Acum este Joi Iul 17, 2025 3:10 pm
 Subiectul mesajului: The ravehorn
MesajScris: Dum Ian 20, 2008 12:58 am
pana la urma tot am facut rost de pozele cu subwooferul criminal construit de unul din Userii de pe speakerplans.
linky
:wink:
http://s128.photobucket.com/albums/p188 ... ?start=all
MesajScris: Dum Ian 20, 2008 5:18 pm
Si difuzoarele unde intra? vad ca nu e tot procesul documentat acolo .
 Subiectul mesajului: Re: The ravehorn
MesajScris: Dum Ian 20, 2008 5:29 pm
linky
:wink:
Pai Mircea daca omu vrea sa darame cladirea putea folosi dinamita ca-i mai simplu.
Vreau si eu schema sa fac vreo 4 bucati ..............pentru sonorizari mobile .Si ceva bani daca ai sa platest vreo 20 de insi sa le mute.
Acum fara misto.
Crezi ca o sa se auda bine?Nu de alta dar tencuiala nu prea e de lemn sau mdf.
MesajScris: Dum Ian 20, 2008 5:31 pm
omul l-a facut
in final a montat 10ifuzoare de 10" pe el si le-a alimentat cu 10 Kw .
imediat dupa test a vandut clubul si s-a intors in UK
MesajScris: Dum Ian 20, 2008 8:19 pm
ce chestie.. de ce nu o pus 2 de 21" sau stiu eu.. 4 de 18" de ce 10 de 10"....
mno... fiecare... :) cum vrea :D
MesajScris: Dum Ian 20, 2008 8:44 pm
O membrana de 10" o intaresti mult mai usor decat una de 18" :wink:
Asta e si motivul pt care subwoofere horn de 12" pt subbas is mai populare deca cele cu dif de 18" ( care ar iesi cat un matiz daca ai vrea sa coboare calumea ) :roll:
MesajScris: Dum Ian 20, 2008 8:47 pm
cum asa ?
tu insinuezi ca un 12" coboara mai bine ca si un 18" , sau .....
eu din cate proiecte pt horn am vazut mai multe am vazut ca folsoesc 18" si 15" dar 12" nu prea.
MesajScris: Dum Ian 20, 2008 9:12 pm
Punisher-ul , sau varianta modificata de nex de la Praxis , foloseste dif de 12" :wink:
MesajScris: Dum Ian 20, 2008 9:36 pm
Kenwood scrie:
cum asa ?
Gandeste-te la faptul ca e mai usor sa faci o membrana de 12" foarte rigida si ca e mai greu sa rigidizezi la fel de bine un de 18".
Nu spun ca coboara, spuna ca din punct de vedere al membranei este mai rezistent deoarece membrana este mai rigida.
Si daca e folosit adecvat intr-un horn da, un 12" poate sa coboare mai bine decat un 18".
Uita-te la LAB horn care are difuzoare de 12". CU 4 bucati in zona de 30-60 Hz ar trebui sa fie rupere. Mno, ca sa facem 4 astfel de hornuri dar cu difuzor de 18", la acelasi spl, gandeste-te cat de mari ar iesi, sau nu neaparat 4, pot sa fie si 2...dar nu o sa iesi la acelasi volum. Ca sa faci un horn cu difuzor de 18" sa coboare pana in 35 Hz e destul de greu ca iti va iesi un horn gigant. Uita-te pe net ca sunt destul exemple.
Daca hornul este proiectat adecvat, atunci rezultatul e criminal. :twisted:
Pana la urma e doar o chestine de portabilitate.
