Acum este Sâm Iul 19, 2025 1:12 am
 Subiectul mesajului: Problema de sonorizare
MesajScris: Sâm Mar 08, 2008 3:16 pm
am o problema un pic mai delicata ....sala de discoteca in care pun eu muzica are ecou ...suna prost ...cu toate ca boxele sunt f bune ce imi sugerati sa fac pt a o antifona sau ce ar trebui facut?
MesajScris: Sâm Mar 08, 2008 6:42 pm
Intereseaza-te la ceva specialisti , sa vezi cum si cu ce se poate antifona :roll: o sa te coste ceva :?
MesajScris: Sâm Mar 08, 2008 10:57 pm
Off: Nu lasi lumea decat sa danseze in geaca de iarna.
In cazul in care ecoul e asa de grav incat nu le poti coriga cat de cat din setari locul trebuie insonorizat. de ex: se pot pune pe plafoane bucati de lemn taiate la diverse lungimi si pe laterale se gaseste burete damping special pentru asa ceva in diverse grosimi dar o sa coste enorm de mult. Cu putina creativitate se mai poate face si mai ieftin dar normal ca nu este asa de eficienta
MesajScris: Sâm Mar 08, 2008 11:00 pm
Am avut si eu problema asta la o discoteca la tara dar nu am incercat sa fac ceva pentru ca nu am stat mai mult de 2 luni .
MesajScris: Dum Mar 09, 2008 3:34 am
Localitate: Bacau
Cauta si alte metode decat sa cumperi burete special, k te ajunge mult, Eu stiu.... , parchet , lemn pe pereti; si poti face ceva incat sa fie si de decor, sa-i dea un aspect frumos si sa te ajute si pe tine cu ecoul.
 Subiectul mesajului: Re: Problema de sonorizare
MesajScris: Dum Mar 09, 2008 1:59 pm
Mr. Deejay scrie:
ID meu de mess .
Vorbim acolo
MesajScris: Lun Mar 10, 2008 6:53 am
Localitate: Roman(Iasi)
cred ca ar trebui discutata problema aici pe forum pentru ca nu e singurul care se comfrunta cu aceasta problema .
Forget the silence !!!
MesajScris: Lun Mar 10, 2008 9:33 am
schita salii si amplasarea boxelor te rog :wink:
MesajScris: Lun Mar 10, 2008 10:10 am
Cam asa arata : 16m lungime, 12m latime , 3.5m inaltime
boxele sunt orientate spre centrul salii
MesajScris: Lun Mar 10, 2008 1:06 pm
presupun ca ai 4 sateliti sau fullrange
pozitioneaza-i asa:
ecoul este in mare parte cauzat de lungimea salii f mari si boxele care sunt amplasate la distante diferite de ascultator.
boxele le poti pune pt teste pe vreo masa pt a le ridica mai sus.
daca sunetul e mai ok , atunci cauta o metoda pentru a le amplasa suspendate de tavan aplecate in jos
MesajScris: Lun Mar 10, 2008 3:02 pm
multumesc pentru idee . cand am timp sa ma ocup o sa fac treaba asta sa vad cum se aude atunci .
io ma gandeam sa lipesc material fonoabsorbant pe tavan si apoi sa il maschez cu un decor din panza .
MesajScris: Lun Mar 10, 2008 3:19 pm
asta nu rezolva decat reflexiile de pe pereti, dar o mare parte din problema e cauzata de delay-ul dintre boxe
MesajScris: Lun Mar 10, 2008 6:19 pm
eu am gandit ca se distribuie mai bine sunetul in sala daca pozitionez boxele in colturi .
problema e ca din zona indicata de tine boxele sunt directionate spre usa si imi omor vecinii ca nus situat in camp . iar boxele nu is toate la fel si nu se aseaza deloc frumos .
iar basii merg pozitionatoi oriunde langa perete nu?
MesajScris: Lun Mar 10, 2008 6:48 pm
eventual pui boxele cum a indicat nexus dar pe peretele opus (peretele cu usa ) si asa vor auzi si cei de la separeuri muzica mai bine :) :lol:
MesajScris: Lun Mar 10, 2008 8:07 pm
gicabobo scrie:
Nu omori pe nimeni. Stai linistit ca intrarea aia o sa mai "filtreze" sunetul.
Ultima oară modificat de Sharky pe Mar Apr 14, 2009 8:01 am, modificat 1 dată în total.
