Acum este Vin Iul 18, 2025 10:22 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 86 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3, 4, 5, 6  Următorul
 Subiectul mesajului: Proiect fullrange 15"+ driver1" trapezoidal
MesajScris: Lun Oct 31, 2005 8:48 pm
Acesta este un proiect generic de incinta trapezoidala fullrange care poate fi dotata cu difuzoare de 15" si drivere de 1"+ horn
cu mici modificari la porturile de reflex, aceasta incinta poate functiona cu orice difuzor de 15" si driver de 1" din oferta noastra.
http://www.diy.poweraudio.ro/albums/use ... T115B2.pdf
Ultima oară modificat de Mircea Bartic pe Mar Feb 20, 2007 9:01 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Joi Noi 03, 2005 11:55 pm
Localitate: oradea
ar suna mai prost incinta asta daca sar face de forma paralelipipedica?
constructia ar fi mai simpla ...
am citit pe undeva ca incintele care au forma trapezoidala suna mai bine decat alea paralelipipedice (e ceva legatura cu undele stationare :? ... oricum nu prea am inteles despre ce era vorba si nu mam lamurit)
MesajScris: Vin Noi 04, 2005 7:19 am
se poate face fara probleme si paralelipipedica, dor sa se respecte volumul interior si frecventa de acordaj a incintei
Incintele trapezoidale au avantajul ca au putine suprfete paralele => nu se formeaza atat de multe unde stationare :wink:
MesajScris: Sâm Noi 05, 2005 12:26 am
Dak folosesti material fonoabsorbant pt a sparge undele stationare, diferenta dintre o incinta paralelipipedica si una trapezoidala va fii foarte mica.
MesajScris: Mar Noi 08, 2005 7:07 pm
Localitate: oradea
trebuie neaparat separat driverul de incinta wooferului? ca se cam pierde "aiurea" din volumu incintei
Ultima oară modificat de Cristian C. pe Mar Noi 08, 2005 7:27 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mar Noi 08, 2005 7:22 pm
nu este necesara acea placa
MesajScris: Mar Noi 08, 2005 8:30 pm
FIXVID scrie:
Acea placa este pusa pentru rigidizare .
In schema nu este figurata si gaura ( GAURILE )din placa .
MesajScris: Mie Mar 15, 2006 11:18 pm
in proiect scrie ca ii pt selenium...... da vad ca titlul acestei discutii ii hp15w si driver deci sa inteleg ca mere si cu hp15w fara nici o modificare, nu? salut
MesajScris: Mie Mar 15, 2006 11:25 pm
merge si cu hp15W cu porturi de 70mm diametru si 80mm lungime
 Subiectul mesajului: hmm?
MesajScris: Dum Mar 19, 2006 3:46 pm
Localitate: Brasov
Si daca as vrea sa-l folosesc cu WN-15S,ce porturi ii trebuie?
MesajScris: Dum Mar 19, 2006 3:53 pm
Localitate: oradea
foloseste proiectu asta pt wn15s
http://www.forumpoweraudio.ro/viewtopic.php?t=312
MesajScris: Mie Mar 22, 2006 2:27 pm
Localitate: Brasov
ok,mersi mult.
Ideea e ca as vrea sa fac un proiect trapezoidal cu WN-15S(am zis ca mai bine dau un ban dar macar merita).Ca driver cam care tine pasul cu acest dif? ca din cate am citit parca numai acelea de 80-100W nu?.Am citit FIXVID acel post insa pana la urma nu a fost pus nici un proiect,insa astept :)
MesajScris: Mie Mar 22, 2006 11:33 pm
Localitate: bistritza
cu ajutorul programului winisd am vazut ce influentze are modificarea volumului incintei shi a diametrului shi lungimii portului asupra caracteristicilor incintei....dar stiu ce influentze are modificarea dimensiunilor incintei pastrand volumul acelashi sau... la ce distantza de centrul difuzorului se pune portul shi ce influentza are modificarea distantzei ????
MesajScris: Mie Mar 22, 2006 11:38 pm
dexter_bn scrie:
singurii parametrii care dicteaza raspunsul unei boxe sunt volumul intern si frecventa de acordaj => nu are importanta unde pui porturile sau ce dimensiuni are incinta
MesajScris: Joi Mar 23, 2006 12:45 am
daca puy porturile jos ( langa sol ) atunci din cate stiu eu vei avea 1-2 dB in plus la subbas, dar diferenta va fi aproape insesizabila...
