Acum este Vin Iun 06, 2025 11:22 am
 Subiectul mesajului: Proiect de "vacanta" ... BPH cu C18-650EL
MesajScris: Mar Ian 08, 2008 10:30 am
Localitate: Suceava
Mai e de lucrat putin la el, dar in mare parte e facut :wink:
MesajScris: Mar Ian 08, 2008 12:15 pm
Localitate: onesti
frumos lucrat
ce sateliti ai si cu ce o sal finisezi?
crexy
MesajScris: Mar Ian 08, 2008 12:59 pm
Localitate: Suceava
N-am nici un satelit, doar subwoofer-ul ... sa-l finalizez pe asta si apoi mai vad ce sateliti ii fac :roll:
La finisare,pai... ma gandesc ca ar fi bine sa-i pun mocheta, iar interiorul (in horn) sa-i dau vopsea la culoarea mochetei.
MesajScris: Mar Ian 08, 2008 2:08 pm
nice 8)
E cumva mdf? La ce greutate ai ajuns?
Iti recomand sa iti iei si ceva eq, pentru ca trebuie egalizat cumva raspunsul. (accentual subbasul si scazut kick ul)
MesajScris: Mar Ian 08, 2008 2:41 pm
Localitate: Suceava
Da, e mdf iar greutatea.. :?: :?: :?: oricum e destul de greu cand pui si dif-ul pe el...
MesajScris: Mie Ian 09, 2008 12:41 am
Localitate: Roman(Iasi)
te rog daca ai ocazia sa il cantaresti sapostezi si pe forum . si eu ma gandeam la 2 astfel de hornuri pe viitor , greutatea lor va hotara daca imi fac asa ceva .
Forget the silence !!!
MesajScris: Mie Ian 09, 2008 2:29 am
nu stiu cat esti de solid, dar mie mi-a fost greu sa ridic unu din pal cu hp18s. lam dus vreo 10 metrii dar m-a durut spatele 3 zile de n-am stiut de mine.
ideal ar fii sa ai un prieten bun care sa vina cu tine. de masina nu trebuie sa mentionez
MesajScris: Mie Ian 09, 2008 4:41 am
de masina nu e probl (vw Transporter ).iar daca imi fac 2 animale dintrastea sigur imi mai iau un prieten cu mine la evnturi .
oricum asta e un proiect mai indepartat .
MesajScris: Mie Ian 09, 2008 10:20 am
atunci "feel free to built up to 2 or 4 cabs"
daca zici ca nu e problema de transport. Si eu am avut BPH cu hp18s si o sunat foarte foarte ok. daca ai pune si un c18-650EL acolo si ai face minim 2 bucati
pot sa zic ca "dejdini tot" (rupi tot) :D
suna superb. pui 2 unu peste altu, si le lipesti de un perete. Demential ;)
FORTA FIE CU TINE !
MesajScris: Mie Ian 09, 2008 11:41 am
Felicitari :wink:
Kenwood scrie:
Deja e cu C18-650EL.
MesajScris: Mie Ian 09, 2008 12:31 pm
Localitate: Suceava
nooo...singur de carat asa ceva nici nu se pune problema,cu siguranta a doua zi vei avea ceva probleme cu spatele :lol: Am sa-l cantaresc dupa ce-l voi finaliza, da oricum e greu, si dif-ul ala e greu...poate daca puneam un dif cu neo ar fi fost altceva :wink:
MesajScris: Mie Ian 09, 2008 12:44 pm
daca il faceai din Plywood de 15mm si puneai dif de NEO era altceva , asa, din MDf ar fi fost doar cu vreo 5 Kg mai usor....
cam nesemnificativ :lol:
MesajScris: Mie Ian 09, 2008 12:54 pm
Localitate: MEDIAS
Nexus daca la kg este o diferenta de doar 5kg,atunci la material(mdf sau plywood) ce diferenta de bani ar fi(aproximativ)?
Interesanta idee:difuzoare pe neo si incinte din plywood!!! :D Cam asta urmaresc eu!
MesajScris: Mie Ian 09, 2008 12:57 pm
diferenta de greutate este data de difuzor C18 Vs P18 in aceeasi incinta de MDF
daca o faci din PLY cred ca ajungi pe la 30 de Kg cu un P-18
MesajScris: Mie Ian 09, 2008 1:04 pm
Localitate: MEDIAS
Foarte atractiv!
30kg!!!!!! :D
