Acum este Vin Iun 06, 2025 6:12 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 35 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3  Următorul
MesajScris: Vin Ian 18, 2008 2:09 pm
Localitate: Zalau/Cluj
poti incerca si asta daca vrei: http://www.diy.poweraudio.ro/albums/use ... 1/ES15.jpg
Music is my drug
MesajScris: Vin Ian 18, 2008 2:15 pm
amandoua proiectele sunt foarte interesante :D pe care sal execut? si ce dimensiuni trebuie sa aibe porturile pt E15-350N ? si la proiectul pus de john este neaaparat nevoie de peretele despartitor din incinta? multumesc :)
MesajScris: Vin Ian 18, 2008 2:19 pm
portu e 90mm diametru interior
si e acordat la 50hz
nu e neaparat peretele ala, doar daca vrei sa iti tina magnetu la driver, mai e si o ranforsare
ai putea sa i pui peretele ala .. e placa destul de mare 80cm si la putere mare o sa iti vibreze spatele si fata ..
imagine a world without sound
where we found music to move us?
Ultima oară modificat de Pap Johnny pe Vin Ian 18, 2008 2:26 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Vin Ian 18, 2008 2:25 pm
pai da dar daca nu pun peretele nu se va mari volumul incintei? nu va afecta cu nimic? nu sunt interesat sa coboare in frecventa vreau sa sune de la 45 50 hz in sus :) nu as fi vrut sa pun peretele deoarece voi face cutiile din mdf care e cel mai bun dupa parerea mea pt incinte si vor fi destul de grele :oops: daca e vb de ranforsare atunci ii voi pune peretele dar va suna de la 45-50 hz in sus sau va cobora mai jos?
MesajScris: Vin Ian 18, 2008 2:52 pm
placa aceea care ii pusa acolo ii gaurita ...in desen nu se vad gaurile :)
Music is my drug
MesajScris: Vin Ian 18, 2008 2:55 pm
pai bun dar ai putea sami faci un mic desen te rog? macar daca ma apuc sa fac incintele sa le fac ca la carte 8) sa vad si eu cum ar trebui sa arate placa si niste dimensiuni daca sar putea ar fi excelent :D
MesajScris: Vin Ian 18, 2008 2:59 pm
poti face dupa proiectul care l-am pus eu....arata mult mai bine si iese cutia mai mica
uite aici cum arata incinta terminata:
sa-l lasam pe Nexus sa ne zica in care ar lucra mai bine
Music is my drug
Ultima oară modificat de flame pe Vin Ian 18, 2008 3:05 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Vin Ian 18, 2008 3:04 pm
ai dreptate:D cutia ta chiar arata mai bine si daca iese mai mica si suna de la 45 hz in sus e perfect :D desi nu prea ma incanta pozitionarea BR chiar langa horn sa nu bruieze inaltele :oops: ai ascultat incintele acelea? difurile de pe ele sunt E15-350N? cum se aud? :D
Ultima oară modificat de TeCkToNik pe Vin Ian 18, 2008 3:07 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Vin Ian 18, 2008 3:07 pm
nu o sa poti cobora atata de jos cu diful ala
nu influenteaza cu nimica pozitionare porturilor acolo , e mai bine pentru ca nu vajaie aerul prin sita
Music is my drug
MesajScris: Vin Ian 18, 2008 3:08 pm
macar 50 hz?.... 55? :cry: vreau unpic de kick :cry: si din ce material e facuta incinta ca arata super? :D
MesajScris: Vin Ian 18, 2008 3:11 pm
proiectul asta e cel mai ok pt sonorizari portabile
nu sunt necesare modificari
hornul trebuie sa fie PH220 pentru a se monta in proiect
MesajScris: Vin Ian 18, 2008 3:12 pm
multumesc mult.... ma voi apuca de treaba :D sunteti cei mai tari 8)
MesajScris: Vin Ian 18, 2008 4:46 pm
ar mai fi o intrebare pe acel proiect postat de flame mi se dau dimensiunile exterioare... ce grosime trebuie sa aibe lemnul ca sa respect volumul incintei? 1.6 1.8 sau 2.2 ? sau.... :oops:
MesajScris: Vin Ian 18, 2008 5:09 pm
18mm
oricum diferenta de volum de la 15 la 22mm este nesemnificativa
MesajScris: Vin Ian 18, 2008 8:35 pm
inca o intrebare. intre difuzor si horn sa pun ca o jumatate de perete despartitor de 20 cm care va lega porturile intre ele? sau fac porturile separat si doar un mic cadru la horn? :oops:
