Acum este Sâm Iul 05, 2025 4:46 pm
MesajScris: Lun Feb 06, 2006 10:09 pm
si nici de la o sursa de calculator nu va merge?
MesajScris: Lun Feb 06, 2006 10:17 pm
si nici cu o sursa de calculator nu merge?daca nu merge nici cu sursa spune-mi si mie cam ce transformator sa-mi iau te rog...
MesajScris: Lun Feb 06, 2006 10:24 pm
Merge de la sursa de calculator, dar sa fie singurul consumator.
Nu incerca sa il pui la sursa calculatorului.
kiturile alea in boxe de 8 ohmi nu dau mai mult de 8W pe difuri de 8ohmi. Pe 4 ohmi dau cam 16.
Asta in cazul cel mai bun.
MesajScris: Lun Feb 06, 2006 10:25 pm
Localitate: iasi
de la o sursa de calc merge numai ca daca legi la aceeasi sursa cu calculatorul si dai la maxim si mai ai si sursa mica atunci nu e prea bine...
oricum 2*40W in 2 ohmi daca nu ma insel, adica 2*22W in 4 ohmi sau 2*12W in 8 ohmi cu dist 10% daca mai tin eu bine minte cam asa ceva erau alea cele mai raspandite care cica is de 2*40W
120 dB intr-o camera de 4x4m
MesajScris: Lun Feb 06, 2006 10:52 pm
ok ! merci mult !! le leg la o sursa si or sa fie singurul consumator! vreau sa le fac sa ascult si eu ceva muzica pana fac rost de mai multi bani sa termin boxele! pe viitor cred ca cu iele voi amplifica doar twiterele!
MesajScris: Mar Feb 07, 2006 9:57 am
Localitate: oradea
alea is de calitate cam nashpa ... nici tw urile nu leas amplifica cu ele .
faci amp k lumea si filtre pasive
MesajScris: Lun Feb 13, 2006 2:01 am
Daca pui pasta termoconductoare intre finali si radiatori e un lucru bun ???..
MesajScris: Lun Feb 13, 2006 5:18 pm
jokedy scrie:
Clar..
Ultima oară modificat de Sharky pe Mar Apr 07, 2009 5:20 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Joi Mar 30, 2006 9:53 pm
Sharky scrie:
Eroare :!: :!: :!:
Sursele de pc iau reactia de pe +5v, deci nu se poate trage un curent semnificativ din ramura de +12V fara o sarcina de macar 1A pe +5V.
Vezi ca s-a discutat pe larg pe hi-fi forum.
MesajScris: Joi Mar 30, 2006 10:08 pm
Asa o fi..
