Acum este Sâm Iun 07, 2025 10:48 pm
 Subiectul mesajului: se poate un proiect si pt mine?
MesajScris: Sâm Feb 04, 2006 10:19 am
la 2 boxe cu wn15s si pst888?
MesajScris: Sâm Feb 04, 2006 10:37 am
Asta nu e o combinatie prea reusita de difuzoare.
La WN-15S ai nevoie de cel putin un driver de 1" (BM-D450) dar cel mai indicat ar fi sa folosesti un driver de 2"
www.proaudiosystems.ro
 Subiectul mesajului: ok
MesajScris: Sâm Feb 04, 2006 2:51 pm
bine am sa fac cu bm-d450
da pt asta ai ceva proiect?
MesajScris: Sâm Feb 04, 2006 3:00 pm
decupajul pt horn il vei adapta in functie de hornul pe care vrei sa-l folosesti tu
recomandarea mea este sa lasi acea portiune netaiata pana ai horn-ul in mana :wink:
 Subiectul mesajului: ms
MesajScris: Sâm Feb 04, 2006 4:28 pm
si daca mai ai ceva pt proiectu asta te rog sa mai pui
ms
 Subiectul mesajului: filtre
MesajScris: Dum Feb 05, 2006 9:30 pm
care filtre ar fi mai bun pt proiectu asta ?
MesajScris: Dum Feb 05, 2006 9:32 pm
acum se proiecteaza, voi reveni cu schemal :wink:
MesajScris: Lun Feb 06, 2006 6:28 pm
bine o sa astept proiectele pt filtre
multumesc
MesajScris: Dum Feb 12, 2006 4:37 pm
putin offtopic dar ce incinte aud mai bine cele pe 4 sau pe 8 ohmi? cele de 4 ohmi parca se aud mai tare decat cele de 8?
MesajScris: Dum Feb 12, 2006 5:50 pm
Localitate: oradea
nu
se aud mai tare pt ca puterea debitata pe un dif de 4 ohm este dubla fata de put debitata pe un dif de 8 ohm
atata tot
daca bagi aceleasi puteri o sa se auda la fel
MesajScris: Lun Feb 13, 2006 10:18 pm
pai asa stiam si eu dar cineva ma batea la cap aiurea. dar calitativ care suna mai bine? eu am in cap eu boxa cu dif de bass si inalte ambele pe 8 ohm si daca le leg o sa iasa boxa pe 4 ohmi, nu e nic o problema?
MesajScris: Mar Feb 14, 2006 12:56 am
cu un bass pe 8 ohmi si o inalta pe 8 ohmi vei avea o boxa pe 8 ohmi
impedanta boxei (varianta simplificata) este data de difuzorul de bass
calitativ nu exista nici o diferenta intre boxele pe 4 si cele pe 8 ohmi, este doar un mit
