2008 12:09 pm
pid scrie:
Pai sincer la ciuperca spre exemplu nu vad ce controler iar trebui.Nu face decat sa se miste stanga dreapta .Si nu e recomandat sa o faci sa se stinga si sa se aprinda si in niciun caz nu iar fi bun efectul strobo de pe dmx pentru ca nu are bec cu descarcare si s-ar vedea ca un cur.Inafara ca nu mai tragi 10 metri de cablu nu vad scopul.
MesajScris: Sâm Mar 22, 2008 2:08 pm
pai in afara ca tragi 10M(sau mai multi) de cablu in plus trebuie control separat pentru ciuperca (fie el si un simplu comutator) care se adunda si la carat si la loc ocupat pe masa si la toate... (asta in ipoteza ca ai deja scule pe dmx si ai controler)
nu ma referam da faci stroboscop din ciuperca sau sa schimbi sensul de rotatie.. sau mai stiu eu ce.... ma referam doar la faptul ca uneori vreau sa o sting cand merge un scaner sau invers..... sau sa am pur si simplu o comanda oprit-pornit pe ea (sa nu te duci la ea ca sa scoti stecherul din priza) si sa nu mai am inca un panou separat cu comutatori cand poti avea comutator pe controlerul dmx
ca si fire avantajul iese enrom atata timp cat te duci cu 2 cabluri la toate luminile.... unul dmx si altul alimentare, si nu te duci cu cate un cablu la fiecare echipament.(cand ai o ciperca, un neon UV, si o masina de fum ar insemna suplimentar cel putin 3 cabluri)
iar comanda ar fi net superioara cand ai avea absolut toate luminile in acelasi loc si nu prin diverse comutatoare imprastiate in diverse locuri
MesajScris: Sâm Mar 22, 2008 9:05 pm
Localitate: Sf.Gheorghe
aici este un alt proiect de DMX relay panel:
http://www.digital-enlightenment.de/relaisboard.htm
MesajScris: Sâm Mar 22, 2008 11:00 pm
pid scrie:
Eu pentru luminile fara controler DMX mia-am infipt unul din asta in rack .
:lol: :lol: :lol: :lol:
E foarte scump
vreo 140 ron :P
MesajScris: Dum Mar 23, 2008 8:11 am
sounder_3 scrie:
foarte interesant proiectul, desi mi se pare mai peste mana cu atmel-uri (imi vine mai greu sa-l programez) decat cu pic-uri ramane aceeasi problema de procurare a pieselor.
ceea ce e foarte enervant e faptul ca transmisia rs 485 se face de catre circuite specializate foarte greu de procurat.
MesajScris: Vin Apr 04, 2008 7:27 pm
in sfarsit........ am realizat primul proiect din post si spre surprinderea mea chiar merge :shock:
nu am reusit sa-l fac cu izolare galvanica pentru dmx dar nici nu cred ca e nevoie, oricum se izoleaza de restul retelei prin transformator si relee...
are o mica hiba .... nu merge comandat incepand cu primul canal, merge de la 2 in sus, adica daca e setat pe canalul 1 releul 1 nu merge, (2 si 3 merg noarmal pe canalele 2 respectiv 3) oricum nu e asa de importanta, se poate seta cu usurinta incepand de la canalul 2 sau mai mult.
oricum daca mai sunt si altii interesati de proiect ofer asistenta in programarea PIC-ului si in realizarea montjului....
