Acum este Mar Iul 15, 2025 3:55 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 62 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Următorul
MesajScris: Mar Feb 14, 2006 5:08 pm
Inca o intrebare(ultima sper) :D : cam ce putere as putea sa bag in hp15w ? Pt ca am auzit ca rezista la mai mult de 200 w dar putere curata ?Amplificatorul este Alto Macro 2400.
MesajScris: Mar Feb 14, 2006 7:33 pm
hp-15W merge cu 400W program
merge cu altomacro, totul este sa nu exagerezi cu volumul :wink:
MesajScris: Joi Feb 16, 2006 12:32 am
F3 la cat va avea?pe la 40hz ?
MesajScris: Joi Feb 16, 2006 12:45 am
ce zici de 50Hz in fullrange
doar in bandpass coboara la 40Hz
MesajScris: Joi Feb 16, 2006 12:43 pm
E bine 50hz ! Oricum in viitorul nu foarte apropiat o sa fac 2 suburi cu hp18w ( am zis nu foarte apropiat ca nu am asa multi bani) .O sa primesc cam 10 mil si de 7,6 mil iau difuzoarele ,iar la ce imi mai ramane mai strang ceva si o sa-mi iau un amplif mai slab pt camera ceva 2x100w+120wla care o sa pun 2 florstandere si un sub(am vorbit cu domnul Iceman). multumesc din nou1
MesajScris: Lun Oct 23, 2006 12:48 am
Ceva proiecte pt incinte acustice inchise(compresie) pt puterea 200w/8ohmi,3cai,dif pt medii(carton fara alte vopsele sau solutii pe ele) ,inaltele (calota din material pinzat), joasele sa aiba diametru 30 cm ,joasele sa reproduca pe cat posibil bateria clasica,mediile (vocea sa iasa in relief) iar inaltele sa fie cat mai scurte( fara acel sssit) . Cu alte cuvinte incinte clasice. Multumesc! Daca va plictisesc atunci im-i cer scuze.
MesajScris: Lun Oct 23, 2006 10:37 am
Iulian scrie:
in general difuzoarele profesionale nu pot lucra corect in incinte inchise :cry:
nu putem proiecta nimic cu P-audio sau selenium care sa se incadreze cerintelor pe partea de joase
MesajScris: Mar Oct 24, 2006 5:28 pm
Pacat,oricum va multumesc?
 Subiectul mesajului: fullrange e12-250n+pht 408
MesajScris: Vin Feb 16, 2007 11:49 pm
Localitate: Roman(Iasi)
vreau si eu un proiect de fullrange trapezoidal pt combinatia asta de difuri
merge cu filtru prezentat de nexu numai pt ianlte ?
vreau sa le folosesc la petreceri mici iar pe viitor v-or fi ajutate de un sub cu hp18s .
 Subiectul mesajului: Salut
MesajScris: Mar Mai 27, 2008 10:52 pm
Localitate: romania/sibiu
Salut Mircea, Am pus ochii pe un dif C18-600LF , dar la pret este acelasi cu C18-650EL (scrie ca are un + de 50w fata de primu model dar are - la frecventa si la db), pe care il recomanzi tu :?: . Si are rost sa iau un dif de 18" si sa fac un sub sau ar merge la fel de bine si unu de 15" (cred ca difful de 18" ar merge mai bine datorita diametrului mai mare si rezonantei sporite, :oops: ). Te rog recomanda-mi o incinta pentru C18-600LF , as dori sa aibe un randament bun si sa nu fie gigantica cutia :wink: , la filtru as dori ca freq sa fie intre 35-400 hz, dar te las pe tine sa-mi recomanzi ce e mai bine. Multumesc, Adi
Audio = Cristal
MesajScris: Mar Mai 27, 2008 10:55 pm
http://www.forumpoweraudio.ro/viewtopic.php?t=2612
poti sa il folosesti intre 40-100Hz (highpass macar la 35 Hz)
MesajScris: Mie Mai 28, 2008 11:24 am
Multumesc, Mircea pentru ajutor, am uitat aseara sa mai precizez ca as dori o incinta tip horn planar: Proiect Subbass Planar Wave Horn 1x18" http://www.forumpoweraudio.ro/viewtopic.php?t=58 , eu doresc sa obtin maxim randament :twisted: de aceea, cred ca wave hornul rupe :twisted: proiectul asta: acum nu situ imi cer scuzee ca am uitat acest lucru :oops: http://www.forumpoweraudio.ro/viewtopic.php?t=2612 merge si in exterior?
Audio = Cristal
MesajScris: Vin Iul 11, 2008 7:57 pm
Localitate: Suceava
Salut. Am facut si eu un proiect si as vrea sa stiu daca e bun ca sa stiu sa imi adun materiale.Cam asa as vrea sa arate sub-ul meu.E ceva mic pentru casa,vreau sa il folosesc in camera la mine pe un Reciver Sony STR-AV260L care are cam 100-150W,nu stiu sigur.Am facut 2 exemple in graba in paint si as vrea sa stiu care e mai bun.
asta e unu.acum al doilea.
As vrea sa il folosesc cu un difuzor Domotec MS-812 de 12".
Si datele tehnice.
Va multumesc.Astept un raspuns> :!:
Feel the vibe.....
MesajScris: Vin Iul 11, 2008 10:35 pm
pai ar trebui si niste dimensiuni la incinta pe care vrei sa o faci, daca e sa o simuleze cineva :roll:
MesajScris: Vin Iul 11, 2008 11:39 pm
Localitate: Suceava
as vrea sa fie sub forma de cub, 50 cm latura ca sa incapa sub o masa mica. Acum nu stiu inauntru cum vine,daca e buna,de asta am puso pe forum,poate o calculeaza cineva si imi spune dak e utila sau nu.Eu as vrea doar k principiu de functionare sa fie asa,in rest eu nu stiu,reproiectati-o asa incat sa fie functionala. Va rog. :!:
Feel the vibe.....
Ultima oară modificat de aXXo pe Lun Iul 14, 2008 5:37 pm, modificat 1 dată în total.
