Acum este Vin Iul 18, 2025 1:42 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 43 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3
MesajScris: Dum Feb 24, 2008 9:06 pm
Localitate: Husi
Cea pt 15" are horn cu prindere cu suruburi, iar cea pt 12" are horn cu infiletare. :idea: Cel putin asa se intelege! :)
MesajScris: Dum Feb 24, 2008 10:13 pm
si inca o intrebare.
hornul din poze e cel care vine cu dys-ul? sau e ph 3220?
MesajScris: Lun Feb 25, 2008 6:57 pm
Localitate: iasi
Salut Calin!Hornul din poze e cel care vine cu cutia si este cu prindere prin suruburi! :)
MesajScris: Mar Sep 16, 2008 9:11 am
ne spuneti si noua ce alte woofere merg pe aceasta incinta ? eventual si driverele pentru hornul de 1" daca nu ma insel.. m-ar interesa in special AM-15 sau C-15
MesajScris: Mar Sep 16, 2008 10:57 am
am incercat eu sa simulez AM-15 dar nu pot
parametrii is buliti
nu-i pot baga in basssssboxxxxx
am observat aceeasi chestie si la AM-18
ciudatenii :roll:
la C15 iese asa ceva:
pare ok
potrivit specificatiilor incinte - volumul ei interior este de 85 Litri si este acordata la 45 hz
kamatz scrie:
PA-D52 varianta cu fixare cu suruburi (fara S in coada)
BM-D450
WN-D44
astea ar fi de la Paudio
daca mai si alti producatori preferati - poti cauta si acolo
MesajScris: Mar Sep 16, 2008 11:37 am
kamatz scrie:
ti-a trecut de art-uri? :lol:
MesajScris: Mar Sep 16, 2008 6:26 pm
:)) sper .. macar pentru cultura mea generala, daca pot folosii c15 e bine .. sau altceva .. subliniez faptul ca boxele sunt folosite in regim satelit.highpass pe la 110-120
MesajScris: Mar Sep 16, 2008 7:02 pm
daca tot faci sateliti ce rost are sa iei dif de bass ?
baga WN-ul acolo si da-le in gura
MesajScris: Vin Sep 19, 2008 3:36 pm
Localitate: Oradea/Suplac
salutari. as avea si eu o mica mare problema. nu stiu sa aleg intre cutia DYS-115 de la http://brom.com sau tot ei au si niste cutii din plastic. voi ce ziceti? as vrea sa folosesc WN-15R sau HP-15S. este foarte important.... :? [/url]
MesajScris: Vin Sep 19, 2008 5:28 pm
mergi pe incinte de lemn
MesajScris: Vin Sep 19, 2008 5:52 pm
mersi :D
MesajScris: Mar Sep 30, 2008 5:03 pm
Localitate: iasington
nu vreau sa fiu rautacios dar cred ca ai u medieeee, carca pe driverele alea, pad 52 si majoritatea de 1" cam la 3khz se taie
bafta auditie placuta
parcas' DJ :))
MesajScris: Mar Sep 30, 2008 5:52 pm
poti sa tai si mai jos, dar trebuie sa atenuezi mediile
