Acum este Vin Iul 18, 2025 1:15 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 311 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 21  Următorul
MesajScris: Mar Mar 04, 2008 12:12 am
nu se poate face filtru pasiv
http://www.audio.ro/produse/Boxe-Audio/ ... TATOR/681/
Astea au si tare as vrea sa stiu ce schema este folosita.Am mai zis si o mai zic:am probat si montat aceste boxe in 2 locatii cu doua ocazii diferite.
Ele se conecteaza asa :
Mircea sa stii ca acest filtru nu face de ras Selenium din ele .Se aude super tare si super clar si in plus nu iti mai trebuie crossover si 2 amplifuri.Mergi cu un singur amplif pe 2 sateliti si 2 subwoofer-ii.
Fa si tu rost de schema pls.
MesajScris: Mar Mar 04, 2008 6:51 pm
se poate face asa un filtru doar pentru puteri mici
ce ai citat tu acolo era un raspuns la intrebarea "se poate folosi cu C18-650EL ? " - care se stie ca lucreaza cu vreo 800W pt a se simti bine.
sistemul din link este ultra low cost si low power, asta e singurul motiv pentru care se pot folosi astfel de filtre.
e mai mult ca sigur un low pass pe sub de 6-12 dB/oct si un highpass pe satelit pe 6 dB pe octava .
ceea ce tot imi arati tu acolo este un compromis chiar naspa.
chiar si pe acel sistem , daca pui un cross activ simplu si un amplificator in plus pe sateliti vei ramane socat de diferenta de calitate si SPL.
filtrarea pasiva in acea banda a fost, este, si va fi vesnic o solutie "ultra low cost"
crezi ca de tampiti, toti folosesc separare activa? :roll:
MesajScris: Mar Mar 04, 2008 8:04 pm
Pai in romania super low cost e mama afaceri.Si chiar e super low cost ca te scuteste de amplif si de cross.Nu sunt de aceaiasi parere dar multi ar cumpara asa ceva.Si crede-ma ca pe sucker-ii sse fac bani.
MesajScris: Mar Mar 04, 2008 8:11 pm
nu-mi place sa ma bag in mocirla sa ma bat cu toti importatorii de stirfturi chinezesti.
prefer sa fiu cunoscut pentru produse de calitate si performante
MesajScris: Mar Mar 04, 2008 8:45 pm
Parakiosu2 scrie:
Ce copie ieftina dupa sistemul ELiminator de la EV.
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Habar nu am cine sunt astia de la B52 dar sunt simpatici rau de tot. SI numele de devastator e... :lol: :lol: :lol:
MesajScris: Mar Mar 04, 2008 8:51 pm
Radu scrie:
Parakiosu2 scrie:
Auniste preturi foarte mari dar boxele se aud bine.Sunt cu difuri selenium
MesajScris: Mar Mar 04, 2008 9:42 pm
selenium e doar in cele de top
in celelalte ieftine sunt OEM de la eminence
asa si in stiftu ala de devastator
MesajScris: Joi Mar 06, 2008 10:35 pm
Localitate: Sf.Gheorghe
Salut!
Nexus, acest proiect functioneaza cu B&C 18PS76?
MesajScris: Joi Mar 06, 2008 10:38 pm
nu ar trebui sa fie probleme
MesajScris: Vin Mar 07, 2008 3:30 pm
Localitate: Brasov
Se poate cumva o simulare in horn loaded pentru Hp-18S?
MesajScris: Dum Apr 06, 2008 12:42 am
Localitate: baia mare
o singura intrebare!
in proect apare bratul X2 este desenat intrun fel iar in poze apare altfel!
are ceva rol mai special cum o pun?
caci eu leam taiat dupa proectul de sus!
si vine pus altfel nu ca si in poza!
MesajScris: Dum Apr 06, 2008 9:25 pm
pot folosi la cest proect si SD 18el???
MesajScris: Dum Apr 06, 2008 9:31 pm
nu, difuzorul nu incape fizic in incinta din cauza magnetului foarte mare
MesajScris: Mar Apr 08, 2008 10:57 am
Ar rezista aceasta incinta facuta din plywood din 15 mm dotate cu c18 650el? Si cam la ce greutate ar ajunge 1 astfel de boxa? :roll:
MesajScris: Mar Apr 08, 2008 11:36 am
rezista, totul este in ranforsari
greutatea ar tinde undeva spre 35-40Kg
