Acum este Dum Iun 08, 2025 4:13 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 93 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Următorul
MesajScris: Mar Feb 12, 2008 10:19 pm
sebi, din teste asta a reiesit ca PA-D52 e mai din topor si rezista la mai mult abuz
are si bobina mai mare daca bine tin minte.
puterea e data in functie de punctul de crossover si panta
MesajScris: Mie Feb 13, 2008 12:44 pm
daca il tai la 2.2 hz ii bine?pa -d52.
MesajScris: Mie Feb 13, 2008 2:13 pm
Localitate: onesti
pioneer scrie:
probabil ai vrut sa scrii 2.2 khz cu 18 db/octava , merge bine si rezista fara probleme
crexy
MesajScris: Mie Feb 13, 2008 2:25 pm
daca folosesti filtrul Benic e ok daca nu , atunci fa cu 12 db/ oct la 3.5 Khz
si si mai simplu de facut si s si mai sigur in conditii DIY
MesajScris: Mie Feb 13, 2008 4:40 pm
filtrul bennic o sa folosesc. O sa fiu contactat inainte sa ajunga comanda ca sa fiu acasa?
MesajScris: Mie Feb 13, 2008 4:47 pm
si inca ceva ar mai trebui sa fac si un woofer 12" 15" 18" ?multumesc
MesajScris: Mie Feb 13, 2008 4:49 pm
te suna cei de la curier
un subwoofer potrivit pentru asa fullrange ar fi cu C-18 , SD-18 si din ZONA NEO P-18N
MesajScris: Mie Feb 13, 2008 5:16 pm
cand o sa primesc proiectu de incinta....?
MesajScris: Mie Feb 13, 2008 5:46 pm
http://www.diy.poweraudio.ro/albums/use ... ph2418.pdf
MesajScris: Joi Feb 14, 2008 1:37 pm
incinta asta ii acordata la 56hz la 50 nu se poate?Nu o sa mai sune bine?MULTUMESC
MesajScris: Joi Feb 14, 2008 1:41 pm
suna mai bine acordata asa
crede-ma ca nu le acordez la sto'
MesajScris: Joi Feb 14, 2008 6:57 pm
becul ar trebui sa palpaie la putere mare?filtru benic am dat cu vreo 200 de w si nu palpaie.....in rest de aude perfect
MesajScris: Joi Feb 14, 2008 6:58 pm
Localitate: onesti
pioneer scrie:
da
crexy
MesajScris: Joi Feb 14, 2008 7:08 pm
si atunci de ce nu palpaie la 200 de w rms:|
MesajScris: Joi Feb 14, 2008 7:17 pm
Pentru ca nu ai dat putere destul de mare , sau muzica nu avea frecventele necesare.
P.S. nu e obligatoriu sa palpaie :wink: Daca nu palpaie , cu atat mai bine :)
