Acum este Vin Iul 18, 2025 12:34 pm
 Subiectul mesajului: defuzoare de bass pt qsc rmx 2450
MesajScris: Lun Mar 10, 2008 2:17 pm
Localitate: BUCURESTI, CALARASI
ce defuzoare imi recomandati pt bass pe un qsc rmx 2450? sa fie 2 si cat mai mari, dar sa le duca cu adevarat si sa nu ard statia normal :D .
am facut deja 2 dastea http://www.forumpoweraudio.ro/viewtopic.php?t=58
MesajScris: Lun Mar 10, 2008 3:53 pm
pai , poti monta HP-18S la ce amplificator ai acolo...
MesajScris: Lun Mar 10, 2008 4:04 pm
doua C18-650EL merg? in bridge sau cum so pune.
MesajScris: Lun Mar 10, 2008 4:07 pm
ala nu e amplificator care sa mearga continuu in 2 ohm / canal, 4 ohm bridge.
sta doar in protectiile de curent la acea impedanta si nu e bine deloc - in final va ceda....
MesajScris: Lun Mar 10, 2008 4:19 pm
dar 4 HP-18S? sau zi tu ce imi recomanzi sa pun pe el pt un maxim de bass
MesajScris: Lun Mar 10, 2008 4:28 pm
Localitate: onesti
dj tamponica scrie:
asa e cel mai bine cu 4 basi cu hp18s , si mergi si sigur :wink:
crexy
MesajScris: Lun Mar 10, 2008 4:56 pm
merge
o sa ai cam 350W/sub
MesajScris: Lun Mar 10, 2008 5:04 pm
ma cam ingrijoreaza Sensitivity 1w/1m dB 95.7 . e cat kilomaxu meu care ziceai ca se aude incet :D . nici nu ma prea pricep. un hp18 de aude cam cat kilomax? :shock: . ar fi misto. dar statia scoate 450 pe bass stereo si la dif tre 500 :( deci no sa fie la blana
MesajScris: Lun Mar 10, 2008 5:36 pm
in planar creste SPL-ul si HP-18s se pare ca are 98 db/1W in bassreflex
MesajScris: Lun Mar 10, 2008 5:38 pm
ok deci tot tre sa construiesc 4 BPH, sau mai fac 2 de care am zis ca am?. ms mult
MesajScris: Lun Mar 10, 2008 7:04 pm
4 BPH-uri ar suna si mai tare si va cobora si ceva in frecv. Daca nu ti groaza sa construiesti 4 bucati, si nu te preseaza banii, eu zic sa faci.
MesajScris: Lun Mar 24, 2008 3:22 pm
dar 2 C18-650EL in serie pe bridge merge, 2 C18-650EL
au 1300w si statia 1400w? ca in paralel bridge nu merge.
MesajScris: Lun Mar 24, 2008 3:25 pm
am rezolvarea problemei tale
http://www.poweraudio.ro/?p=productsMore& ... 809-4-ohmi
difuzoarele astea merg in BPH si sunt pe 4 ohm
MesajScris: Lun Mar 24, 2008 3:33 pm
chiar nu stiu cum sta treaba cu 4 ohmi, se aud mai incet? dar totusi 2 C18-650EL merg in serie bridge sau o sa fie statia tot in 2ohmi pe canal
MesajScris: Lun Mar 24, 2008 3:38 pm
pe 4 ohmi amplificatorul are 2x 650W RMS
poti folosi 2 bucati de planar wave horn cu difuzorul selenium
toata lumea e fericita:
- amplificatorul da puterea maxima fara sa fie forjat in 2 ohmi
- ai bass mult la un pret bun
