Acum este Vin Iul 18, 2025 7:01 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 172 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  Următorul
MesajScris: Joi Dec 27, 2007 11:20 pm
1 La mana , nu a facut nimeni glume pe seama ta.
2 La mana , daca tu vrei difuri pe neo , e numai problema ta.
3 La mana , trebuie sa fi deschis la propuneri , si sa le iei in considerare.Alegerea e a ta indiferent de propuneri.
Nu cred ca a avut cineva de aici intentia de a-si bate joc de tine , sau de a te lua la mishto :roll: asa ca , nu te mai infoia in pene :wink:
Nu ridica in slavi seleniumul , ca gresesti :? poti lua ceva din seria wnd , de la pa. Nu cred ca suna rau :wink:
MesajScris: Joi Dec 27, 2007 11:52 pm
calm baieti ... calm :))
MesajScris: Vin Dec 28, 2007 9:52 am
adi, de le povestim se supara aproape tot forumul pe noi.
Ultima oară modificat de Sharky pe Vin Apr 10, 2009 8:39 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Vin Dec 28, 2007 10:10 am
Localitate: MEDIAS
OK, stati calmi am avut doar o zi mai proasta!Am sa fiu mai receptiv la glumele voastre!Da,pana la urma este alegerea mea ce inalte am sa aleg.
MesajScris: Vin Dec 28, 2007 12:42 pm
omule, nime nu te obliga sa iei ceva ! nu intelegi ????
Baietii recomanda si altceva pt ca si altceva e bun, da nime nu te obliga sa iei ceva. Daca e sa intrebam , pe toti de pe forum chestia asta " Auzi, te intereseaza ce inalte cumpara woofers ? " , 99,99% o sa zica ca ii doare undeva de alegerea ta. Intelegi ? Ei nu au nimic de castigat daca tu iei inaltele X sau alegi Y. Pur si simplu isi dau cu parerea si recomanda SI altceva decat vroiai tu. E un FORUM god damn it ! Aici lumea se exprima liber, scriu ce gandesc. De ce ai impresia ca lumea te obliga sa iei ceva ?
MesajScris: Sâm Dec 29, 2007 12:45 am
Localitate: MEDIAS
Da,Kenwood asa este!
Si sincer nu sunt suparat pe nimeni,chiar ma intereseaza parerile altora,doar ca am avut o zi proasta atunci cand am scris lucrurile acelea(oboseala si stresul de la lucru si-au spus cuvantul in ziua aceea).Da,am lucrat de Craciun si in 24 si in 25,a fost zarba mare,galagie multa,lume multa,db multi, nopti nedormite.Oricum eu i-mi cer scuze pentru ce am scris atunci!
MesajScris: Sâm Dec 29, 2007 12:49 am
Se accepta :wink:
MesajScris: Sâm Dec 29, 2007 12:58 am
Localitate: MEDIAS
Multumesc! :D
Sorry ,era in 24 si in 26, cand au cantat Tinu Veresezan si Adriana Antoni,dar oricum a fost de Craciun(naspa ca a trebuit sa lucrez)si au cantat pana dimineata la 7(in 26).
MesajScris: Sâm Dec 29, 2007 6:55 pm
Localitate: MEDIAS
Se pare ca numai in martie se vor aduce d2500ti de la selenium in urmatorul transport! :(
Cred ca este prea mult 3 luni de zile sa astept pana la urmatorul transport.Voi alege alt driver pentru inalte.
MesajScris: Sâm Dec 29, 2007 7:08 pm
mergi pe WN-D63 de la P-audio
MesajScris: Sâm Dec 29, 2007 7:22 pm
Localitate: MEDIAS
Cu ce horn merge cel mai bine(cat de cat liniar si inalt)?
Un grafic ceva se poate?
Graficul din pdf-ul lui nu se vede prea bine(este neclar).
MesajScris: Dum Dec 30, 2007 4:27 am
Graficul nu inseamna nimic...in realitate difuzorul/driverul respectiv se poate comporta complet diferit.
MesajScris: Dum Dec 30, 2007 3:00 pm
poti alege intre PH2525 si PH316
personal prefer 2525 pt ca e mai compact 8)
graficul e influentat de horn f puternic, iar asta fiind cel mai mic va influenta in bine partea de peste 8Khz
MesajScris: Dum Dec 30, 2007 3:48 pm
dar partea sub 2KHz cum o influenteaza hornurile compacte?
Chiar nu exista nicaieri un horn mai mic pentru wnd63? (nu mai mare de 20/20cm)
MesajScris: Dum Dec 30, 2007 3:51 pm
nu aducem
un horn mic va cauza pierderi de perofmanta sub frecventa de cutoff a hornului.
la ce sa pui un driver capabil de a fi taiat la 1K5 daca honul are Fc la 2 Khz .
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 11 vizitatori
