Acum este Sâm Iul 19, 2025 3:55 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 32 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: ciudatenie cu un kit 100w mos c&S0001
MesajScris: Mie Feb 01, 2006 10:05 pm
Salut,am luat acu cateva luni un kit 100w mos fet..si acum cand l-am pornit am avut o mica surpriza..deci,l-am alimentat la +-28cc,filtarj 2x 3300/100v leg sursa de semnal(prima un tv,pe urma o combina,si compu)il alimentez si pe urma dau drumu la tv,constat ca sunetul nu se aude decat dupa 3 4 secunde si ragusit tare(nu se intelege nimic),pe urma leg combina si caonstat ca este aceeasi problema dar am obs ca in momentul in care scot combina din priza se aude clar pana se descarca conzii la combina(nu stiu daca tare ca se reseteaza vol cand o scot din priza)se auzea inect dar clar..dar aceeasi chestie se intampla si cand scoteam kitu din priza..mergea ragusit pana cand tensiunea pe alimentare ajungea pe la 14 16v cand ajungea pe aici mergea incet dar clar..acuma nu stiu daca i-am facut eu ceva sau asa a fost. :( :?: leg il leg la computer si tot asa face...
update:daca fac un scurt intre punctele marcate pe schema(capetele rezistentelor r10 si r11 doar o secunda)se aude 2 3 sec normal si perfect..
plss datimi o idee ce sa ii fac..
MesajScris: Joi Feb 02, 2006 1:46 am
Vezi ca ai uitat sa atashezi schema in discutie. Nici macar nu ai zis despre ce kit e vorba.
Oricum , faza aia ca la alimentare normala se aude naspa iar cand scotzi din priza 2-3 secunde se aude bine am pati-to si eu cu un amplificator care avea ca finali niste bipolari (BD317 BD318) . Defectul era....un final care avea jonctiunea baza-emitor intrerupta.
Daca zici ca esta vorba de un kit inseamna ca schema e functionala (ca doar fabricantul nu ar fi muncit degeaba la constructia cablajului si montarea pieselor daca nu ar fi fost o chema functionala) ==> ai ceva componente defecte sau cine stie poate ai ceva montat aiurea sau puse piese de care nu trebuie.
Te sfatuiesc sa faci o inspectie la rece sa verifici ca toate piesele sunt puse cum trebuie la locul lor , apoi verifica toate componentele active (tranzistori si diode) sa vezi daca sunt bune. Sper ca stii cum se verifica daca componentele active sunt bune (o dioda conduce doar intr-un sens , tranzistoarele bipolare masurate cu un ohmetru indica conductie doar intre baza si emitor si doar intr-un sens - care sens depinde pe pnp sau npn).
MesajScris: Joi Feb 02, 2006 3:34 pm
Localitate: oradea
schema nu cred ca o va putea atasha....
uitate la titlu .. acolo apare codul kitului
MesajScris: Joi Feb 02, 2006 7:26 pm
Localitate: pe raul Sasar
Am incercat sa atasez schema da nu stiu cum :( ii vorba de C&S0001 DE 100W CU MOS..DAR daca pun o rezistenta de 250k intre -Vcc si baza tranz q1 si q2 merge ok uitati linkul catre schema(nu pot sa o postez,sau nu stiu cum..)http://www.elprod.ro/images2/sch0001.gif ce nu ii ok pe acolo?dz-urile is ok la fel si rezistentele..eu cred ca ii ceva cu polarizarea q1 q2 DAR NU STIU CE :? STIU SA LE VERIFIC COMPONENTELE active,si tranz bipolari conduc intre baza si emitor si baza colector ca altfel cum afli care ii baza?
MesajScris: Joi Feb 02, 2006 7:59 pm
Pai hai sa ne apucam de masurat.
Intai si intai zii ce tensiune ai intre iesire si masa (cu montajul asa cum e el adica fara rezistenta aia pe care ai pus-o la Vcc-)
Daca ai timp ia si poasteaza aici tensiunile care apar pe:
r10 si r11 (zii si ce valori au) .
r4 si r7 -II-
r6 si r9 -II-
Tine minte ca tensiunile intre r10-r11 , r4-r7 si r6-r9 in repaos si in mod normal trebuie sa fie egale cu o toleranta de max 10-15%.
