Acum este Vin Iul 18, 2025 12:20 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 172 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  Următorul
MesajScris: Joi Ian 31, 2008 9:23 am
Probabil. Citeste in manual ca sigur explica ce si cum.
MesajScris: Joi Ian 31, 2008 11:38 am
nu prea.
asa are si fidek.
merge sa tai tot peste 150 hz, deci pt subwoofer.
ca sa tai tot sub 150hz nu te ajuta filtrele active de pe statie :wink: trebe cross.
MesajScris: Joi Ian 31, 2008 11:47 am
Localitate: Cluj - Napoca
Phonic xp 3100, 5100 aveau asa ceva.
http://www.musicstore.de/is-bin/INTERSH ... =OfferList
(n-am citit ce vrei exact sa faci, dar daca nu-l folosesti la sonorizari nu prea ar avea sens sa-l iei; mai e si scump)
Edit: http://www.musicstore.de/is-bin/INTERSH ... =OfferList , varianta mai iefina.
MesajScris: Vin Feb 01, 2008 3:12 pm
Localitate: MEDIAS
Bradacalin,atunci de ce mai au in spate comutatorul acela de low cut sau subwoofer?
Sigur model ca acesta avea/are fidek?
Poate ma ajuta cu niste raspunsuri(poze) chiar fidek!
MesajScris: Vin Feb 01, 2008 3:58 pm
Localitate: MEDIAS
Nexus,XPA 3000 nu este la fel cu XPA 5000 doar ca difera puterile de iesire?
Te intreb deoarece am citit acum la XPA 3000,unde ai precizat faptul ca "
ventilatoarele sunt controlate in functie de temperatura,deci la putere mica este destul de silentios"!
Si atunci XPA 5000 nu este la fel,adica ventilatoarele nu sunt controlate in functie de temperatura?
MesajScris: Vin Feb 01, 2008 5:17 pm
toate au ventilatoarele controlate astfel
e normal sa faca zgomot, ele la putere mica se invart mai incet dar se invart => zgomot
la forja, accelereaza progresiv
nu e numai la Ecler , asa e la toti care le au controlate de temperatura.
daca vrei sa nu ai zgomot absolut deloc , atunci mergi pe amplificatoare cu racire pasiva.
MesajScris: Vin Feb 01, 2008 5:37 pm
Localitate: MEDIAS
OK,am inteles!
In viitorul apropiat cand sosesc amplificatoarele ECLER?
In special XPA 5000!
MesajScris: Vin Feb 01, 2008 5:43 pm
Ala nu e reglaj potrivit pt o casa, e potrivit doar pentru uzura mai mica a lagarelor si a rulentilor. Intr-o casa linistita nivelul de zgomot depaseste o auditie in surdina.
Exista sisteme cu ventilatoare care chiar nu se aud in relitate, nu doar se lauda.
xpa5000 va necesita tuning.
Ultima oară modificat de Sharky pe Vin Apr 10, 2009 9:39 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Sâm Feb 02, 2008 4:20 am
@sharky, incerc sa inteleg ce ai vrut sa zici prin doinesc.... :D
eu acuma nu mai am Ecler, am boxe active.
Cand am avut Ecler, xpa5000 si xpa7000, mie sincer, repet, nu mi s-a parut ca fac un zgomot puternic coolerele. Cum zicea si Mircea, daca se invarte coolerul, fie el cat de incet, tot rezulta un zgomot acolo. Woofer, daca as fi in locul tau nu as baga in seama chestia asta : zgomotul redat de coolere. Isi fac treaba coolerele, racesc. Oricum, nici nu se compara cu ala de la calc, ala de la calc parca e elicopter pe langa ala de la Ecler.
MesajScris: Sâm Feb 02, 2008 12:52 pm
Una e sa sune un ventilator incet, abia sa il auzi cand e liniste, si alta e zarva care o facea ecleru. Posibil sa fi fost un model defect sau fara reglaj de turatie.
Ultima oară modificat de Sharky pe Vin Apr 10, 2009 9:57 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Sâm Feb 02, 2008 1:16 pm
Localitate: MEDIAS
Sincer sa fiu acum stau sa aleg intre YAMAHA si ECLER!
Initial am vrut ECLER,dar m-a descurajat faza cu ventilatoarele,apoi am vazut la YAMAHA ca au si cross-ul ala in spate si am zis ca daca cumpar YAMAHA nu mai trebuie sa cumpar crossover activ.
Kenwood sa stii ca si PC-ul meu face zgomot destul de mare,asta probabil ca nu l-am curatat niciodata de praf(are garantia pe sistem=naspa),dar daca zgomotul produs de ECLER ar fi mai mic decat PC-ul meu as lua ECLER!
Oricum toate zgomotele din camera se aduna,si cele produse de PC si cele produse de ventilatoare!
Si totusi se poate spune cu aproximatie(macar luna) cand va fi noul transport cu amplificatoare ECLER?
MesajScris: Sâm Feb 02, 2008 1:27 pm
In 6 martie se vor putea livra următoarele:
XPA3000
XPA5000
XPA7000
DPA600
DPA1400
În stoc ( livrabile imediat ):
DPA2000
DPA4000
AMIC
MesajScris: Sâm Feb 02, 2008 1:59 pm
Localitate: MEDIAS
OK,atunci mai strang ceva bani pana atunci pentru ca inca nu ii am pe toti!
Pentru BEYMA 122nd mi-ar ajunge XPA 5000?Avand in vedere ca am sa le folosesc mai mult in casa si doar cand se iveste cate o ocazie la chefuri sau mai stiu eu la ce sonorizari?
Iar pentru un singur bass de 18" mi-ar ajunge un XPA 7000 evident pus in punte?Vreau sa i-mi fac sistemul 2.1,adica 2 sateliti de 12"+driver de 1" pe care voi pune XPA 5000 si 1 woofer de 18" pe care voi pune XPA 7000!
Deci puterile vor face fata?
MesajScris: Sâm Feb 02, 2008 2:24 pm
fara probleme vor face fata
la ce sensibilitatea au satelitii tai, vei ramane socat de ce SPL vor fi capabili la 300W rms/ bucata
foloseste un subwoofer cu C18-650EL sau 600LF impreuna cu amplificatorul XPA5000 in bridge
MesajScris: Sâm Feb 02, 2008 2:47 pm
Localitate: MEDIAS
Nexus eu ma gandeam pentru bass la FL-18ELF,dar ramane sa vad si ce pret are!Sper sa nu fie prea mare!Iar pentru bass zici ca mi-ar ajunge tot un XPA 5000?Evident daca as lua FL-18ELF,pentru el mi-ar ajunge un XPA 5000?
