Acum este Vin Iul 11, 2025 12:41 pm
 Subiectul mesajului: Phonic XP 3100
MesajScris: Mie Ian 16, 2008 12:33 pm
Salut
Are sau a avut cineva asa ceva?Vreau doar sa stiu daca merge bine functia de crossover sau trebuie sa ii pun si un crossover ?nu de alta dar cred ca 30 Hz e cam mult pentru wn18 si 50 cam putin.
MesajScris: Mie Ian 16, 2008 3:51 pm
ar merge cu 30 Hz
gandeste-te ca la 30 de Hz, deja este la - 3 dB (pe filtru)
eu as prefera la 40Hz cu 24 dB/ oct , da acuma daca nu este de unde...
MesajScris: Mie Ian 16, 2008 4:20 pm
Parakiosu2 ai tu phonic xp?
Cum se comporta in bridge 4 ohm (2 ohm stereo).
Si inca ceva, in comparatie cu seria xti de la crown, cum este?
http://www.Midnight-Events.ro
@ex pitbull_bog
MesajScris: Mie Ian 16, 2008 7:53 pm
Localitate: Simeria, Jud. Hunedoara
Eu zic ca suna bine crossover-ul de la Phonic.Am un XP5100 si nu i-am folosit crossover-ul decat de 2 ori pt ca am DCX2496 de la Behringer dar am fost multumit de el.Acuma depinde de urechea fiecaruia, eu zic ca merita 4 mil sau cat e diferenta fata de XP3000
MesajScris: Mie Ian 16, 2008 8:16 pm
ar merge cu 30 Hz
daca e problema atunci bag crossover-ul ca sa nu frec wn18 prea mult.ma gandeam sa nu il mai car si pe ala
Pentru Pitbull_bog
L-am luat de curand .Azi am facut proba pe wn18 (subbass Planar Wave Horn Varianta Lunga de 900 mm).Proba in adevaratul sens al cuvantului.
Le-am probat pe xp 3100 pe ohm si mai cerea ca is nesatule.Si Le-am pus Bridge pe 4 ohm.Vai vai vai vai cum o sunat intr-o camera de 5 pe 5.
Nu am putut da xp 3100 mai mult de 60 % pentru ca nu stiu sa zugravesc si deja a cazut tencuiala.pentru mid si high am folosit 2 rcf art 325 A asta odata ,si le-am schimbat cu 2 wn 15 s+dm450 FR .se aude super si Paudio si cu rcf.
Revin cu ceva poze .
MesajScris: Mie Ian 16, 2008 8:20 pm
pitbull_bog scrie:
4 ohm bridge merge super se incalzeste putin.in 2 ohm nu am curaj sa-l pun.
MesajScris: Mie Ian 16, 2008 8:57 pm
pai 4 ohm / bridge este echivalent cu 2 ohm/ canal
nu recomand sa incerci sa forjezi XP-ul in 2 ohm / canal (4 ohm bridge) pt ca e posibil sa ai ceva surprize neplacute.
nu este o certitudine, ci doar o recomandare de-a mea.
personal nu as merge mai jos de 2.66 ohm /canal
XP e OK dar nu e chiar atat de "bruta" cum da impresia
pt 2 WN18 e f bun
MesajScris: Mie Ian 16, 2008 11:02 pm
pai 4 ohm / bridge este echivalent cu 2 ohm/ canal :oops: Sorry
Stiu dar nu mai suporta oricum urechile de 60-70 % in sus (pe wn18 ma refer)
Nu chiar nu este o bruta -as fi tentat sa zic ca are cam 70% din ce scrie acolo in carte cel putin pe 8 ohm asa da impresia
pt 2 WN18 e f bun
Asta ma bucura :D -vreau sa-ti spun ca pe 2 wn15r +dm450 si 2 w15s+dm450 rupe tot
MesajScris: Joi Ian 17, 2008 2:23 am
samsungaer scrie:
Am un XP5100
1. ce alimentezi cu ei ?
2. cumva cele 4 planarele cu sd 18 ?
3. cum se comporta amplificatorul in stereo 4 ohmi, forja pe 4 difuzore de 1 Kw fiecare ?
MesajScris: Joi Ian 17, 2008 8:50 am
Eu as pune 2 art -uri pe ampliful asta sa vad daca se ard :twisted:
Pacat ca ale mele is cu A la sfarsit si nu pot da in ele cum vreau eu. :D
MesajScris: Joi Ian 17, 2008 12:50 pm
adircf scrie:
samsungaer scrie:
Am un XP5100
Dap , cele 4 planare :twisted: :twisted:
Cat am stat eu la teste nici nu au pornit coolerele :lol: oricum nici un amp nu ar trebui sa faca figuri la 4 ohmi :wink:
MesajScris: Joi Ian 17, 2008 7:49 pm
astept raspunsul lui samsungaer wro
MesajScris: Vin Ian 18, 2008 1:04 am
Scuze Adi ca nu am raspuns mai repede. Cele 4 planare sunt alimentate de Phonic. Nu prea are el putere sufienta pentru 2 sd-uri pe canal dar eu sunt multumit de el, chiar foarte multumit, incat am mai luat unul, si inca 4 planare :twisted: De incalzit XP 5000 se incalzeste fata de celelalte mai mici(XP3000 si 2000) indiferent pe ce boxe il pun, mai bine zis da aer caldut dar nu se incinge si nu mi-o intrat in protectie termica nici macar vara in aer liber dupa 12 ore de functionare in soare. Faza e ca celelalte mai mici nu se incalzesc deloc, am folosit odata un XP 3000 pe 2 planare intr-o casa de cultura dar nu vroia sa dea aer cald sub nici o forma.Iarna, in aer liber ii trebuie ceva timp pana porneste ventilatorul :) Din punct de vedere al racirii sunt foarte ok si pe mine ma multumesc si ca sunet(la banii astia)
MesajScris: Vin Ian 18, 2008 1:14 am
samsungaer scrie:
faci fata pe partea de bas indoor la 1500 persoane si sa mai ramai cu ceva headroom ?
MesajScris: Vin Ian 18, 2008 1:20 am
Fac fata linistit, adevarul e ca inauntru i-am cam nenorocit pe cei din primele randuri si au venit multi sa ma intrebe daca nu mi se pare ca e cam tare(le cam tremura privirea :twisted: )
