Acum este Sâm Iun 07, 2025 6:03 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 93 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Următorul
MesajScris: Joi Feb 14, 2008 9:13 pm
eu dau cu 500 W in wn15 + wnd 72. filtru facut de DNA. niciodata nu am vazut becurile sa lumineze in interior.
MesajScris: Joi Feb 14, 2008 9:19 pm
adircf scrie:
Se vedeau uşor anul trecut, la cheful medicinistelor, mai ales pentru că era întuneric.
MesajScris: Joi Feb 14, 2008 9:21 pm
filtru ii unu bennic cu 120 ron de pe poweraudio.
MesajScris: Joi Feb 14, 2008 9:26 pm
Gizmo scrie:
fain party. Atuncia am inaugurat boxele. Le-am cam dat in gura :D
Deci eu nu le-am vazut in veci sa actioneze.
Oricum atuncia a fost faza aia cu driverul si nu am mai atenuat inaltele ca se auzea bine impreuna cu celalat wn ce statea sub stativ. Totusi nu eram cu phonicul in clip :roll: :roll: :roll:
MesajScris: Joi Feb 14, 2008 9:47 pm
ce incinte ai?la wn
pioneer scrie:
Poate sa fie mama filtrelor , oricum nu conteaza daca ii dai drumu fara difuri :roll:
Nu are nimic daca nu se aprinde...el e acolo ca si protectie , nu ca si lampa de veghe :lol: :lol:
Cauta pe forum si ai sa vezi ce incinte are adi :? futu-i mama ei de lene :? :?
MesajScris: Joi Feb 14, 2008 9:52 pm
pai daca i dau drumu fara dif in 20 sec ii cald la 200 de w mai mult nu lam lasat :shock:
MesajScris: Joi Feb 14, 2008 10:49 pm
Tu pune difu , si dupa aia sa ne zici daca mai ai sau nu vreo problema :roll:
MesajScris: Vin Feb 15, 2008 5:25 am
pioneer scrie:
tu nu vrei sa dai cumva cu 200W in filtru fara dif si sa cante ? becurile ,bobinele sau rezistentele de pe el ? :D:D:D
pune difu , da cu putere si vezi daca se aprind becurile
MesajScris: Vin Feb 15, 2008 8:52 am
Localitate: Covasna
Fara dif daca dai putere in filtru poti sa strici amplificatorul, fiindca impedanta tinde spre 0 la frecventa de taiere, adica scurt pt. amplif
Execut pagini web la cele mai mici preturi. Detalii pe privat.
MesajScris: Vin Feb 15, 2008 9:26 am
nu e prea bine ce faci acolo.
Ultima oară modificat de Sharky pe Vin Apr 10, 2009 10:23 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Vin Feb 15, 2008 10:30 am
Localitate: onesti
pioneer scrie:
maine o sa vina wn urile si o sa le montez in cuti filtre tot sper ca dupa 30 de min de mers la 250 de w amplificare no sa crepe ceva :shock:
filtrul nu o crapa sigur daca il "folosesti" calumea , eu am dat cu 600w in boxa si nu a crapat
deja ai inceput cu stangul :lol:
pune intrabari pe forum inainte sa mai montezi ceva gresit
crexy
MesajScris: Vin Feb 15, 2008 1:44 pm
rezistentele se incalzesc.multumesc azi trebe sa imi vina difuzoarele si o sa incerc asa :D
MesajScris: Vin Feb 15, 2008 2:20 pm
din ce material ar merge incinta?plywood nu gasesc cum iii ca osb?merge cu osb ?scz daca am zis o prostie.
MesajScris: Vin Feb 15, 2008 2:24 pm
Localitate: Zalau/Cluj
ii bun osb`ul dar nu poti sa il vopsesti , doar daca il mochetezi
Music is my drug
