Acum este Sâm Iun 07, 2025 7:25 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 150 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Următorul
 Subiectul mesajului: Subwoofer 18" supercompact pt aplicatii portabile
MesajScris: Vin Ian 25, 2008 10:45 pm
se poate utiliza cu:
C18-650EL
WN-18R
P-18N
HP-18W
HP-18S
merge si SD-18EL, dar atunci nu mai este tocmai portabil
:lol:
Ultima oară modificat de Mircea Bartic pe Vin Iul 03, 2009 9:05 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mar Ian 29, 2008 11:36 am
Localitate: Roman(Iasi)
asa arata gata facut :)
in dotare C18 650 EL
Forget the silence !!!
MesajScris: Mar Ian 29, 2008 11:54 am
cu ce ii dai sa manance ?
MesajScris: Mar Ian 29, 2008 11:58 am
deocamdata un canal de la phonic max 2500 . dar o sa imi mai iau un amplif si atunci o sa mearga pe bridge la phonic .
MesajScris: Mar Ian 29, 2008 12:05 pm
Localitate: Iashington
nexus - din ce am simulat eu - incinta asta e acordata la 50 hz
nu-i prea sus ?
MesajScris: Mar Ian 29, 2008 1:50 pm
mica cutia :D , cati litrii are ca mi-e lene sa calculez.
MesajScris: Mar Ian 29, 2008 3:12 pm
Cred ca in jur de 150 L...
Frecventa de 50 Hz mi se pare si mie destul de ridicata pentru un subwoofer. Intr-adevar va suna mai tare decat daca ar fi acordata mai jos, dar va pierde extensia in joase si cam de vine woofer :roll:
MesajScris: Mar Ian 29, 2008 3:42 pm
din cauza tipului de port tip "shelf" aerul este franat de catre suprafata mare de contact cu peretii.
Frecventa reala de acordaj tinde catre 46 Hz
sa stii ca suna f bine pe aplicatii "normale"
MesajScris: Mar Ian 29, 2008 5:32 pm
Radu scrie:
Intern 150L = super compact? :)
Sper ca volumul ala e cel extern, altfel.. :lol:
MesajScris: Mar Ian 29, 2008 5:38 pm
intern 140 litri
supercompact in comparatie cu celalalt proiect de 180 de litri 8) :lol:
MesajScris: Mar Ian 29, 2008 5:54 pm
Eu am facut un calcul mintal ( 6x5x5=150 ) la volumul extern aproximat. De aia mi-a dat 150 L.
MesajScris: Mar Ian 29, 2008 8:30 pm
sa stii ca suna foarte bine in aplicatii''normale'' face fata cu succes celor 2 hp uri din sateliti . problema e ca nu stiu daca va putea tne pasul cu noile FR-uri pe care le astept de la Mircea :) .
MesajScris: Vin Feb 01, 2008 12:15 pm
si anume...?
apropo, Mircea, proiectu asta e depe Speakerplans, nu ?
MesajScris: Vin Feb 01, 2008 7:04 pm
ce ai avut si tu :) . WN15 +WND63
MesajScris: Vin Mai 30, 2008 6:13 pm
Localitate: Sogndal
Echipat cu un HP-18S, e mai bun un IPA800 sau doua IPA400 in punte pentru subwoofer? E vreo diferenta?