Ca sa nu se inteleaga altceva : Ur10=Ur11 , Ur4=Ur7 si Ur6=Ur9
MesajScris: Joi Feb 02, 2006 9:27 pm
am masurata tensiunile si au iesit urmatoarele Ualim=+-28v..TTensiunile pe rezistente: R10=13.75v,R11=13,79v,R4=1.7v,R6=1.1V,R9=1.05 Le-am masurat,acum ce ar trebui sa deduc de aici?
MesajScris: Joi Feb 02, 2006 11:03 pm
Pai nu ai masurat tot ce ti-am zis ai uitat sa zici ce tensiune ar fi pe r7 si la iesire. Si nu ai zis ce valori ai respectivele rezistente.
Cel mai ushor ar fi daca ai avea schema cu tot cu valorile componentelor pasive (rezistente , condensatori).
Tensiunile pe care le-ai indicat par a fi normale si cum am zis sunt aprox egale.
O alta ''pista'' ar fi sa vezi daca etajul final arata d.p.d.v. al tensiunilor arata bine.
Pt asta masoara tensiunile pe rezistentele r17 si r18.Tensiunile respective trebuie normal de vreo 2,5-3,5v si iarasi trebuie sa fie cat de cat egale.
Masoara curentul de mers in gol al amplificatorului.Pt asta inseriaza pe ramura de Vcc+ o rezistenta de 2-pana la 5 w de 10 pana la 47 ohmi.Porneste amplificatorul si masoara tensiunea pe acea rezistenta si cu ajutorul legii lui Ohm afli curentul ce trece prin amplif (cunoscand valoarea rezistentei R si tensiunea ce o masori pe ea U).
Deci tema pt acasa: :D
Cu intrarea legata la masa.
1. masori tensiunile pe r17 si r18
2. masori tensiunea ce apare intre iesire si masa (normal trebuie sa fie max 100mV)
3.Masori curentu de mers in gol al amplif-ului cum ti-am zis.
4.Spune cum ii cheama pe toti tranzistorii aia (ce tip sunt).
P.S. Daca poti fa rost de schema amplificatorului in care spune ce piese ai. Daca nu citeste daca poti valorile rezistentelor de pe placa amplif-ului si posteaza-le aici.
MesajScris: Joi Feb 02, 2006 11:06 pm
P.S. Daca poti fa rost de schema amplificatorului in care spune ce piese ai. Daca nu citeste daca poti valorile rezistentelor de pe placa amplif-ului si posteaza-le aici.Uite aici un program de citit in codul culorilor in caz ca nu te descurci : http://www.bobtech.home.ro/download/index.html
MesajScris: Vin Feb 03, 2006 2:12 am
In speranta ca nu au iesit inca flacari din tranzistorii finali, am sa incerc sa te ajut sa rezolvi problema acestui KIT.
In primul rand toate kit-urile care ies din productie sunt testate la tensiunea de 35-37V si reglate la un curent de 20-30 mA .
In al doilea rand trebuie sa citesti foarte bine pe prospectul KIT-ului, tensiunea de alimentare minima este de 2x30Vcc.
Sa inteleg ca pe iesire ai tenniunea appx 0V ?
Primul test este de a verifica tensiunea dupa rezistentele R5 si R7 unde trebuie sa gasesti +/- 15Vcc, dupa aceste masuratori trebuie sa reglezi si sa masori curentul de mers in gol, incearca sa conectezi in serie cu una din ramurele de tensiune un ampermetru si sa reglezi din P1 pana la obtinerea a 10-20 mA.
Daca nu ai nici un curent de repaos, sa nu te apuci sa umbli iar cu rezistente sau diverse "artificii", vii si "raportezi" aici cele constatate in urma masuratorilor.
BAFTA.
www.hiendaudio.ro
MesajScris: Vin Feb 03, 2006 11:41 am
"In speranta ca nu au iesit inca flacari din tranzistorii finali, am sa incerc sa te ajut sa rezolvi problema acestui KIT."
nu a iesIt nimic din finali..si nu sa incalzit puscat nimic pe el,deci tema..: curentu in gol 9mA,R17=20.2v(120k) R18=13.6v(120k) astea trebuiau sa fie aprox egale nu?Uiesire=0v(variaza 3..6 mv)si tranzistorii:Q1,Q3=BC337,Q2 Q4=BC327,Q6=MJE340,Q5 MJE350,Q7 MJE340..SI L-AM ALIMENTAT LA 22.5~.P.S:R7=1.64V(4.7K)
MesajScris: Vin Feb 03, 2006 11:48 am
R10=15K,R11=15K,R4=4.7K,R7=4.7K,R6=220R,R9=220R,R17=120K.R18=120K
MesajScris: Vin Feb 03, 2006 2:33 pm
Daca ai alimentat de la o 22-0-22 v alternativ inseamna ca pe + si pe - amplificatorului ar trebui sa ai vreo +30 respecrtiv -30v ceea ce corespunde aprox cu spusele lui DiyAudio.
Etajul de intrare si etajul pilot pare a fi in regula adica tensiunile sunt cele care ar trebui sa fie (cele care trebuie sa fie egale sunt egale).
INSA . Am ramas un pic blocat cand mi-ai zis ca ai masurat pe R17 si pe R18 20v respectiv 13.6. E enorm de mult. Din cate stiu mos-urile sunt comandate cu max 10 v dupa care este pericolul distrugere . Oricum ar fi cu vreo 4-6 v mos-ul este adus in saturatie decicu 10 v ar trebui sa fie tot in saturatie si iara deci ar trebui sa ai un curent de mers in gol urias.
Ti-am zis ca pe acele rezistente trebuie sa fie max 3-4 v nu 13 sau 20 :shock: . Acolo ori finalii sunt stricati , ori nu sunt lipte picioarele lor unde nu trebuie.
Ar trebui sa incerci sa modifici curentul de mers in gol .Eu as putea pune pariu ca nu se poate (asta in caz ca masuratorile tale sunt adevarate).Pt testu cu masuratu curentului de mers in gol te sfatuiesc sa aplici metoda aia cu rezistenta pusa pe + de care am vb mai sus ca sa nu pui in pericol finalii (in caz ca mai sunt buni).
Din cele spuse de tine deduc fptul ca intre colectoarele tranzistoarelor q5 si q6 ar trebui sa ai peste 30v ceea ce e departe de valoarea normala de max 7 v.
Modificarea curentului de mers in gol inseamna si modificarea tensiunii pe tranzistorul q7.Daca nici asta nu se modifica inseamna ca e posibil ca tranzistorul q7 sa fie defect (sau firele prin care este legat sunt rupte sau scurtcircuitate) sau/si dioda zenner sa fie stricata.
Deci in concluzie incearca sa ridici curentul de mers in gol la 20-30m cum a zis DiyAudio.
Si totusi masoara inca odata tensiunea intre portile finalilor care daca e mai mare de 7-8 v inseamna ca sigur is stricati finalii (poarta la mos-urile irfp240 si irfp 9240 este primul picior din stanga , privit de pe fata cu scrisu' si cu picioarele in jos).
MesajScris: Vin Feb 03, 2006 4:54 pm
am uitat sa precizez ca pe R17 si R18 am masurat tensiunea fata de masa(gnd) tensiunea la bornele diodei zener 3 este de 2 v,intre colectorul lui Q5 si Colectorul lui Q6 am 7.6v,intre portile MOS-urilor am 7.55v curentul de mers in gol l-am masurat cu un miliampermetru conectat in serie pe ramura + si mi-a dat 9 mA am masurat si pe ramura - si mi-a dat 8.8mA deci in total 17,8mA. Curentu de mers in gol de 18 20 mA trebuie sa fie pe fiecare ramura?
MesajScris: Vin Feb 03, 2006 5:27 pm
M-ai convins ca nu le ai cu domeniul asta :lol: .
Curentul de mers in gol masurat pe o ramura trebuie sa fie egal cu cel masurat pe cealalte ramura , si in nici un caz nu se aduna unul cu altul.
Deci curentul tau de mers in gol este tot undeva in jur de 9 mA. Cu alte cuvinte curentul de mers in gol pe finali este aproape de 0.
Incearca sa-l maresti astfel incat sa masori pe o ramura vreo 30-40 mA. Asta bineinteles daca se poate.
Pe dioda aia zenner (3) ar trebui sa citesti vrei 7,5 v nu 2 ca de aia ii zice dz3 7v5 asa ca e f posibil sa fie dusa.
Incearca sa modifici curentul de mers in gol la cat ti-am zis si dupa aia mai vedem.
MesajScris: Vin Feb 03, 2006 6:38 pm
AM incercat sa reglez curentu de mers in gol din acel potentiometru dar nu are nici un efect..pot era aproape la maxim spre extremitate dreapta l-am dat pana la maxim la stan ga urmarind curentu..dar nu a avut nici un efect maine o cred ca o sa schimb dioda zenner3
